  Ansicht plötzlich Schwarz
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Ansicht plötzlich Schwarz (2207 / mal gelesen)
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 21. Sep. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Modell ist in der Ansicht schwarz.
siehe Bericht von Berlitz und das Bild
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027747.shtml
Dieser Fehler war schon einmal bestandteil von Beiträgen, wurde ausser durch Neuinstallation nicht gelöst.
- Ja das Umgebungslicht ist an
- Wenn das Bauteil geschnitten oder eine neue Konfiguration erstellt wird erscheint es normal.
- Material ändern bringt allerdings keinen Erfolg
hillje
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wäre sehr Hilfreich, wenn deine Systeminfo ausgefüllt wäre.
- Welche SW Version hast du?
- Welche Grafikkarte mit welchem Treiber?
- Welches Betriebssystem?
Vor allem ist bei solchen Problemen eine zertifizierte CAD-Grafikkarte mit dem richtigen Treiber wichtig.
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Sep. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das hier: https://www.iknow-solidworks.de/tech-tipps/news-detail/teil-schwarz-obwohl-beleuchtung-an/
The World is changing, the CAD World too
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Sep. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hillje 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich so an, als ob deine Konfiguration verstellt ist, denn eine neue scheint ja zu gehen.
herzlich Sascha
