  Von Solidworks ein PLT plotten
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Von Solidworks ein PLT plotten (1764 / mal gelesen)
Stauferm
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Stauferm an!   Senden Sie eine Private Message an Stauferm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vollgendes Problem...:
Ich muss von SW Zeichnung ein PLT in eine Datei plotten.
Wenn ich die Zeichnung in PLT Viewer öffne ist diese immer auf dem Kopf
Kann mir jm vielleicht helfen?
Lg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen im WeltBestenForum Stauferm.
Der muss jetz sein:
Dreh den Bildschirm um.
Bei den Ploteinstellung die Möglichkeit such um 180° zu drehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hihi ja danke für den tipp
Des gibts bei mir iwie nicht...... such mich dumm und dämlich.....
Plot mit dem HP DesignJet 1050C by HP.
brauch ich vielleicht nen anderen Plotter??
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 08. Nov. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal einfach um 180° gedreht auszudrucken und den Ausdruck dann nochmals um 180° gedreht anzugucken. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie...
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 09. Nov. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir gibt es keine Einstellung das ich es iwie drehen kann
Das zweite Problem wäre dann das ich das mit sehr vielen Zeichungen machen müsste...
Da der Autobauer eben PLT will für seine Zeichnungen will.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stauferm:
...will der PLT oder hpgl? Wenn zweiteres nächste Frage. Musst du aus der hpgl noch ne dxf erstellen?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich  muss plt und dxf machen.
jörg.jwd
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich gehe mal davon aus dass der Autobauer als erster mit dem Abgasskandal gekämpft hat.
Edit:
füll doch bitte mal deine SysInfo aus damit man sehen kann mit welchen CAD-Systemen du am Start bist.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Nov. 2017 editiert.]
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa so ist es ...
Also hab ich mal gemacht... Wir haben leider kein AutoCAD mehr
jörg.jwd
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn dem so ist frage ich mich doch warum die eine PLT wollen. Wir liefern ausschließlich von mir aufbereitete dxf und das genügt. Ich gehe mal davon aus dass ihr das Zeug an eine Prüffirma senden müsst. Wenn ja frag doch da mal nach ob eine brauchbare dxf reicht. Ich habe mich beim ersten Auftrag wochenlang mit unserer Prüffirma zusammengesetzt um die dxf so aufzubereiten wie's die brauchen.
Mittlerweile bekommen meine Zeichnerinnen großes Lob von deren Seite über die Qualität die wir liefern.
Zu deinem DraftSight noch eine Frage:
Habt ihr die free-Version oder eine prof?
Jörg
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann mach ich das mal... und erkundige mich mal bei der Prüffirma.
danke
Die free Version...
jörg.jwd
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauferm 10 Unities + Antwort hilfreich
...wünsche dir viel Erfolg.
BTW
kleiner Tipp noch zum Thema:
Bei meiner Prüffirma ging es in erster Linie um "aufgelöste" Texte. Das kann dein DraftSight auch (ich meine auch die free-Version). Wenn du eine prof-Version hättest könntest du dir natürlich viel Zeit sparen wenn du dir diverse Dinge programmierst. Wenn du willst kann dich dir auch per PM den Ansprechpartner unserer Prüffirma schicken.
Jörg
Stauferm
SOLIDWORKS 2015
DraftSight 2015
ReaConverterPro
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Also hab das mit meinem Chef abgeklärt und ich wäre dir sehr Dankbar wenn du ir die Kontaktdaten deiner Prüffirma schicken könntest
