| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Trennen des Dateinamens für Dateiinformation (2466 / mal gelesen)
S.Gohlke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2019
erstellt am: 22. Jul. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen, die Frage wurde hier im Forum schon einmal angerissen jedoch leider nicht abschließend geklärt. Darum eröffne ich einen neuen Threat. Es geht mir um die Frage ob, und wenn ja wie, es möglich ist den Dateinamen (der bei uns aus Zeichnungsnummer + Benennung besteht) in den Dateiinformationen des Teils oder der Baugruppe so auszulesen, dass die Information Zeichnungsnummer und Benennung nicht extra eingetragen werden muss. Die Zeichnungsnummer ist immer die ersten 12 Zeichen des Datei Namens. Danach kommt ein Leerzeichen und die Benennung. Ich hoffe ich habe mein Anliegen klar ausgedrückt. Gruß,
S.Gohlke
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jul. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
Hallo S.Gohlke, willkommen im Forum Zitat: Original erstellt von S.Gohlke: ...die Frage wurde hier im Forum schon einmal angerissen jedoch leider nicht abschließend geklärt...
Schön, dass Du gesucht und auch schon was gefunden hast. Kannst Du den Beitrag vielleicht noch nennen? Und auch was Dir da noch fehlt? Generell würde ich -so wie ich das bis jetzt verstanden habe - davon ausgehen, dass es dafür noch keine Standard-SolidWorks-Funktion gibt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren Es wird wahrscheinlich mit einem Makro zu lösen sein... Zitat: Original erstellt von S.Gohlke: ...Ich hoffe ich habe mein Anliegen klar ausgedrückt...
Für mich leider nicht ganz Soll der Dateiname der Zeichnung aus den ersten 12 Zeichens des Names der Teile-/Baugruppendatei erzeugt werden? - Sind die Zeichnungen schon vorhanden oder soll das Ganze nur für "neue" Daten erstellt werden / vorhanden sein?
- Sind die Eigenschaften Zeichnungsnummer und Benennung schon in den Teilen und Baugruppen vorhanden? Wenn ja, wie sind die Informationen da hinein gekommen?
- Stimmen die ersten 12 Zeichen der Teile-/Baugruppendatei auch immer mit der Dateieigenschaft Zeichnungsnummer überein? (bzw. der Rest des Dateinamens mit der Benennung?)
- Soll der Dateinamen der Teile und Baugruppen auch verändert werden, oder bleiben die so wie sie sind?
- Arbeitet ihr mit einem PDM-System oder wie verwaltet Ihr Eure (Du Deine) Daten? Vielleicht lässt sich dort eine Lösung finden...
Bin gespannt was jetzt kommt Bis demnäx Ralf BTW - Für die ein oder andere Frage ist es auch hilfreich zu wissen mit welcher SolidWorks Version (2012 oder so...) und welcher Ausbaustufe (Student Design Kit, Standard, Prfessional, Premium...) Du arbeitest ------------------
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Jul. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
erstellt am: 23. Jul. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Tide, vielen Dank für die schnelle Antwort und die vielen Fragen. der angesprochene Beitrag ist dieser hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021347.shtml Dem Beitragsersteller wurde in diesem Threat geholfen, leider ist diese Lösung für mich nicht relevant.
Zitat: Soll der Dateiname der Zeichnung aus den ersten 12 Zeichens des Names der Teile-/Baugruppendatei erzeugt werden?
- Den Dateinamen gebe ich vor. Der steht quasi am Anfang wenn das Teil zum ersten mal gespeichert wird. Der Dateiname setzt sich aus der Zeichnungsnummer und der Benennung zusammen. Diese beiden Informationen sind jedoch noch nicht in den Dateiinformationen hinterlegt. Erst wenn ich entscheide, dass das Teil gezeichnet werden soll, trage ich die Informationen in die Dateiinformationen ein. Zitat: Sind die Zeichnungen schon vorhanden oder soll das Ganze nur für "neue" Daten erstellt werden / vorhanden sein? Sind die Eigenschaften Zeichnungsnummer und Benennung schon in den Teilen und Baugruppen vorhanden? Wenn ja, wie sind die Informationen da hinein gekommen?
- Es handelt sich immer um neue Teile bei dennen die Dateiinformationen leer sind. Die Eigenschaftsnamen sind jedoch in der Dokumentenvorlage hinterlegt. Zitat: Stimmen die ersten 12 Zeichen der Teile-/Baugruppendatei auch immer mit der Dateieigenschaft Zeichnungsnummer überein? (bzw. der Rest des Dateinamens mit der Benennung?)
- Das stimmt immer überein. Zitat: Soll der Dateinamen der Teile und Baugruppen auch verändert werden, oder bleiben die so wie sie sind?
