| AMB |
Thema: Durchdringung im Konus (2605 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weitere Frage . Der Konus muss eine, bzw mehrere Durchdringungen bekommen. Leider bekomme ich die Verknüpfungen dazu nicht hin... Und dieses Beispiel kommt bei uns ziemlich oft vor.
Wichtig sind folgende Punkte: 1. Die Öffnung im Konus soll 2mm größer sein, als das Rohr des Handloches. --> muss ich meine Skizze im Bauteil "Trichter" machen? --> gibt es die Möglichkeit, dass die Durchdringung mit dem Rohr verknüpft ist, dass sie bei Positionswechel mitwandert? 2. Das Rohr des Handlochs soll mindestens 2mm in die Trichteröffnung hineinragen (für Schweißnaht) Generell bekomme ich es bei gewölbten bzw. konischen Flächen nicht hin, die Verknüfpungen herzustellen. Welche muss ich denn Verwenden? Meistens versuche ich die Lage mit den Standard-Ebenen der Bauteile zu fixieren. Ist das falsch?
Was genau bedeutet Deckungsgleich? Ich vermute, dass dies vielleicht eine Fehlerquelle ist. Kann es sein, wenn ich die 2 "Ebenen oben" Deckungsgleich miteinander verknüpfe, dass diese dann weitere Verknüpfungen behinder? Bin langsam echt am Verzweifeln. Jeder neue Schritt bringt neue Probleme mit sich >_> Danke im Voraus! EDIT:
Ich habe nun eine Muffe vertikal mit den Ebenen verknüpft. Anschließend via Flächen tangential mit dem Trichter. Die Position der Muffe ist in Ordnung, nur stürzt SOLID WORKS ab, sobald ich die Muffe nach der tangentialen Verknüpfung anfasse. Bin langsam echt frustriert [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 09. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 12. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jun. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo, bitte stell mal genauere Info ein Es braucht auf alle Fälle schon mal eine Baugruppe in der alle Deine Bauteile vorhanden sind, und man auch erkennen kann wo die hin sollen Platziere Deine Bauteile einfach per Hand in eine ungefähre Position , das ergibt dann die Möglichkeit passende Verknüpfungsstrategien zu entwickeln. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Jun. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jun. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo TBA-KAS, in deinem Fall könnte ich mir auch eine steuernde Baugruppenskizze vorstellen. Diese gibt die wesentlichen Maße und die Position der Komponenten vor. Zum ausprobieren: Öffne die Hauptbaugruppe und die Skizze "Maße" und verändere diese. Aber viele Wege führen nach Rom. Gruß - Lenz Anhang wegen Namengleichheit entfernt. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 14. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten, ich wühle mich jetzt mal durch eure Vorschläge durch. @Andreas Das ist mein erstes Projekt, dass ich mit Solid umsetzten wollte, weil es im Vergleich was wir sonst so fertigen "einfach" und "klein" ist. Wir haben vor kurzem eine Inhouseschulung gehabt und ich bin derzeit die einzige Mitarbeiterin, die das umzusetzen versucht... Die Handbücher sind leider wenig Informativ. Erst recht, wenn man nicht exakt diese Übungen nachahmt.
Ich hab mir deine Variante mal angesehen und versucht deine Verknüpfungen nachzuvollziehen: Winkel3: Verdreht das Rohr in sich um 45° --> Und genau hier liegt wohl der Knackpunkt bei mir. Ich möchte in der Draufsicht, das Rohr um 45° verdreht zur Achse Rechts des Trichters machen. Ich habe auch versucht in deiner Variante durch lösen einiger Verknüpfungen die Variante zu erstellen, aber ich bekomme es nicht hin, ohne dass es eine Kollision mit einer anderen Verknüpfung gibt. Deckungsgleich16: Achse Rohr mit Achse rechts --> Kann ich nachvollziehen
Abstand1: Abstand Ebene Rohr zu Trichterinnenwand --> Kann ich auch nachvollziehen, habe ich aber noch Fragen: Ich habe immer versucht so wenig Skizzen und Hilfslinien zu erzeugen wie möglich, damit es bei großen Bauteilen nicht zur Verwirrung kommt. Deswegen habe ich mir immer an der Trichterinnenwand (Fläche) orientieren wollen. Geht das an dieser Stelle nur mit einer Hilfslinie? Du hast einen Abstand von 45mm eingegeben. Hast du den errechnet? Kann ich Solid nicht sagen, dass ein Mindestabstand von 2mm gegeben sein muss? Bei ACAD bin ich zu 98% ohne rechnen ausgekommen, also wirklich nur konstruiert. Das irritiert mich ein wenig an SOLID, weil ich schon öfter über sowas gestolpert bin… Abstand2: Achse Rohr zu Ebene Nachvollziehbar und ok.
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe! @Ralf, danke, ich hab mir das angesehen, bin aber genauso schlau wie vorher. @Lenzcad die Variante ist momentan noch zu kompliziert für mich. Ich werde es mir mal in 3 Monaten nochmal anschauen . Was ich interessant finde, ist dass du für jedes Bauteil Achsen vergeben hast. Machst du das immer so, oder nur in diesem Fall?
