| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Kühlkanäle, Temperierkanäle und Kavität von Spritzgießwerkzeugen separieren (1721 / mal gelesen)
Kunststoffmann Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.09.2018
erstellt am: 16. Apr. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es einen Trick, wie man die eingebrachten Kühlkanäle, Temperierkanäle oder die Kavität eines Spritzgießwerkzeuges separieren bzw. das negativ erstellen kann? Es liegt meistens eine Werkzeugbaugruppe als .stp-Datei vor. Aus diesen Daten möchte ich also jeweils für die Temperierkanäle, die Angusskanäle und die Kavität eine neue CAD-Datei erstellen. Das heißt, dass ich beispielsweise aus der Kavität des Werkzeugs nun das Bauteil erhalte. Oder ich erhalte die eigentlich gebohrten Temperierkanäle bzw. Angusskanäle nun sozusagen aus Vollmaterial. Für die Temperierkanäle wäre das .iges-Mittellinien-Dateiformat vorteilhaft, aber kein muss, da dadurch i.d.R. ja auch mehr Arbeit entsteht. Da die Werkzeugdaten von unterschiedlichen Konstrukteuren erstellt werden, bin ich auf der Suche nach einem Trick, wie man dies allgemein am einfachsten hinkriegt. Ein Ansatz von mir war, einen Klotz aus Vollmaterial zu erstellen, und über die Funktion „Features“ -> „Formnest“ die Werkzeugbaugruppe von diesem abzuziehen und dann die Kavität von den Angusskanälen zu trennen. Hierbei kommt es aber immer wieder zu Fehlermeldungen. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Trick :-) Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoffmann
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Apr. 2019 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoffmann
erstellt am: 17. Apr. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Als Fehlermeldung kommt bei dem Feature "Formnest" nach dem Auswählen der Konstruktionskomponenten: "Fehler bei Neuaufbau: Operation konnte aufgrund der geometrischen Bedingung nicht durchgeführt werden.". Dieser Fehler kommt, wenn man alle oder mehrere Komponenten der Werkzeugbaugruppe auswählt. Wenn man nur eine Komponenten auswählt, funktioniert dieser Befehl, aber das ist mir zu wenig. Wenn man dann die komplette Werkzeugbaugruppe vorher vereinigt und das vereinigte Teil, von einem Werkzeugblock abzieht, kommt der Fehler "Fehler bei Neuaufbau: Dieses Feature kann nicht erstellt werden, da es zu einer Dicke von Null führen würde." Wie kann ich die Fehler beheben?
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoffmann
erstellt am: 18. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko Soehnholz Ja, bei einem Beispielwerkzeug habe die Baugruppe als Teil abgespeichert und dann 1) komplett ummantelt. Hier kommt die Fehlermeldung "Ein geschlossenes Volumen konnte nicht aus der Auswahl bestimmt werden." 2) mit einem Würfel komplett überlagert. Hier kommt die Fehlermeldung: "Operation konnte aufgrund der geometrischen Bedingung nicht durchgeführt werden." Vielleicht liegt das aber einfach an der CAD-Datei des gesamten Werkzeuges? Wenn ich mir ein ganz einfaches Werkzeug innerhalb von ein paar Minuten konstruiere, klappt es ohne Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kunststoffmann am 18. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoffmann
| Anzeige.:
