| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Elemente kopieren (2039 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 17. Okt. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, wieder eine Frage, ich habe dieses Teil (siehe Abb) gezeichnet, jedoch nur einen von zwei Beschlägen. Da diese identisch sind nur nebeneinander stehen, möchte ich versuchen nur das eine Teil (rot umrandet) zu kopieren und auf die leere Fläche (rote Umrandung) zu plazieren. Leider bekomme ich es mit dem Feature "Spiegeln" nicht hin. Wäre cool, wenn jmd. eine Idee hätte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Okt. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo, gewöhne dir an, gleich dein Model hier mit anzuhängen, dann kann auch schneller geholfen werden. Und besser du nimmst dein SW 2014, weil SW2012 hier immer seltener wird. Wenn du deine Grundplatte gleich mittig zur Grundebene skizziert hast, dann könntest du diese Ebene als Spiegelebene verwenden. Weiteres mit deinem Model. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Okt. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
S777 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Okt. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Lade mal das model hoch, ich würde es gerne mit etwas weniger ebenen umgestalten. LG Martin (Bin aber heute auf einen Vortrag)
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... dieses Teil (siehe Abb) gezeichnet,...
AAArrrgh Zitat: ... nur das eine Teil (rot umrandet) zu kopieren ...
so viele Teile, und alle gezeichnet ... du solltest zwischen Teilen, Baugruppen, Features, Körpern ... sauber unterscheiden - das hilft, ehrlich. Den Hinweis zu SWX2014 kann ich nicht nachvollziehen. Wenn du Teile mit 2012 machst und hier reinstellst können die mehr Leute öffnen, als wenn sie mit 2014 gemacht sind. Nimm die Version in den Dateinamen und vermeide Umlaute ... Noch ein Vorschlag zum Modell. mach die Grundplatte auch nur halb und nimm beim Spiegeln "Körper spiegeln" mit der Option "verschmelzen". Dann brauchst du nur einen Körper wählen statt zig Features. Gruß, Christian
S777 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
... Wir zeichnen nicht, sondern modelieren. ...
Genau das, und von SWX gibt es Teiledateien, Baugruppen und Zeichnungen. in einer Teiledatei können durchaus mehrere Körper sein. Wenn man das alles in einen Topf schmeißt, wird es schwer das richtige gezielt zu verwenden. Gruß, Christian P.S da fehlt noch was wichtiges Wir spiegeln ... (manchmal)
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo ThoMay, pahh spiegeln ist doch harmlos Mach heute ne Baugruppe auf und finde da eine unterdefiniert verbaute Kopie eines virtuellen Bauteils mit externen Referenzen , natürlich mit ? dahinter Hab die dann einfach mal gespiegelt ........ Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Okt. 2016 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo S777.Wir zeichnen nicht, sondern modelieren. Wir verwenden Feature zur Erstellung der Modelle. Wir skizieren. Wir leiten eine Zeichnng ab.
Nicht böse sein, Thomas, aber wenn Du Dich über Formalien beschwerst, dann mache ich das auch mal. Ich zähle vier Fehler. SCNR. Gruß, Torsten
erstellt am: 19. Okt. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 19. Okt. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
ich auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ... aber wenn Du Dich über Formalien beschwerst, ...
Also - ich halte es nicht für eine sinnlose Formalie, wenn man die Sachen, die man macht auch korrekt benennt. Wenn alles "Teil" und "gezeichnet" genannt wird, wie sollen wir dann wissen, ob es um Features, Komponenten, Baugruppen, Zeichnungen, ... geht? Zielgerichtete Hilfe geht dann einfach nicht. ThoMay hat damit meine Anmerkung näher erklärt ... Gruß, Christian
