| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Toolbox verschiedene Fragen (2389 / mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich will gerade meine Toolbox etwas konfigurieren. Da sind mehrere Fragen aufgekommen. Ich fang mal an. Ich habe das Problem das meine Normteile in der Stückliste immer auf Englisch angezeigt werden. Jetzt habe ein wenig gelesen und da wurde gesagt ich soll das in der Toolbox konfigurieren über Exel. Gibt es da noch einen leichteren weg ? Finde das schon recht aufwendig. Als nächstes ist mir aufgefallen das bei den Schrauben (siehe Bild) keine Festigkeitsklassen angegeben sind oder übersehe ich dies nur. Im Grunde genommen will ich in der Stückliste die Normteile so auslesen. zb. Teilname: Senkschraube Norm: 7991 Konfig: M10x20 8.8 Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo MikeSmith Mein Tip: Die Toolboxteile so zu konfigurieren dass deutsche Bezeichnungen und die Teile dann auch richtigerweise mit den benötigten Parametern wie Artikelnummer, Material/Festigkeitsklassen in den Eigenschaften ausgefüllt zu haben ist erst mal ein schönes Stück Arbeit das wahrscheinlich spätestens beim nächsten Update zunichte gemacht wird und das Spiel mit der Toolbox von neuem beginnt. Darum: Alle benötigten Normteile selbst aufmodellieren, und dann über Excel mit Konfigurationen und den passenden entsprechenden Eigenschaften ausstatten. Das kostet Dich gleich viel Zeit und Du hast pro Normteil nur einmal die Arbeit und gut ist. Toolbox ist höchstens was für die Quick&Dirty "Konstrukteure" bzw. Industriedesigner deren Daten aber niemals für eine Zeichnungsableitung mit Stückliste herhalten müssen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Ich kann mich den Ausführungen von Alexx2 anschließen Ich geh sogar (für mich ) ein Stück weiter: Die modellierten Schrauben werden per Excel-Tabelle in verschiedene Längen erstellt und mit dem Makro Nr. 16 von gismo auf Stefan Berlitz Hilfeseite als STEP (oder Parasolid) exportiert. Wenn eine Größe gebraucht wird, importieren (Importdiagnose!), Verknüpfungsreferenz, Eigenschaften (z.B. Klassifikation ) - falls nötig hinzufügen und fertig. Da ich auch mal Kunden habe, die mit einer älteren Version arbeiten, kann ich da sofort auf die STEP/Parasolid Daten zurückgreifen... Da verzichtet man natürlich auf die Bohrungs/Schrauben/Scheiben/Muttern-Serie in der Baugruppe , aber das kann ich verschmerzen Die Datenbank immer wieder aktuell zu halten ist natürlich auch möglich, aber ein ganz anderer Aufwand. HTH Ralf ------------------
manie Mitglied angehender Ing,
Beiträge: 55 Registriert: 07.09.2015 Solidworks 2017 SP2 Solidworks PDM Standart 2017 SP2 Intel Xeon NVIDIA Quadro M4000 8Gb 512 GB SSD
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo zusammen, Zu den Deutschen Bezeichnungen: Oben auf Seite 3 (meine ich zumindest ) unten auf Bezeichnung oder Benennung umstellen. Wir verwenden bei uns die Toolbox. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir fast nur 8.8 Schrauben verwenden. Mit Artikelnummer und und und ist da schon ein wenig Zeit rein geflossen. Ob ich das nochmal machen würde, kann ich dir auch nicht sagen. Ich finde allerdings, dass die Toolbox dir auch gewisse Vorzüge bietet.
Gruß Marc [Diese Nachricht wurde von manie am 07. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Wir arbeiten auch mit der Toolbox. Einmal richtig eingestellt und konfiguriert, ist die Toolbox eine super Sache. Beim Update bleibt auch alles so wie es war. Die Anfangszeiten von der Toolbox die waren nicht so berauschend, jetzt kann man damit sehr gut arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo, ja, ja ... die Toolbox. Ich komme schon relativ weit, ohne die Tabellen aufwendig in Excel bearbeiten zu müssen. Ich gebe einfach ein paar Eigenschaften mit auf den Weg. Das "Material" 8.8 bis A4-80 definierte ich zuvor in SWX. Und eine Oberflächenbehandlung "gal.zn." etc. gebe ich als Oberfläche mit auf den Weg. Dann noch die Einstellungen "Copied parts" anstelle von Konfigurationen und schon bin ich auch die lästigen Dateinamen los... Siehe Screenshots 1-3. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
