  Ebenen kopieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Ebenen kopieren (4733 / mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine neue Ebene1 (rot) erstellt: die Ebene "Rechts" habe ich um eine neu definierte Achse1 aus den Ebenen "Oben" und  "Rechts" um 45° gegen die Ebene "Oben" geneigt.
Nun möchte ich gerne diese neue um 45° geneigte Ebene1 fünf mal kopieren, sie soll sich immer um 15 ° um die neu defininerte senkrechte Achse 3 aus den Ebenen "Vorne" und "Rechts" drehen.
Wie bekomme ich das hin?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde ich es mal mit Muster versuchen
sonti
pampel
Lehrer
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenen lassen sich beim Kreismuster nicht auswählen - hatte ich auch schon versucht.
Stefan
SW 2014 Academic
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Musterfunktion kannst du bei der Erstellung der Ebene auswählen (Siehe Anhang).
Edit: Sorry, wichtiges Detail im Thema überlesen. Ist so natürlich nicht die passende Lösung.
Beste Grüße
Rene
[Diese Nachricht wurde von Tredji am 14. Apr. 2016 editiert.]
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für den Schnellschuss,
ich habs grad mal ausprobiert, als Muster geht' s scheinbar nicht.
Einen (umständlichen) Weg gibt es.:
Zuerst erstellst du nach meiner vorher genannten Methode die 5 Ebenen mit einem Winkel von jeweils 15° um Achse 3 gedreht.
Anschließend erstellst du aus den erzeugten Ebenen und der Ebene "oben" jeweils eine Achse.
Abschließend erstellst du mit der erzeugten Achse als erster Referenz und einem 45° Winkel zur Ebene "oben" die erste verdreht-gewinkelte Ebene (Analog wie du die erste gewinkelte Ebene erstellt hast, nur jeweils mit einer vorher erzeugten neuen Achse als Referenz).
Ich hoffe mal das das dein Problem löst.
Nicht schön, aber funktioniert.
Beste Grüße
Rene
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
ebenenteil.SLDPRT
... Sorry, wichtiges Detail im Thema überlesen. Ist so natürlich nicht die passende Lösung.
sorry, mist auch drauf reingefallen ...
also 2 weitere Möglichkeiten:
a) Skizze mit Linie als Skizzenmuster 5x15°
   Ebenen auf Linie und Draufsicht mit 45° --> 5 Ebenen.
b) Körper modellieren mit Schräger Austragung
   Mustern 5x15°
   gleich auf dem körper arbeiten oder die Ebenen Abgreifen und Körper löschen ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Apr. 2016 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie wäre es eigentlich mit Oberflächen als alternative zu Ebenen, weil von einem Oberflächenkörper könntest du mit dem Befehl "Körper verschieben/kopieren" dann auch dein Muster erstellen?
Wenn es unbedingt Ebenen sein müssten könntest du im Anschluss auch auf die Oberflächen Deckungsgleiche Ebenen setzten und die Oberflächenkörper mit Körper Löschen entfernen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 16. Apr. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
den Ansatz von Berndmit den Oberflächen finde ich auch gut.
Allerdings würde ich auf der Ebene1 eine skizze legen.
Diese dann als plantare Oberfläche austragen.
Diese Oberfläche kannst du dann ganz normal mit Kreismuster/Körper für  Muster vervielfältigen
Gruß Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Noch eine Idee.
Du machst vor dem Erstellen der Ebene auf der Ebene Vorne eine Skizze mit Konstruktionslinien. Diese in 15° Teilung anordnen soviele wie du möchtest. Dann beim Erstellen der Ebenen diese Skizze einblenden.
Ebenen dann auf die Linien und paralell zu Ebene rechts beziehen. Müsste gehen. Kann zur Zeit nicht praktisch üben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
