| FMB |
Thema: Schwerer Fehler beim Öffnen v. VBA-Makro (2431 / mal gelesen)
tomblue77 Mitglied System- und Softwareengineering
Beiträge: 14 Registriert: 23.10.2013 Windows 7/64 SW2015SP5
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Fehler beim Öffnen eines VBA-Makros: " "Ein schwerer Fehler trat beim Öffnen der Makro-Datei auf. Das System ist unter Umständen jetzt instabil". Hergang: Vermutlich: VBA-Editor und SW geöffnet, SW geschlossen, VBA-Editor frägt ob er Änderungen am Makro speichern soll "ja", dann geschlossen, SW geöffnet - funktioniert, VBA-Makro geöffnet: seit dem der Fehler. Andere Makros sind OK, nur das scheint defekt zu sein. System: SW2015SP5, Windows 7 Weiteres: - egal ob das Makro zum Bearbeiten geöffnet werden soll oder gestartet werden soll: Fehler - Makro kann im VBA-Editor nicht mehr geöffnet werden. - zweite Fehlermeldung nach obiger: <dateipfad><Dateiname>.swp kann nicht geöffnet werden. - nachdem der obige Fehler weggeklickt ist: SW ist definitiv instabil. z.B. möchte man SW über das X beenden, bekomme ich einen harten Absturz "... muss beendet werden...". - Schließen-Speichern-Prozedur wie unter Hergang beschrieben, funktioniert normalerweise, nur 2x pro Jahr im Schnitt einen solchen Fehler, dass ich das Makro nicht mehr öffnen kann. Something went terribly wrong !? Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit, ein solch defektes Makro noch zu öffnen? Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo Tom, sehr ärgerlich diese Fehler. Die Ursache dazu ist mir bisher unbekannt. Punkt eins: Von allen Makros solltest du Kopien haben, damit du schnell wieder ein funktionierendes hast. Punkt zwei: Hast du noch eine ältere SW Version am Start? Damit lässt sich meistens das Makro wieder öffnen, speichern und anschließend in der aktuellen Version wieder benutzen. Wenn nicht, dann häng dein Makro hier rein und es wird dir geholfen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke! Zu Punkt1: Backup ist vorhanden, leider trotzdem einige Stunden Arbeit verloren. (es könnte schlimmer sein) zu Punkt2: ich teste ältere Version, ansonsten melde ich mich nochmals. Danke für die Hilfe, Tom
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi, ich dank Dir recht herzlich für den Rat. Tatsache. Der VBA-Editor von SolidWorks 2010 kann das swp öffnen; dann Export, Import. Daten sind wieder da! Du hast mir mit Deinem Rat einige Stunde an Arbeit abgenommen! ;-) Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo Tom, na Glückwunsch. Ich kann das gut nachvollziehen, weil mir unlängst das gleiche passiert ist. Deshalb mach ich mir bei größeren Änderungen immer noch Zwischenkopien. Viel Spaß weiterhin beim Programmieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo Tom, dieses Problem kenn ich auch zur genüge. Meistens reicht es allerdings die Kiste neu zu starten (reboot tut immer gut) oder alternativ eine zweite SolidWorks-Session zu öffnen, da sollte es dann auch ohne Fehler laufen. Woher das kommt konnte mir bis heute auch noch keiner sagen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jositz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 04.12.2003 Schneider Digital Intel Xeon CPU E5-1620v3 3,50GHz 32,00GB RAM Windows 7 Professional x64 SP1 AMD FirePro W7100 Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 09. Sep. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo Zusammen, ich habe leider auch massive Probleme mit SWX-Makros; Beim Ausführen oder Bearbeiten von Makros kommt immer die Meldung: "...kann nicht geöffnet werden"; Versuche ich ein neues Makro zu erstellen oder aufzunehmen stürzt SWX beim Speichern des neuen Makros ab: "...Es ist ein Problem aufgetreten"; Auch nach Neustart und mit zwei SWX-Sessions ändert sich nichts an dem Verhalten; Auch mit früheren SWX-Versionen durchgespeicherten Makros laufen nicht. Das besagte Windows-Update (KB3072630) finde ich im Update Verlauf leider nicht. Ist das tiefer im System versteckt? Kann die ganze Problematik noch irgendwie mit der Registry zusammenhängen? Hatte aus lauter Verzweiflung mal verucht eine .swp-Datei mit dem Texteditor zu öffen nicht, dass sich so irgendwas verstellt hat? Unter: HKEY_CLASSES_ROOT bzw. HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes bzw. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts steht bei .swp jeweils: (Standard) REG_SZ (Wert nicht festgelegt); Ist das richtig? Oder müsste hier irgendwo ein Verweis auf den SWX-VBA-Editor (swvbaserver.exe) eingetragen sein? Evtl. weiß ja von Euch noch jemand weiter, ansonsten werde ich wohl SWX mal neu installieren müssen. Vorab vielen Dank! ------------------ Schneider Digital Intel Xeon CPU E5-1620v3 3,50GHz 32,00GB RAM Windows 7 Professional x64 SP1 AMD FirePro W7100 Solid Works 2015 x64 SP 5.0 [Diese Nachricht wurde von jositz am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
