   Installationspaket Passungstabelle 8.2.0.0
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Installationspaket Passungstabelle 8.2.0.0 (5012 / mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle-8-2-0-0.zip
nachdem, dank Eurer Mithilfe, wieder ein paar Fehler behoben werden konnten,
anbei das neue Installationspaket.
Versionshinweise für Version 8.2.0.0
- da durch die Windows Einstellung "Region und Sprache" auch das Dezimaltrennzeichen umgestellt wird,
  wenn z.B.: Englisch eingestellt wird, wurde die Tabelle nicht richtig abgebildet,
  die Einstellung sollte nun keinen Einfluss mehr auf die Tabellenerzeugung haben
- die Log-Datei wird nun im Verzeichnis C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\nahe\Passungstabelle gespeichert
  damit sollte auch das Problem mit fehlenden Schreibrechten behoben sein
- zusätzlich wird geprüft ob in dem Verzeichnis der Log-Datei eine Datei erstellt werden kann
  falls das nicht möglich ist, wird das Makro trotzdem ordnungsgemäß ausgeführt
Installationshinweise
- die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren
- dann die neue Version installieren
- eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht
  und bei der Installation auch nicht ersetzt
  trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen
Hinweise
- es sollte auch reichen, nur die Datei "Passungstabellen.dll" im Installationsverzeichnis zu ersetzen
- Allerdings werden dann die Hilfe-Dateien nicht aktualisiert
Wie immer,
Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht
Heinz
schwarzr
Sehen Sie sich das Profil von schwarzr an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzr
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.PDF
Hallo Heinz,
uns ist noch eine Kleinigkeit bei der Passungstabelle aufgefallen.
Wenn der Durchmesser eines zylindrischen Teils in der Seitenansicht bemaßt wird, und vor dem Maß z.B. „2x“ steht, verschwindet in der Passungstabelle das Durchmesserzeichen.
Bei Bemaßungen in der Draufsicht nicht, auch nicht bei eingefügten Bohrungsbeschreibungen mit Passung.
Anbei ein PDF mit der Darstellung (im Beispiel das Maß 2x Ø42,1H7).
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schwarzr,
danke für den Hinweis
ich vermute mal, dass das damit zu tun hat,
dass das eine lineare Bemaßung ist und ich das anders auswerte.
Ich wird mir das in den nächsten Tagen ansehen,
kann aber noch keinen Zeitpunkt nennen, bis ich das behoben habe
PS
kannst Du bitte einen screenshot vom Propertymanager der Bemaßung posten,
um zu sehen wie der Bemaßungstext aufgebaut ist
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Mrz. 2020 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabellen-20200306.zip
Hallo nochmals,
ich konnte den Fehler nachstellen und
scheinbar war er einfacher als gedacht zu beheben
anbei die neueste Version zum Testen
Einfach im Installationsverzeichnis die bestehende Passungstabellen.dll umbenennen
und mit der aus der ZIP-Datei ersetzen.
Bitte um kurze Info ob das Problem damit behoben ist,
damit ich ein neues Installationspaket bereitstellen kann
Schönes Wochenende
PS
wahrscheinlich muss SWX 1x neu gestartet werden
Heinz
schwarzr
erstellt am: 06. Mrz. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ja, das funktioniert so.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Grüße,
Rainer
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 09. Mrz. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ich die Anpassung freigebe, noch eine Frage in die Runde
jetzt wird die Anzeige des Ø Zeichens durch folgende Bedingungen erzwungen
- wenn die Bemaßung eine Durchmesserbemaßung ist
oder
- wenn im Bemaßungs-Prefix-Text "<MOD-DIAM>" vorkommt
oder
- wenn im Bemaßungs-Prefix-Text "Ø" vorkommt
die Frage ist nur,
gibt es unter Umständen einen Bemaßungs-Prefix-Text
in dem "<MOD-DIAM>" und/oder "Ø" vorkommt und trotzdem kein Ø gesetzt werden soll?
Heinz
schwarzr
erstellt am: 10. Mrz. 2020 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
da fällt mir kein Fall ein.
Grüße,
Rainer
Obi1317
Sehen Sie sich das Profil von Obi1317 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi1317  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 19. Mrz. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein paar Modelle/Zeichnungen, bei denen das Einfügen der Passungstabelle zum Absturz führt.
Nutzer Rawo hatte im Thread der Version 8.1.0.3 ein (vermeintlich) gleiches Problem beschrieben:
"So, habe nochmal paar Tests gemacht... der Fehler tritt nur bei einer ganzen Reihe an Zeichnungen auf, die aus ein und derselben Part-Datei mit vielen Konfigurationen erzeugt wurden.
Keine Ahnung, was an den 3D-Daten so besonders ist, dass die Passungstabelle in den zugehörigen Zeichnungen nen Absturz verursacht.
Passiert auch, wenn ich eine neue Zeichnung aus dieser Datei / andere Konfiguration, erstellen will."
Gab es damals dafür eine Lösung?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 19. Mrz. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Obi1317,
das kann ich leider nicht beantworten, am besten wird wohl sein,
wenn Du Dich dirket, per PM, an rawo wendest.
