| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Maßstab bei DXF Import (2293 / mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich habe allerhand Skizzen in DXF (und PDF) Format bekommen, und würde die gerne in Solidworks importieren. Das klappt grundsätzlich auch, aber das Maßstab stimmt leider nicht. Mir liegt bspw eine DXF in 1:5 vor, und nach dem Import entspricht 1mm in Solidworks 5mm in Realität. Ich finde im Import Dialog keine Möglichkeit einen Maßstab anzugeben, außer den Einheiten.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo, Wenn da keiner was schöneres anbietet: extras - skizzieren - modifizieren da gibt es den Bereich "Skalieren" musst evtl vorher auf extras - skizzeneinstellungen - automatisch lösen. wie sich das bei Blöcken verhält, weiß ich nicht ... die haben ja auch einen Skalierungsfaktor. möglicherweise kannst du auch darüber etwas erreichen. (je nachdem was in der Skizze so drin ist ....) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo zusammen, Frage : wie bekommt man PDF - Skizzen in SW ?? Ich scanne das immer erst ein um dann mit dem "Foto" zu arbeiten; abzuzeichnen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Okt. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: Original erstellt von Rentner: Hallo zusammen, Frage : wie bekommt man PDF - Skizzen in SW ??Ich scanne das immer erst ein um dann mit dem "Foto" zu arbeiten; abzuzeichnen.
Hallo Dietmar. Könntest Du dieses Vorgehen noch mal näher beschreiben? Ich habe den Verdacht, dass ich die Geschichte lieben könnte... SCNR, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo Torsten, Du sammelst aber nicht "Geschichten zum Schmunzeln" oder "die keiner braucht" , oder : (hier hat sich wieder ein Dödel in etwas versteift) Also : Wenn ich nach dem scannen das Foto als Hintergrund einsetze, kann ich die Konturen nachzeichnen und als Skizze nehmen .. ?? Autotrace geht doch nur gut bei Skizzendarstellungen oder kontrastreichen Profilansichten. Die Nacharbeit ist gruselig. Dann doch lieber "nachkonstruieren" auf der Skizze.
erstellt am: 03. Okt. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
erstellt am: 03. Okt. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo Torsten, verzeih einem alten Mann, (74) Aber ja doch mein lieber Torsten, wie soll ich denn sonst die PDF-Skizze in den Hintergrund bekommen ? Sei so nett und zeige mir einen anderen Weg. Auch PDF - Texte bekomme ich nicht in Word o.Ä. Zum Übersetzen z.B. Oder fehlt mir schon wieder etwas von der grauen Masse ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 03. Okt. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
PDFs lassen sich mit Inkscape öffnen und als DXF speichern. Sinn macht das natürlich nur mit vektorbasierten PDFs, die mit einem CAD erstellt wurden. Das geht auch mit 2D-Edrawings, die über einem PDF-Drucker in ein PDF gedruckt wurden. In ein PDF gescannte Zeichnungen müssen vektorisiert werden, was Inkscape auch anbietet, ich aber keine Erfahrung habe wie gut das funktioniert. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Was der Manuel schreibt! Wenn es nur die Umwandlung von pdf in Bild sein soll, nehme ich gerne den pdfcreator. Da lassen sich als Ausgabe alle gängigen Bildformate wählen und man kann die Qualität sehr schön steuern. Braucht man nur einen qualitativ minderen Bildausschnitt reicht ja manchmal auch ALT-Druck und STRG-V in Paint, Irfanview oder paint.net. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Ach so, die Texte von pdf in Word: Wenn die pdf nicht als Pixelbild erstellt wurde, lassen sich Texte innerhalb des AcrobatReader markieren und mittels STRG-C und STRG-V in Word übernehmen. Falls es ein Bild ist, hilft höchstens OCR. Aber auch dann würde ich mir das Ausdrucken auf jeden Fall sparen. DU bist Schuld, dass die Bäume sterben müssen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Okt. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau mit über 280 Mitarbeitern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruieren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsmaschinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere Technologien werden weltweit von mittelständischen Unternehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
