| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Bemaßung von Normteilen (2461 / mal gelesen)
Erische Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2016
erstellt am: 18. Jan. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, eine Zusammenbauzeichnung zu erstellen. Ich habe dabei einige Normteile verwendet. Muss ich diese nun bemaßen oder reicht es auch, sie zu Nummerieren und in der Stückliste die passende Norm anzugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erische
In einer Zusammenbau Zeichnung gemäße ich alles was dem Zusammenbauer hilft, bzw ein anderer braucht. Egal ob Fertigungsteil, oder Kaufteil. LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 19. Jan. 2017 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erische
Eigentlich musst du sie nicht bemaßen. Sie sind in der Norm hinreichend erklärt. Wenn du sie aber nicht nur kaufst, sondern fertigen lässt, dann kommt es auf den Fertiger an, ob du aus dem Normteil wieder ein Fertigungsteil machst und es bemaßt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erische
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erische
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Aus einer ZsB sollte mehr die Montage heraus zu lesen sein denn die Fertigung.
Es sei denn, die Baugruppe soll im montierten Zustand bearbeitet werden... Wenn das Normteil nachgearbeitet werden soll -> Zeichnung mit allen zur Bearbeitung notwendigen Maßen. Wenn bei einer Schraube der Kopf ein Stück abgefräst werden soll, muss ich nicht die Fase am Gewinde unten bemaßen. Wenn ein Normteil selbst gefertigt werden soll (aus welchem Grund auch immer), würde ich das Teil komplett mit allen Maßen zeichnen. Das erspart dem Fertiger sich erst mühsam die Norm rauszusuchen und zu studieren (so er denn überhaupt Zugriff auf sie hat), zumal manche Details oftmals in der Norm nicht bemaßt/toleriert sind. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