Da ich die Datei nicht kenne kann ich auch leider keinen Hinweis geben.
Wenn Du die Datei hier posten kannst/darfst, dann kann ich mir das mal ansehen.
Da ich aber durch die aktuelle Situation nur eingeschränkt Zugriff
auf mein SWX habe, kann eine Lösungsfindung etwas dauern.
Ein anderer Ansatz wäre, wenn das möglich ist,
versuchsweise das Teil mal teilweise neu aufzubauen.
Heinz
Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 19. Mrz. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Z035883_Test.sldprt
Z035883_Test.slddrw
Hallo nahe,
Das Teil auf anderem Wege aufzubauen, habe ich versucht, leider ohne Erfolg. Aus dem Grund habe ich Teil und Zeichnung hochgeladen. Solltest Du Möglichkeit, Zeit und Muße haben, Dir das mal anzuschauen, wäre ich sehr dankbar!
Tomek
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Mrz. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabellen-20200320.zip
Hallo Tomek,
ich konnte die Ursache feststellen
Selbst wenn alle Bemaßungen und Angaben in der Zeichnung gelöscht werden,
gibt die Funktion zur Ermittlung der Bemaßungen ein Maß zurück.
Das Maß hat die Variable "D7", den Wert 0 und ist eine Radiusbemaßung.
Komischerweise kann ich nirgends eine Bemaßung mit "D7" finden.
Ich hab das jetzt mal so programmiert, dass alle Maße mit dem Wert 0
übersprungen werden.
Ob das die endgültige Lösung für das Problem ist, kann ich nicht sagen.
Mir ist schleierhaft, von wo diese Bemaßung kommt.
Im Anhang findest Du eine aktualisierte dll.
Einfach die bestehende dll im Installationsverzeichnis umbenennen und
mit der vom Anhang ersetzen.
Bitte schreib kurz zurück, ob das neue Add-In funktioniert.
Heinz
Obi1317
Win10, SWX2023
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
der Hammer, ganz herzlichen Dank für Deine Mühen!
Das mit dem Maß "D7" ist tatsächlich merkwürdig, dafür habe ich auch keine Erklärung. Allerdings habe ich das Teil auch nicht selber modelliert. Dass Du trotz offensichtlichem Fehler im Teil eine Lösung in Deinem Tool eingefügt hast, finde ich großartig! Hab es in mehreren Zeichnungen getestet und bis jetzt gab es keine Probleme.
Noch einmal ein dickes Dankeschön!
Tomek
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde tippen dass das Teil vorher einen Radius hatte der auch bemaßt war und im nachhinein gelöscht wurde. Nach dem löschen wird die Bemaßung nicht wie üblich als freistehend in einer anderen Farbe dargestellt sondern verschwindet einfach (hat ein Test meinerseits ergeben). Kann man Bemassungen auf freistehen überprüfen? Evtl. währe das die geschicktere Variante als auf 0 zu prüfen, da es ja durchaus Firmen gibt die diese Funktionalität nützen das Maße nicht gelöscht wird sondern eben freistehend vorhanden bleibt und über die Systemoptionen eben nicht dargestellt wird.
Ich könnte mir vorstellen das dass ein SWX 2019 Bug ist, weil ich hab wage in Erinnerung das in anderen Versionen Radiusbemaßungen auch freistehend angezeigt wurden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 20. Mrz. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp
Ich werd mal schauen was ich da sonst noch
Über diese Bemaßung rausfinde und werd mich nochmals melden
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Mrz. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp von Bernd, war der Richtige.
Anbei zwei screenshots
wenn ich die Zeichnung aus Bild 1 als abgelöste Zeichnung speichere
und dann wieder öffne, kommt die Darstellung von Bild 2
die markierte Bemaßung ist ein freistehende Bemaßung.
Komisch an der Sache ist auch,
wenn ich das Makro mit der abgelösten Zeichnung laufen lasse
gibt die nicht freistehende Bemaßung folgendes zurück
dimension.systemvalue 0,02
dimension.getsystemvalue3(1,"") nothing
dimension.value 0
lt. Dokumentation sollte man SystemValue aber nicht mehr verwenden
sondern GetSystemValue3
Für mich ziehe ich jetzt daraus bis auf weiteres den Schluss
folgende Bemaßungen werden nicht ausgewertet
- freistehende Bemaßungen
- Bemaßungen die als Value 0 zurückgeben
  wer weiß wie lange Systemvalue noch richtige Werte liefert
Allgemein heißt das auch, dass das Add In nicht dafür geeignet ist
abgelöste Zeichnungen ordentlich zu handhaben
Frage an Alle die das Add In verwenden
Ist das für Euch so ok?
PS
da es bei Bemaßungen in abgelösten Zeichnungen nicht möglich ist
die Passung zu ändern, fällt die Möglichkeit den Wert von SystemValue zu verwenden flach.
Das Ändern der Passung ist notwendig um Bemaßungen mit Passungspaarungen wie z.B.: H7/m6
auszuwerten.
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 21. Mrz. 2020 editiert.]