- Es sollte die Möglichkeit geben Dateinamen zu verändern. Zitat: Arbeitet ihr mit einem PDM-System oder wie verwaltet Ihr Eure (Du Deine) Daten? Vielleicht lässt sich dort eine Lösung finden...
- Wir haben leider kein PDM-System im Einsatz. Wir nutzen SolidWorks2018 Professional und Premium.
Lieben Gruß, S.Gohlke
erstellt am: 23. Jul. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir das Custom Tool mal angeschaut. Es macht den Anschein, als ob ich damit mein Problem beheben könnte. Jedoch kann es viel mehr als das und ist für mein kleines Problem zu mächtig und sieht nicht ganz billig aus. Da werde ich meinen Chef nicht von überzeugen können ;-) Lieben Gruß, S.Gohlke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Für mich leider nicht ganz
Ich gehe davon aus, dass er ein Pendant zum Pro/E-Operator " extract(string, position, length)" sucht. Damit kann man Teile aus Zeichenketten herauslösen. Auch aus dem Dateinamen. Aus z.B. 12345678.sldprt kann man dann den Parameter (in SWx "Dateieigenschaft") Zeichnungsnummer mit dem Wert "123 456 78" erzeugen, welcher dann auf der Zeichnung angezeigt wird. So hat man sichergestellt, dass Dateiname und Zeichnungsnummer gleich sind (in einigen Firmen gefordert). Außerdem kann man es auch noch so gliedern, dass sie einfacher zu lesen ist. Hier sollen halt aus dem Dateinamen "123456789012 Bolzen.sldprt" die Dateieigenschaften Zeichnungsnummer mit dem Wert "123456789012" und Benennung mit dem Wert "Bolzen" gefüllt werden. Mir ist aber nicht bekannt, ob es ein Pendant in Swx gibt. Da es hier noch nicht auftauchte, wird es das wohl nicht geben. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
Hallo zusammen, ich stehe vor einem ähnlichen Problem wie der Thread-Ersteller und hoffe nun, dass in der Zwischenzeit vielleicht jmd. eine Lösung gefunden bzw. mir helfen kann meinen Ansatz zu optimieren. Zum konkreten Problem: Unsere Bauteile werden nach folgendem Schema abgespeichert: xxxx-yy-zzz_Bauteilname. x,y,z = Projekt-,Baugruppen-, und Teilenummer. Mein Chef möchte nun, dass wir aus diesem Dateinamen automatisch die drei Nummern und den Namen auslesen können und in den Dateieigenschaften separat speichern können. Scheinbar gibt es diese Möglichkeit ja in ProE. Weiß jmd. ob es die auch in SW2020 mittlerweile gibt? Falls es die nicht gibt, habe ich mir folgendes Vorgehen überlegt. Mit einem Makro lese ich den Dateinamen ein und speichere die einzelnen Komponenten separat in Excel. Über eine Registerkarte wollte ich nun die Werte aus Excel wiedereinlesen und in den Dateieigenschaften abspeichern. Allerdings weiß ich nicht wie ich das automatisiert machen kann. Bisher lese ich einfach die Spalten ein und wähle dann die Nummern über ein Drop-Down Menü aus. Geht zwar schneller als das händische eintragen aber ist halt immer noch nicht optimal. Vielleicht hat jmd. ja eine Idee wie ich auch das wieder Einlesen der Nummern und des Namens optimieren kann. Gruß Hendrik
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
Hallo, auf unserer Seite www.DPS-Software.de findest du unter Support / Downloads ein Tool namens JobBox. Mit dem JobBox Editor kannst du über "Code-Schnipsel" einen Job zusammenstellen, der genau dies machen kann. Das besondere daran ist: - Du must nicht Programmieren - Du musst nicht SOLIDWORKS starten, um die Eigenschaften zu schreiben - Du kannst diesen Job über ein ganzes Verzeichnis laufen lassen ... und bist ruck-zuck fertig! Im angefügten Screenshot siehst du den einfachen Job. Allerdings in dieser Fassung ohne jegliche Fehler-Abfang-Routine. Aber du siehst auch, wie direkt als Formal die String-Zerlegung verwendet werden kann. Wenn ich Zeit finde, mache ich mal ein Video... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
erstellt am: 03. Jul. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
solidworksuser Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 20.12.2011 Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 28. Aug. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
Hallo Leute, Danke für die Info über Jobbox. Verstehe ich das richtig, mit der Jobbox kann ich nachträglich in einem Aufwasch in vielen Dateien die Datei-Eigenschaften ändern/ergänzen/hinzuf ügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
erstellt am: 30. Aug. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Gohlke
