  Makrofehler
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Makrofehler (1894 / mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke jeder der mit Makros zu tun hat kennt diese Meldung (siehe Anhang). Weiß jemand woher der kommt und wie man das abstellen kann? Passiert in der Regel immer wenn meine User Dateien (Modelle als .swp) von irgendwelchen Herstellern herunterladen. Meisten reicht ein Neustart von SWX. Das ist denen allerdings lästig weil sie i.d.R. immer mehrere Baugruppen geöffnet haben die dann logischerweise  geschlossen werden müssen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fehler hatte ich auch schon öfter, gerade in Verbindung mit Dateien vom Partserver.
Als Workaround habe ich mir angewöhnt extra dafür Solidworks ein 2. mal zu starten um diese Makros darin auszuführen.
Anschließend kann ich die erstellten Dateien im 1. Solidworks laden.
Auf diese Weise hatte ich seither kein Fehler mehr. Auch meine Kollegen haben sich diese Arbeitsweise angewöhnt.
Und wenn der Fehler doch auftreten sollte ist es kein Beinbruch, da es das Haupt-Solidworks mit den offenen Baugruppen nicht betrifft.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
jörg.jwd
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernfried,
die Idee ist schon mal gut (hätte ich auch selbst draufkommen können   ). Allerdings hilft mir das in eigenen Makros nicht wirklich da die ja innerhalb der geöffneten Dateien ausgeführt werden müssen
Edit:
vielleicht noch eine Idee wie ich die Meldung wg. der Journaldatei wegbekomme?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Jun. 2016 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX zweimal zu öffnen halte ich für eine eher wenig geeignete Version ein Problem zu lösen, aber das muss jeder selbst wissen...
Makrofehler hatten wir auch, aber bisher nur in SWX 2014.
Grund war, dass während der Installation von SWX bereits ein ganz bestimmtes Microsoft Hotfix installiert war ( KB3072630) welches das richtige Installieren von SWX verhinderte. Abhilfe war damals: Hotfix deinstallieren (man kann auch irgendwo in der Registry was ändern) SWX Installation nochmal drüber laufen lassen und Hotfix wieder drauf machen (ohne den Hotfix läuft der Windows Installer nicht mehr richtig)
Vielleciht hilft es ja in konkretem Fall
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
jörg.jwd
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...zu dem Patch braucht man ausgerechnet mir glaube ich nichts mehr sagen
Da habe ich selber bereits reichlich geschrieben    .
Spaß beiseite:
Besagter Patch hat dafür gesorgt dass Makros gar nicht ausgeführt wurden. Dieser Fehler hier kommt irgendwo anders her.
Jörg