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Sep. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Problem mit der Passungstabelle im PDM.
Die Kollegen können nicht auf die Setup-Einstellungen zugreifen, keiner bekommt die von mir gespeicherten Einstellungen zur Lage ect. der Tabelle angezeigt.
Da aber die Setup.ini im PDM eingecheckt ist, hat nat. auch kein anderer User Schreibrechte und kann sich die Tabelle nicht neu selbst einrichten.
Gibts hier einen Trick, wie die Kollegen auf die Einstellungen zugreifen können?
Ramona
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2020 SP2 / PDM Professional
Office 2019
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
wir verwenden EPDM erst seit kurzer Zeit und ich bin noch nicht richtig fit damit.
Wir haben die Ini Datei nach wie vor außerhalb von EPDM auf einem Serververzeichnis gespeichert
Die einzige Erklärung für mich, warum die Benutzer die Einstellungen nicht angezeigt bekommen wäre, dass die Benutzer die Ini Datei mal holen müssten.
Ich vermute, dass sie sonst nicht im lokalen Workspace vorhanden ist.
Wenn die Datei eingecheckt ist, dann ist es natürlich nicht möglich sie zu ändern.
Dazu müssten Sie Datei auschecken und werden sie wahrscheinlich auch Änderungen vornehmen können.
Das sind aber alles nur Vermutungen.
Aktuell habe ich leider nicht die Zeit mir das mal genauer anzusehen.
Ich könnte mir vorstellen, das Add-In so zu erweitern,
- es wird geprüft ob die Ini Datei in einem EPDM Verzeichnis liegt
  ob und wie man das feststellen kann weiß ich noch nicht
- wenn ja, wird die letzte Version der Datei lokal geholt
- wenn Änderungen an der Ini Datei gemacht werden, wird sie ausgecheckt
- die Änderungen gespeichert und wieder eingecheckt
d.h. aber dann natürlich, dass alle Benutzer diese Einstellungen haben würden
Fragen dazu
- was sollte passieren, wenn jemand das Makro benutzt, während die Datei ausgecheckt ist (d.h. in Änderung ist)?
Heinz
rawo
erstellt am: 02. Sep. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deinen Tip. Aber so wie ich das sehe, gibt es ja bei dem neuesten Makro gar keine ini-Datei mehr... ich finde jedenalls keine Aktuelle. Es gibt ja nur noch die Setup.xml und die liegt bei mir selbst auch nicht lokal, nur im PDM und trotzdem funktioniert es... ich werde mal die xml dem Kollegen lokal hinlegen und nochmal neu installieren.
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
rawo
erstellt am: 02. Sep. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nochmal neu installiert und die XML dem Kollegen auch lokal gegeben und ins Installationsverzeichnis kopiert... aber geht trotzdem nicht...
Bei meinem Rechner ist es so, da ich auf die eingecheckte XML verweise, kann ich das Setup über SWX nicht ausführen, bekomme die Fehlermeldung, dass die XML schreibgeschützt ist. Genau so, wie es sein sollte.
Beim Kollegen kann ich das Setup in SWX auführen, also die Tabelle anpassen... obwohl ich bei der Installation den PDM-Pfad angegeben habe...
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
[Diese Nachricht wurde von rawo am 02. Sep. 2020 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Sep. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich meinte natürlich die XML Datei
wie geschrieben, ich hab bisher keine Tests in Verbindung mit EPDM gemacht
Werde das aber in den nächsten Wochen nachholen
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 02. Sep. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schlechte Nachrichten
Ich hab hier keine Möglichkeit das mit EPDM zu testen, weil der EPDM-Admin keinen Workflow für XML Dateien vorgesehen hat.
Werde versuchen dass, auch XML Dateien in EPDM eingecheckt werden können.
Da das aber über unsere GIT läuft, kann das dauern.
Heinz
rawo
erstellt am: 09. Sep. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir. Wir haben uns jetzt erst einmal so beholfen, dass ich bei dem Kollegen das Makro nur lokal installiert habe und die MXL-Datei mit der aus der Datenbank bei ihm lokal überschrieben habe.
Läuft. Wenn keine Änderungen am Setup erfolgen, ist es ja auch so gut machbar.
Office 2019
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro P2200
Space Pilot Pro
JoergZ
Sehen Sie sich das Profil von JoergZ an!   Senden Sie eine Private Message an JoergZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergZ
SolidWorks 2016
erstellt am: 14. Jun. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
gibt es für das Installationspaket auch eine Silent Methode zur Einbindung in eine Paketierungssoftware?
...PassungstabelleSetup.msi /...
Jörg
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Jun. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich hab das mal getestet
PassungstabelleSetup.msi /passive TARGETDIR="C:\Program Files\nahe\Passungstabelle" DATAFILEDIR="SETUP-VERZEICHNIS"
Für SETUP-VERZEICHNIS musst Du dann das Verzeichnis einsetzen, in das die SETUP.XML gespeichert bzw. gesucht werden soll.
Heinz
JoergZ
SolidWorks 2016
erstellt am: 21. Jun. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank Heinz, hat funktioniert
Viele Grüße von
Jörg
