| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Blech abwickeln - Anfänger braucht Hilfe (3744 / mal gelesen)
frefrafru Mitglied Biologe
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2013
erstellt am: 01. Jul. 2016 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin absoluter Anfänger in SolidWorks, nutze es nur aus Hobbyzwecken und habe gerade ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Von euch kann mir sicher jemand sagen was hier fehlerhaft ist. Ich habe ein Blechteil gezeichnet und würde dieses nun gerne abwickeln. Leider fehlt bei der Abwicklung aber immer die obere Lasche - sie wird einfach nicht "mit abgewickelt". Ist sicher nicht besonders anschaulich erklärt aber wenn ihr meine Zeichnung öffnet und "Abwickeln" wählt seht ihr was ich meine. Wäre klasse wenn mir jemand erklären könnte wo hier der Fehler liegt. Danke euch! Fred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Moin, da passt einiges nicht. Einige Radien stimmen nicht und sind nicht tangential. Da ich kein altes SWX mehr habe, muss ich dir in Stichpunkten die Vorgehensweise schreiben: - Lösche die Blechfeatures - Mache eine Offset-Fläche von allen Planflächen mit Offset 0. - Lösche den vorhandenen Körper - Mit verlängerte Oberfläche verlängerst du nun alle Lücken, so das sie sich schneiden - nun kannst du sie alle gegenseitig trimmen - spare dir die Radien, die erstellt SWX selbst - ich habe nun mit zu Blech konvertieren ein Blechteil daraus gemacht Genauer kann ich jetzt nicht einsteigen, da meine Tochter gerade aufgewacht ist, und spielen will... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 03. Jul. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! Ganz toll wie einem hier geholfen wird - danke dafür! @ ThoMay: Danke für den Tip. Wenn ich nochmal ein ähnliches Teil erstellen möchte werde ich mich an Deinen Tipp mit dem Kante/Lasche Feature ganz bestimmer erinnern und es ausprobieren - jetzt möchte ich das Teil aber erst mal einfach fertigbekommen... @ Heiko: Könntest du mir noch ganz kurz erklären wie ich, nachdem ich das Offset mit 0 mm erstellt habe, den ganzen "alten" Rest lösche. Steh da irgendwie auf dem Schlauch. Vielleicht wäre es auch sauberer das Offset in eine komplett neue Datei zu kopieren - aber auch das bekomme ich leider nicht hin. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Du hast oben im FeatureManger die Ordner Volumenkörper und Oberfächen. Auf den dort enthaltenen Elementen kannst du Körper löschen aufrufen, um die weg zu bekommen. Etwas feinfühliger wäre es, die Fehler zu beseitigen... aber ist ja Wochenende und Fussball! @ThoMay: Gerade die Aussage "Maße stimmen nicht" macht ggf. den Unterschied. Vor kurzem gab es hier schon mal einen "schrägen Vogel", bei dem ich auch lieber mit Flächen gearbeitet habe... Es muss ja auch passen, richtig?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:00
Hallo frefrafru, ob das hilft? ------------------ |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:07
...hier noch eine STEP-Datei, da ich nicht weiß, mit was für einer SWX-Version (Systeminfos?) du arbeitest... Anregung: wenn du SolidWorks "sinnvoller" nutzen möchtest, dann würde ich die Anregungen zum Thema "Blechkonstruktion", die hier schon gemacht wurden, aufgreifen...damit es im Ergebnis nicht solche "krummen Teile" gibt... ------------------ |
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:15
...und hier noch eine DWG - mit der Abwicklung im M 1:1 und den Ansichten des gebogenen Teils im M 1:2 (Bitte die Maße selbst prüfen!) HTH, Edit: Upload der DWG hat nicht geklappt - viell. jetzt... ;-) ------------------ |
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und nochmals herzkichen Dank für die vielen ausführlichen Tipps! Ich habe mein Teil fertig. Habe Heikos Anleitung befolgt nachdem ich alle Oberflächen (ohne die Biegungen) als IGS Datei gespeichert habe. Dann alle Flächen Verlängert und gegeneinander getrimmt. Dann mit dem "zu Blech konvertieren" Feature das teil in Blech umgewandelt und abgewickelt. Ich glaube so ist es jetzt in ordnung. Muss es jetzt noch in eine 2D Zeichnung umwandeln damit ich es lasern lassen kann - aber das bekomme ich sicher auch noch hin. Nochmals herzlichen Dank! Toll wie schnell einem hier geholfen wird! Beste Grüße, Fred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 04. Jul. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne, wenn euch eine solche SolidWorks-Anfänger-Storry interessiert (-; Also das ganze werden Kofferträger für mein Moped. Wird aus 6 mm Stahl gelasert. Abkanten kann ich leider nicht. Daher habe ich jetzt an alle Stellen die eigentlich abgekantet werden müssten Langlöcher eingefügt. Die Teile hängen noch zusammen aber sollten sich mit etwas Kraft per Hand passend biegen lassen - zumindest wenn ich es mit dem Autogenschweißgerät erwärme. Wenn die Winkel stimmen wird dann drübergeschweißt. Am Ende sollen die Träger verzinkt und pulverbeschichtet werden. Bin mal gespannt und berichte gerne ob es was geworden ist. Auf nen Millimeter kommt es bei der ganzen Sache jedenfalls nicht an. Biegerradien spiel auch eine untergeordnete Rolle! Bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es was wird... (-; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 06:56
Hallo Fred, noch ein kurzer Nachtrag... ------------------ |
