  Passungstabelle 8.1.0.1 (Seite 2)
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Passungstabelle 8.1.0.1 (12821 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Jul. 2019 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
zunächst noch, es ist nicht gut, wenn du Tage später den oberen Beitrag nochmals editierst,
denn dann bekomme ich keine Meldung, dass ein neuer Beitrag erfolgt ist.
Aber Klasse natürlich, dass du so beharrlich dran bleibst.
Also, die automatische Spaltenbreite funktioniert jetzt bei meinem Beispiel wunderbar.
Dann mit der Zeilenhöhe ist jetzt alles wieder wie vorher, unter SW2018 und Sw2019, Prima.
Ich kann auch wieder die Schrifthöhe von 3 mm verwenden.
Einzig die Strichstärke unter SW2019 lässt sich weiterhin nicht manipulieren, sie bleibt extra dick, obwohl dünn ausgewählt ist.
Schau dir die Bilder an.
Nicht verzagen, dieser Fehler findet sich sicherlich auch noch.
(ich bin total happy, weil ich auch wegen SW2019 ein heftiges Problem in eines meiner Makros zu diesem WE lösen konnte)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Jul. 2019 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für den Hinweis (editieren von Beiträgen)
Ich wollte das hier einfach nicht mit Beiträgen überschwämmen.
Danke für die Rückmeldung, dass es bei Dir nun auch funktioniert.
Wegen der Strickstärke,
wie oben geschrieben, falls wer ein Code-Fragment dafür zur Verfügung stellen kann,
das unter SWX 2018 und SWX 2019 funktioniert, dann postet es bitte.
Leider habe ich bis auf weiteres keine Möglichkeit SWX 2019 zu installieren.
Heinz
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da jetzt leider auch noch ein Phänomen entdeckt. Ich habe eine Zeichnung einer Konfig-Datei. In einer Zeichnung habe ich eine Konfig mit Nut eingeblendet, Passungstabelle dazu. Alles gut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass hier ja gar keine Nut rein soll. Ich also Konfig ohne Nut eingeblendet... aber egal was ich tue, die Passungsmaße für die Nut gehen nicht aus der Tabelle raus. Habe die Datei ohne Tabelle gespeichert, geschlossen, geöffnet, neues Blattformat geladen, STR Q ... wenn ich die Passungstabelle einfüge, ist die Nut mit Passung wieder drin... öhm...
und wenn ich 2x in der Ansicht die Konfig ändere und Passungstabelle aktualisiere, stürzt SWX2019 ab... reproduzierbar nach der 2. Änderung der Konfig...
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2019 SP3 / PDM Professional
Office 2016
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Jul. 2019 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
ich konnte das Problem nachstellen.
Da wieder mal etwas eingespannt bin, wird es wohl eine Weile dauern,
bis ich mir das genauer ansehen kann.
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Jul. 2019 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabellen-20190704.zip
Hallo Ramona,
ich konnte das Problem, hoffentlich, schneller lösen als gedacht
Anbei die neueste dll.
Hinweis:
- vorher eine Sicherungskopie der vorhandenen dll machen
- die dll einfach in das Installationsverzeichnis kopieren
- nicht vergessen, SWX 1x neu starten
Wie immer, bitte ich um eine Rückmeldung, ob das nun funktioniert.
Heinz
rawo
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heinz, hat super geklappt!!!
Office 2016
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro M2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo remtc,
wegen dem Thema Anzahl und Bohrungsbeschreibung.
Das werde ich bis auf Weiteres nicht weiterverfolgen,
weil das Makro eben nur die Anzahl der Bemaßungen auswertet
und nicht auch die darunterliegenden Features.
Das ist sicher möglich umzusetzen.
Da meine Zeit, mich damit zu beschäftigen begrenzt ist und
das Add-In ziemlich frisch ist, vermute ich mal,
dass noch ein paar Bugs auftauchen und die möchte ich vorrangig bearbeiten.
Heinz
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich kann die Datei leider nicht downloaden. Scheint down zu sein.
Könntest du sie bitte nocheinmal raufstellen?
Danke MPunkt
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Danke MPunkt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir lässt sich das problemlos runterladen (RMB auf das Symbol Ziel speichern unter...).
Kann es sein das deine Firmenfirewall da quer schießt, weil in dem ZIP-Archiv ja eine DLL steckt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MPunkt,
ich bin noch nicht dazugekommen ein neues Installationspaket zur Verfügung zu stellen.
Du kannst das Installationspaket von hier runterlasen
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032031.shtml#000024
und dann die dll von hier
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032031-2.shtml#000054
dann einfach die Anweisungen von diesem Post beachten
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Aug. 2019 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein komplettes Installationspaket für die Version 8.1.0.3 findet Ihr hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032269.shtml#000000
Heinz
Racerrambo
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Racerrambo an!   Senden Sie eine Private Message an Racerrambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racerrambo
erstellt am: 02. Dez. 2019 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage: Ist die Passungstabellen ZIP noch immer erhältlich, da die URL nicht mehr gefunden wird, oder ist das mit Absicht da sie nicht öffentlich sein soll?
Ich bin HTL Schüler und unser Professor wollte das wird eine solche Tabelle automatisieren ohne uns irgendwelche Infos zu geben, nun stehe ich an da ich nirgends eine ZIP-Datei zum downloaden finde.
Vielen Dank im Voraus
Michael Kreutzinger
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Dez. 2019 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
der Link funktioniert nicht, weil das ein Version ist,
in der noch einige Fehler drin sind und ich die Version deshalb entfernt habe
die aktuellste Datei kannst Du hier runterladen
Für die Installation beachte bitte die Anweisungen von
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032031.shtml#000000
in der PDF-Datei
Eine etwas einfachere Variante als VBA Makro findest Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029280.shtml#000039
Heinz
Obi1317
Sehen Sie sich das Profil von Obi1317 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi1317  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst ein dickes Danke für dieses Makro und für die viele geopferte Zeit!
Eine Frage hätte ich: Lässt sich der Pfad zur setup.xml nachträglich ändern?
Vielen Dank im Voraus!
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Obi1317,
wenn Du in der Registry den Wert für den Eintrag
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->nahe->SetupPfad
anpasst, sollte das funktionieren.
Hab ich aber selbst noch nicht ausprobiert
Du muss danach aber auf jeden Fall SWX neu starten, damit es wirksam wird.
Wichtig: die Pfadangabe muss mit einem "\" abschließen
PS
ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen die letzte Version von hier zu verwenden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032569.shtml#000000
also kommst Du wahrscheinlich eh nicht um eine Neuinstallation rum
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 20. Jan. 2020 editiert.]
Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, die 8.2er-Version hatte ich bisher nicht gesehen, vielen Dank für die Infos!
