| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Punktetabelle in Zeichnung (1379 / mal gelesen)
Devian591982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2018 Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 28. Jun. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine relativ komplizierte Bauteilkontur die schwer traditionell zu bemaßen ist. Da unser programmierer nur die Radien Anfangs- und Endpunkte braucht, würde ich die gerne in einer Tabelle generieren lassen. Im prinzip genau so wie man das mit der Bohrungstabelle macht. Aber ich weiß nicht wie! Kennt sich da jemand aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devian591982
Hallo Devian591982, willkommen im Forum :-) Ein möglicher Ansatz wäre ein Makro wie dieses hier: Code: Dim Anz As Integer Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set Sketch = Part.GetActiveSketch2 If (Sketch Is Nothing) Then MsgBox ("Please open the sketch") End End If Anz = 1 points = Sketch.GetSketchPoints Open "c:\TEMP\SkizzenPunkte.txt" For Output As 1 s = 1000 ' 1 = to export as meters, otherwise set your scale factor here For Each p In points Print #1, Anz, s * p.X, s * p.Y, s * p.Z Dim Note As Object Dim Annotation As Object Dim TextFormat As Object Set Note = Part.InsertNote("Punkt" & Anz) If Not Note Is Nothing Then Note.Angle = 0 boolstatus = Note.SetBalloon(0, 0) Set Annotation = Note.GetAnnotation() If Not Annotation Is Nothing Then longstatus = Annotation.SetLeader2(False, 0, True, False, False, False) boolstatus = Annotation.SetPosition(p.X, p.Y, p.Z) boolstatus = Annotation.SetTextFormat(0, True, TextFormat) End If End If Part.ClearSelection2 True Part.WindowRedraw Anz = Anz + 1 Next p Close 1 End Sub
Es hat so seine Randbedingungen... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004432.shtmlVielleicht findet sich noch eine bessere Lösung HTH Ralf ------------------
| Anzeige.:
