| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks 2015: alle Bauteile schwarz (4753 mal gelesen)
faceXm Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2012
erstellt am: 19. Nov. 2014 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe das ist für euch ein einfach zu lösendes Problem - ich bin auf Solidworks 2015 gewechselt und von nun an scheinen alle Bauteile, die noch keine normale Farbe erhalten haben, schwarz zu sein, anstatt dieses grau zu haben mit denen man auch die Konturen sieht. Ich hab mich schon wie blöd durch die Einstellungen geklickt, finde dazu aber nichts, was da etwas ändern würde. Daran dass es alte Modelle sind liegt es auch nicht, ich habe auch schon neue erstellt und da das gleiche Problem. Wie bekomme ich mein altes Grau wieder? Viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 19. Nov. 2014 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faceXm
Hallo, hast du alles unter Dokumenteneinstellungen definiert? Stell mal deine Farben in den Dokumenteneigenschaften ein (Voreingestellte Vorlagen) HTH  mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faceXm
Hallo Max, sind die Modelle schwarz oder der Hintergrund? Wenn es die Modelle sind kann es theoretisch sein, dass alle Lichter ausgeschaltet sind, siehe Bild. Das wäre allerdings etwas überraschend, wenn das alle Modelle betrifft  Wenn du die Bühne wechselst, sind die Modelle dann wieder in der normalen Farbe zu sehen? Hast du gecheckt, dass den Modellen ein richtige Farbe zugewiesen ist? Nichts benutzerdefiniertes irgendwo dabei, dass jetzt nach dem Update auf 2015 erst mal nachgezogen werden muss? Ich hab gerade kein SW2015 zur Hand (hab den Lizenzserver noch nicht nachgezogen), aber ich hab dir mal ein einfaches Modell in 2014 Format angehangen, ist das bei dir auch schwarz? Das benutzt eine der Standardbühnen mit 2 Lichtern, keine Farbzuweisung über Material etc. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Dokumenteneinstellungen und auch die Systemfarben habe ich überprüft - da hatte ich alles was schwarz war mal geändert, hat aber nichts gebracht. Ich habe bei Dokumenten auch nur "schattiert" und "verdeckt" und das ist beides grau. Dein Modell wird bei mir auch grau angezeigt. Bühnenwechsel macht keinen Unterschied. Allerdings ist deinem Modell auch eine Farbe zugewiesen! Wenn ich jetzt ein Modell erstelle, ist das erstmal schwarz (das Modell, nicht der Hintergrund), es hat im Farbmanager nichts zugewiesen. Benutzerdefiniertes habe ich nicht. Ich habe allerdings gerade festgestellt, dass ich dem ganzen Bauteil/der ganzen Baugruppe eine Farbe hinzufügen kann - mache ich das, wählt er von sich aus automatisch dieses Grau aus und ich muss nur auf den grünen Haken klicken. Das ist allerdings seltsam, weil er das früher immer von Anfang an gemacht hat. Anscheinend weißt er also dem Modell von sich aus erstmal keine Farbe zu. Gibts dazu einen Menüpunkt? Ich hab keinen gesehen. Viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
