| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: grüner Pfeil am Komponentensymbol (16217 / mal gelesen)
zucchini Mitglied Hardware-Entwicklung
Beiträge: 29 Registriert: 05.07.2005 SolidWorks 2006
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir taucht bei machen Teilen einer Baugruppe ein grüner Pfeil am Komponentensymbol im Featuremanager auf. Das führt dazu, dass man bei Rechtsklick das Teil nicht mehr öffnen kann, sondern es steht stattdessen da "Zeichnung öffnen", auch wenn gar keine Zeichnungsdatei erstellt wurde. siehe auch screenshot. Das habe ich bei SolidWorks 2017 das erste mal gesehen. Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schon mal. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zucchini
Hallo Michael, das Symbol kommt von 3D Interconnect: http://help.solidworks.com/2017/german/solidworks/sldworks/c_sw_3d_interconnect.htm Das bedeutet, dass SW diese (Fremd-)Datei im Zugriff hat, aber nicht als SW Datei konvertiert hat. Änder man die Datei, die hier im Zugriff ist, wirst Du gefragt, ob Du aktualisieren möchtest. Falls Du diese Verbindung nicht haben möchtest, kannst auf das Dokument mit grünem Pfeil, bzw. die BG darüber mit Rechtsklick beauftragen sich von der Datei zu "lösen" und unabhängig zu machen. Dann werden SW Dateien erzeugt, die Du öffen, verändern oder Du kannst eine Zeichnung draus machen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 20. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanFL Mitglied Maschinenabautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2018 Solid Works 2017, solid edge
erstellt am: 03. Jan. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zucchini
Link zum BeitragHallo , Ich habe das selbe Problem wie in dem Link oben, jedoch habe ich die Teile selber gezeichnet und es sind keine Nativen Datein ?! Hast du eine Idee wie ich wieder normal die Einzelteil öffnen kann und in der Baugruppe der grüne Pfeil verschwindet ? in älteren Baugruppen von mir fehlt sich ja auch nichts Vielen Dank schon mal Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Jan. 2018 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zucchini
Hallo Stefan, Du schreibst „…jedoch habe ich die Teile selber gezeichnet“. Wenn ich mir Deine System-Info anschaue, steht da auch Solid Edge. Hast Du es damit gezeichnet? Geh‘ mal bitte wie im Bild gezeigt auf „Feature bearbeiten“, was steht da? Viele Grüße AndiS
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zucchini
Danke für deine schnelle Antwort!! Habe die Teile in Solid Works 2017 gezeichnet aber irgwie sind sie wie du vermutet hast mit Solid Edge verbunden Wie soll ich am besten weiter vorgehen um wieder normal damit zu arbeiten?! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