LG [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 13. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jun. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo TBA-KAS Du schreibst:
Zitat: die Variante ist momentan noch zu kompliziert für mich. Ich werde es mir mal in 3 Monaten nochmal anschauen . Was ich interessant finde, ist dass du für jedes Bauteil Achsen vergeben hast. Machst du das immer so, oder nur in diesem Fall?
Das mit dern 3 monaten glaube ich nicht. Das schaffst du viel schneller. Im Featuremanager kann ich keine zusätzlichen (Referenz)Achsen als Feature erkennen. Lenz hat wahrscheinlich Konstruktionshilfslinien in der Skizze angelegt. Du kannst deine Verknüpfungen bei den Teilen auch auf deren Skizze legen. Dazu Ansicht=> Einblenden Skizze. Die Skizzenlinien kannst du dann auswählen und in der Baugrp verknüpfen. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo TBA-KAS, Zitat: bitte stell mal genauere Info ein
Nochmal meine Bitte Mach einfach mal eine Handskizze wie Du was wo positioniert haben möchtest ....... Zudem sind die SWX Online Lehrbücher weitaus besser wie Du sie darstellst , nie eins zu Ende gemacht was ? Zitat: Ich möchte in der Draufsicht, das Rohr um 45° verdreht zur Achse Rechts des Trichters machen.
Und woher sollte ich das vorher wissen ? Zitat: hab das jetzt mal nach Gutdünken umgesetzt
Du musst schon mit grundlegenden Info rausrücken sonst wird das nichts.... Grüße Andreas
erstellt am: 14. Jun. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo TBA-KAS, falls dich einmal der gezeigte Baugruppenaufbau mit steuernder Skizze interessiert, hier eine kurze Anleitung dazu. Ich habe die BG noch erweitert, dann kannst du auch die Richtung des Handrohrs einfach einstellen. Zu: "Was ich interessant finde, ist dass du für jedes Bauteil Achsen vergeben hast. Machst du das immer so, oder nur in diesem Fall?" Ja, die Achsen habe ich bereits in den Vorlagen mit eingebaut. Ich arbeite sehr viel mit Ursprungsebenen und -achsen. Aber jeder hat so seine Methode. Noch ein kleiner Tip. Mache deine Skizzen möglichst einfach und übersichtlich. Spare nicht an der Anzahl der Skizzen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThoMayZitat: Das mit dern 3 monaten glaube ich nicht. Das schaffst du viel schneller.Im Featuremanager kann ich keine zusätzlichen (Referenz)Achsen als Feature erkennen. Lenz hat wahrscheinlich Konstruktionshilfslinien in der Skizze angelegt. Du kannst deine Verknüpfungen bei den Teilen auch auf deren Skizze legen. Dazu Ansicht=> Einblenden Skizze. Die Skizzenlinien kannst du dann auswählen und in der Baugrp verknüpfen.
Danke für den Optimismus:D. Ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit hat man, um sich mit dem Programm auseinanderzusetzten. Der Anfang ist ja immer schwer :). Im Moment ist das alles aber noch ziemlich frustrierend, weil ich bei jedem zweiten Schritt auf ein Problem stoße und hier leider keinen habe, der mich unterstützen kann. @Krümmel Anbei die Handskizze, nach der ich arbeite.
Zitat: Zudem sind die SWX Online Lehrbücher weitaus besser wie Du sie darstellst , nie eins zu Ende gemacht was ?.
Keine Ahnung, welche Online-Lehrbücher du meinst… Ich habe nur die Bücher von unserem Schulungsanbieter zur Verfügung. In der Schulung sollten wir die gemeinsam durcharbeiten. Doch durch die Anzahl der Teilnehmer und die unterschiedlichen PC-Kenntnisse, haben wir aber sogar das nicht geschafft. Ich weiß noch nicht mal, wie ich meinen eigenen Schriftkopf einrichte bzw. Stücklisten ableite – aber das sind andere Themen, denen ich mich später widme… Das ist auch der Grund, warum ich mich derzeit alleine durchbeißen muss. Falls du besseres Lehrmaterial zur Verfügung hast, würde ich mich über einen Link sehr freuen. Zitat: Ich möchte in der Draufsicht, das Rohr um 45° verdreht zur Achse Rechts des Trichters machen. ________________________________________ Und woher sollte ich das vorher wissen ?
Konntest du nicht wissen. Ich konnte auch nicht wissen, dass ich das nicht einfach mit „Trichter Ebene Rechts + Handloch Ebene Rechts --> Winkel 45°“ verknüpfen kann, weil ich dachte, dass die tangentiale Anlehnung an den Trichter MEIN Problem ist. Ich wollte euch auch keine Handskizze hinschmeißen und euch meine Arbeit machen lassen, sondern verstehen, wie ich zu einem gewünschten Ziel komme. @Lenz Wow, vielen Dank für deine Mühe! Das interessiert mich sogar sehr, da wir diese Situation oft haben (Z. B. Silodächer mit unterschiedlichen Stutzen). Da knie ich mich jetzt direkt mal rein. Danke dir - auch für die tips!
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, vielen Dank nochmal. Hab das jetzt mal nachgebaut und es hat geklappt. Die Vorgehensweise ist ganz anders, als wir das in der Schulung gelernt haben, aber ich denke ich habe das Prinzip verstanden. Ich versuche jetzt mal weiter zu machen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 14. Jun. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
