| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ebene und Ursprung verschieben (4552 / mal gelesen)
Zahnfeemafia Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2016 SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Gar nicht, die Ebenen kannst du in der Darstellung etwas zupfen, sind ja prinzipiell unendlich. Die Lage ist aber fix im Raum. Der Ursprung ist ebenfalls fix. Du kannst - alles andere im Raum anders anordnen - zusätzliche Referenzgeometrie anlegen (Ebenen, Koordinatensysteme, ... ) Gruß, Christian
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich nicht eine referenzebene erstellen und diese dann zur ebene vorne machen? Und wie würde das gehen wenn ich den körper so verschiebe das ich auf das selbe gewünschte Ergebnis komme?
[Diese Nachricht wurde von Zahnfeemafia am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zahnfeemafia zu "kann ich nicht eine referenzebene erstellen und diese dann zur ebene vorne machen?" nein geht nicht. zu "Und wie würde das gehen wenn ich den körper so verschiebe das ich auf das selbe gewünschte Ergebnis komme?" Du kannst das Feature "Verschieben/Kopieren" verwenden. Wenn Du beschreibst, warum (für welchen Zweck) Du das so haben willst, kann man Dir evtl. passende Tipps geben. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das auf dem Foto abgebildete teil ist eine Ballastierung für einen Rad Lauf Links, habe das teil dann für die rechte Seite auch neu aufgebaut nur gespiegelt. (Kunde möchte keine gespiegelten teile haben, deshalb wurde die linke Seite "von Hand" neu aufgebaut.) nun ist mir beim verbauen in der baugruppe aufgefallen das ich die erste Austragung in die fasche Richtung von der ersten ebene aus ausgetragen habe. (siehe Bild) ich möchte aber nicht das ganze Modell neuaufbauen müssen nur um die Ausrichtung an das andere teil anzugleichen. Wenn ich also theoretisch die ebne vorne und den Ursprung so wie ich es im start beitrag gezeichnet habe verschieben könnte würde ich mir viel zeit und arbeit sparen. oder gibt es noch andere Möglichkeiten? [Diese Nachricht wurde von Zahnfeemafia am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zahnfeemafia, dein Kunde hat sicher nichts gegen gespiegelte Teile wenn du im beim Spiegeln den Haken "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" setzt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Sep. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 23. Sep. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Ich schon. Weil die gespiegelten Teile nicht die Feature aufweisen wie das Original. Nur die zusätzlichen Feature nach der Spiegelung. Zudem könnte es sein, das der Kunde ein ERP System verwendet, welches gespiegelte Teile nicht verwalten kann.
Hallo ThoMay, da muss ich doch glatt widersprechen Wenn du im Teil auf eine Fläche klickst (die als Spiegelfläche dienen soll) findest du unter Einfügen den Befehl Teil spiegeln. Dort wie ich oben beschrieben habe den Haken setzen um den Ursprung zum Basisteil zu unterbrechen bekommst du ein neues Bauteil. Dort noch manuell den Ordner ...Teil gespiegelt löschen und nichts deutet mehr darauf hin dass das Ding gespiegelt wurde. Es gibt auch keine externen Referenzen (die sind bei uns bei T....strafe verboten da unser PDM-System nicht damit umgehen kann) und man kann das neue Teil wie jedes andere ins PDM einchecken. Also: Teil spiegeln durchaus zulässig wenn man's richtig macht ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Sep. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ... die vordergründigen Geschwindigkeitsvorteile, werden bei nachfolgenden Bearbeitung und Verwaltung wieder aufgeoben...
Dem muss ich auf's heftigste widersprechen. Bei uns ist Spiegeln ausdrücklich erwünscht- allerdings nicht mit dem Baugruppen-Feature "Spiegeln", sondern nur mit dem Teile-Feature "Teil spiegeln". Und zwar ohne Unterbrechung der Beziehung. Alles andere wäre überflüssige Doppelarbeit und hätte heftige Schelte meinerseits zur Folge. Aber so ist das Leben, die einen sehen das so, die anderen so. Und nätürlich muss dein PDM-System in der Lage sein, Teil-in-Teil-Beziehungen (ist ja nichts anderes) zu verarbeiten. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 26. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...wenn du Teil in Teil einfügst bekommst du das "schieben/kopieren" immer. Das muss dann nicht heißen dass es ein gespiegeltes Teil ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
erstellt am: 27. Sep. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo, ja, ich habe da auch an das Makro gedacht und nein, ich würde dann keine weiteren Dateien von dir haben wollen. wenn ich weiterbearbeiten muss, und muss erst darauf kommen, das ich nachschauen muss, ob etwas im Featurebaum ausgeblendet ist ... auch wenn du es selber irgendwann weiterbearbeiten musst... Ich verstehe den Sinn des Makros eher so, dass grundlegende Features, die nicht verändert werden sollen in Vorlagen ausgeblendet werden können. aber nicht funktional wichtige Features mitten drin. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
