  Dateiname in Stücklistenkopf
Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Dateiname in Stücklistenkopf (1064 / mal gelesen)
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde möchte für seine Baugruppenstücklisten im Excel-Format haben. Dabei soll die Stückliste neben den üblichen Informationen, auch den Baugruppennamen enthalten. Ich habe mir eine neue Stücklistenvorlage erstellt und abgespeichert. In die oberste Zeile, da wo standardmäßig "Stückliste" drin steht die Benutzereigenschaft "=`SW-Dateiname(File Name)`" eingetragen. Das klappt auch in der Baugruppe, in welcher ich die Stücklistenvorlage erstellt habe. Ziehe ich mir die Stücklistenvorlage aber in eine andere Baugruppe, steht dort der Baugruppenname der Vorlagedatei. Wie kann ich das bewerkstelligen, dass immer der richtige Dateiname eingetragen wird?
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cosinus.
Du schreibst:
Was genau meinst du damit?
Du hast eine Stüli Vorlagedatei abgesspeichert. Richtig?
Du rufst die in einer anderen Baugruppe auf. Richtig?
Du setzt die auf der Zeichnung ab. Richtig?
Du speicherst einmal die Baugruppe? richtig?
Der Dateiname in der stüli ist jetzt richtig?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Vorlage der Stückliste mal anhängen?
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Stüli Vorlagendatei ist abgespeichert mit der Zuweisung `SW-Dateiname(File Name)` im Stücklistenkopf. Erstellt wurde die Vorlage in einer Baugruppe "Baugruppe_A".
-Ich rufe diese Vorlage in einer anderen Baugruppe "Baugruppe_B" auf!
-Die Stückliste kommt nicht in eine Zeichnung, sondern bleibt auf der Modellebene!
-Aus der Zuweisung `SW-Dateiname(File Name)` im Stücklistenkopf ist nun ein einfacher Text geworden, welcher "Baugruppe_A" lautet. Es soll aber eigentlich "Baugruppe_B" lauten.
Das Einstellen der Vorlage hier hat wahrscheinlich keinen Sinn, da die Zuweisung beim Speichern anscheinend verloren geht.
