| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Konfiguration mit neuer Skizze (1975 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 14. Mai. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Sonntag erst einmal! Ich möchte 10 Teile mit unterschiedlichen Temperaturen beschriften. Ich kann natürlich für jedes Teil eine neue Part-Datei anlegen und die Skizze ändern. Ich würde es aber gerne mit Konfigurationen machen. Normalerweise unterdrücke ich ein Feature in der neuen Konfiguration und erstelle ein neues. Das Problem ist, dass ich dann die ganzen Skizzen erneuern oder kopieren muss. Ich würde gerne das Feature mit der Skizze duplizieren, dann in der neuen Konfiguration die Skizze ändern. Ich vermute das hat irgendwas mit "Abgeleiteter Konfig." zu tun, wobei ich mich noch nicht beschäftigt habe, was darin genau der Unterschied zu einer normalen Konfiguration ist. Die andere Sache ist, ob es möglich ist alle meine Dateien in einem Rutsch als STL-Datei zu speichern mit dem Namen der Konfiguration. Oder ob ich immer die Konfiguration wechseln muss und jede Konfig. Seperat speichern?! Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Mai. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarro, ja das geht in der Tat einfacher. Du kannst den Skizzentext aus einer Dateieigenschaft oder den Konfigurationsnamen übernehmen, siehe Video. Danach kannst Du über ein Makro (save configs as parts) alle Konfigurationen als Einzelteile speichern lassen. Da Du STL benötigst, müsste man das Makro anpassen, damit STL rauskommt, oder mauell die Teile öffnen und als STP speichern. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Mai. 2017 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 15. Mai. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 21. Mai. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
