  Länge der Zahnstange ändern
FMB
Autor Thema:  Länge der Zahnstange ändern (1093 / mal gelesen)
AzubineDumm
Azubine, Technisches Produktdesign
Sehen Sie sich das Profil von AzubineDumm an!   Senden Sie eine Private Message an AzubineDumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubineDumm
meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine Baugruppe mit einer Zahnstange. Diese Baugruppe habe ich auf meinem USB-Stick gespeichert und dann auf einem anderen PC geöffnet. Alles läuft top, nur die Zahnstange wurde nicht ganz wie ich sie bearbeitet hatte angezeigtz, da alle Bohrungen die ich gesetzt hatte, zwar drin waren, sie aber dünner und kürzer war, als sie sein sollte. Ich habe sie angeklickt und dann gesehen, das die Zahnstange sich nicht mehr bearbeiten lässt. Wenn ich die Baugruppe an dem PC, den ich auf der Arbeit nutze aufrufe, dann geht es. Auch bei den PCs von Kollegen, aber in der Berufsschule am PC (selbes Model und selbes Betriebssystem, wie auf der Arbeit) dann geht das irgendwie da nicht wie es soll. Ich muss halt meine Konstruktion in der Berufsschle vorführen und wenn die Zahnstange nicht richtig angezeigt wird, gibt das leider ne schlechtere Note...
Kann man denn irgendwie die Zahnstange noch bearbeiten Und wenn, wie? Ich kann halt keine Länge und Breite einstelln .-.
Berufschule läuft, könnte aber besser sein. Zeugnis ist ein Durchschnitt von 3,2 im ersten Lehrjahr
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
...du hättest die Baugruppe wahrscheinlich per "pack and go" speichern sollen. Für mich hört sich das so an als wäre deine Zahnstange ein Bibliotheksfeature und in der Schule fehlen dir dann die Daten des Features.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Einzelteile der BG virtuell speichern, diese sind dann in der BG. Hast du die Zahnstange über die Toolbox erstellt?
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubineDumm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch schätzen das die Zahnstange über die Toolbox erstellt wurde und du sie in eurer Toolbox (Global) geändert hast, in deiner Schule wird das Ändern von Komponenten aus der Toolbox  wahrscheinlich gesperrt sein, weil sonst jeder an der Toolbox rummanipulieren kann und dadurch ggf. Konstruktionen von anderen kaputt macht.
In deinem Fall würde ich das Teil separat abspeichern und den Toolbox-Kenner entfernen, weil solange der Toolbox-Kenner noch da ist wird SWX immer Versuchen das Teil aus der vorhandenen Toolbox zu holen und ggf. nicht finden (abhängig davon wie die Toolbox bzw. SWX eingestellt ist). Wie das geht steht z.B. HIER
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
