  Stücklistensortierung
AMB 2024
Autor Thema:  Stücklistensortierung (1077 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 14. Sep. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgende Situation:
Ich habe eine Zeichnung erstellt, die aus zwei Blättern besteht. Auf Blatt 1 habe eine Stückliste eingefügt und ein paar Positionen händisch sortiert (durch verschieben der Zeile). Wenn ich auf dem zweiten Blatt die Stückliste erzeuge, ist die sortierung wieder weg.
Wie bekomme ich die gleiche Sortierung auf das zweite Blatt??
Mit freundlichen Grüßen
Guido
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2018 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
Du brauchst keine 2te Stücklist auf dem Blatt 2.
Wenn du dort die Positionen in den Ansichten haben möchtest:
Die Ansicht mit RMT markieren
Eigenschaften
Dann unten links die Stückliste einstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie bekomme ich die gleiche Sortierung auf das zweite Blatt??
du musst ggf. auch darauf achten, dass vorher erstellte Ansichten auf dem 1. Blatt ebenfalls an die Stückliste gehängt werden müssen.
Gruß, Christian
