| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Wie kann ich Zeichnungsansichten korrekt übereinanderlegen? (2592 / mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 06. Dez. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem konkreten Anwendungsfall Zeichnungsansichten "übereinanderlegen". Ich möchte sie nur teilweise überlappen lassen. Dabei meine ich nicht den Ansichtsrahmen sondern die Geometrie in der Ansicht. Eine konkrete Ausrichtung ist nicht notwendig. Grundsätzlich geht das ja nur ich komme nicht dahinter wie ich die "Reihenfolge" beeinflussen kann. Also quasi welche Ansicht ist "oben" und welche "unten". Gibt es in SOLIDWORKS sowas ähnliches wie in den Microsoft Office Produkten "In den Vordergrund" oder "Eine Ebene nach hinten"? Bisher habe ich es über die Layer versucht, was leider auch nicht ging. Ich weis schon dass das kein üblicher Anwendungsfall ist, hätte aber trotzdem gerne einen Weg gefunden . Bin für jeden Tipp dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo, Du Kannst die neue Zeichenansicht zunächst z.b. horizontal mit der horizontalen Ansicht aurichten, danach vertikal mit der Vertikalen Ansicht ausrichten und gleich Ansichtsposition sperren. So kann man Zeichenansichten übereinander positionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: ... Eine konkrete Ausrichtung ist nicht notwendig. ... wie ich die "Reihenfolge" beeinflussen kann. Also quasi welche Ansicht ist "oben" und welche "unten"...
Hallo Kollegen, habt ihr die Frage eigentlich zu Ende gelesen? ist ja fast wie beim Support ... Schalt mal die Darstellung auf Schattiert mit Kanten, nimm noch eine ISO-Ansicht dazu und schieb die übereinander. Für mich sieht das so aus, als wenn nicht die "Ansicht" über vorne und hinten entscheidet, sondern das Modell. Also was am nächsten beim Betrachter ist, ist sichtbar und verdeckt ggf. etwas anderes. Die Flächen verdecken aber nur die andere Ansicht, wenn sie auch sichtbar sind, also schattierte Ansicht. Gruß, Christian
erstellt am: 07. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antworten. Leider ist es so wie Christian geschrieben hat. Nachdem meine Ansichten nicht alle aus derselben Baugruppe stammen kann ich das auch nicht über das 3D "regeln". Ich hab´s auch über Layer probiert, aber im Layer Manager kan nich auch keine "Stapel-Reihenfolge" verändern (so wie das in Autocad ja möglich war). Auch das umwandeln in eine Skizze oder einen Block hilft nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, ich verstehe nicht, was es letztlich werden soll. Willst Du aus zwei Zeichenansichten, eine Ansicht erzeugen, in der eine Baugruppe im Vordergrund, eine weitere Baugruppe im Hintergrund überdeckt? Gruß - Lenz
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo, nur mal so eine Idee, wenn du eine Ansicht in einen Block umwandelst und diesen dann auf das Blattformat legst ist dieser dann evtl. hinter der Ansicht die normal auf der Zeichnung liegt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Zitat: ... Leider ist es so wie Christian geschrieben hat. ... auch keine "Stapel-Reihenfolge" verändern (so wie das in Autocad ja möglich war).
Habe noch etwas gefunden, die im Featurebaum vorne liegenden Ansichten kannst du nach "oben" nehmen. ist "böse" geht aber auch mit Kantendarstellung Doppelklick auf die "untere" Ansicht, Außenkonturen der anderen Ansicht übernehmen, (Ansichtsrahmen wird größer!) Auswahl Kurvenzug (die übernommenen Kanten) Ausbruch mit genügend Tiefe Ansichten übereinanderschieben <strg><q> -- freuen Edith: nicht "böse" (und vermutlich viel zu einfach) wäre: - neue Baugruppe anlegen - Komponenten zueinander platzieren - Baugruppe in Zeichnung nehmen Ansonsten noch "KlebeCAD" - ausdrucken - ausschneiden - ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 07. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
