Thema: Neue Passungstabelle 7.1 (23441 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das kann ich leider nicht beantworten, da wir bei uns Excel 2010 verwenden und wir daher das Library 14.0 haben. Versuch einfach mal, falls nicht schon geschehen, die Libraries 5.0 oder 10.0 Bitte poste aber das Ergebnis Deiner Tests. Könnte ja auch für andere interessant sein.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Lutz bei mir sind es die selben Verweise wie bei Dir (siehe Bild) leider hast Du scheinbar den vorigen screenshot überschrieben dort hing das Makro an dem Befehl "Left" wenn ich mich richtig erinnere was ein wenig merkwürdig ist, da das ja ein Standard VB Befehl ist. Versuch vielleicht mal den Verweis auf VBA einmal abzuhaken den Dialog schließen und dann nochmals neu zusetzen. Sonst fällt mir dazu nicht viel ein
ThomasRue Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir haben jetzt Excel 2010 installiert. Beim Start popt ein Hinweis auf "Setup wird gelesen, bitte warten" und dann tut sich nichts mehr. Muß ich noch irgend etwas einstellen? Danke. Bester Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich hoffe Du hast auch den Hinweis, ganz oben beim ersten Posting gelesen ;-) Hinweise für alle Neu-Benutzer Über das "Passungstabelle_Setup" Makro werden die Einstellungen festgelegt Wenn das Makro "Passungstabelle_Main" gestartet wird, passiert erst mal gar nichts erst wenn "Strg+Q" (Neuaufbau) gedrückt wird, wird das Makro ausgeführt ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasRue Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3479 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ich hatte mal den Effekt, dass die Verweise zwar richtig angezeigt wurden, aber noch falsch waren. 2 Makros offen, beim ersten den Verweis korrigiert. beim zweiten wird der Verweis richtig angezeigt, ist aber falsch. Verweis rausnehmen und neu setzen ging glaub ich. Oder alle Makros zu und dann mal das 2. neu aufmachen und Verweise ansehen. müssen natürlich richtig zu sein, Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Der Verweis auf die Standardbibliothek "Visual Basic for Applications" läßt sich bei mir nicht abhaken (und daher auch nicht wieder neu anhaken), da die Elemente in Verwendung sind, wie es meint. Auch wenn man SolidWorks nur startet und das Makro zur Bearbeitung öffnet, ohne es ausgeführt zu haben. Geht also immer noch nicht. Sonst funktionieren Makros bei mir ohne Probleme, sogar wenn ich den LEFT- Befehl nutze... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, leider fällt mir dazu nicht mehr viel ein. Versuch vielleicht nochmal 1. alle anderen Verweise (bei denen es halt funktioniert) zu deaktivieren 2. das Verweisfenster schließen 3. die Verweise neu setzen Warum das gerade bei dem Befehl "LEFT" hängt ist komisch. Kannst Du bitte nochmal einen screenshot, vom Debugger machen auf dem man sieht wo das Makro hängen bleibt? Vielleicht liegt es ja auch, nicht an dem Left Befehl sondern an ganz was anderem Poste bitte auch mal Deine Passungstabelle.ini und Sprachen.xls Welche Version von dem Makro verwendest Du? ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Jetzt habe ich es: Der fehlende Verweis war nicht in Passungstabelle_Setup.swp, sondern in Passungstabelle9.swp, wohin das Setup offenbar springt. Da ich ein Office2007 auf dem Rechner habe, muß man hier den Verweis auf die Office12- Version umlegen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3916 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
LariscosN95 Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 23 Registriert: 14.09.2010 Dell Precision 16GB RAM i7-4610M@3GHz NVIDIA Quadro M1100 SW 2017 WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Kollegen, bei mir geht aus unerfindlichen Gründen die Passungstabelle nicht mehr. Haben seid nem halben Jahr SolidWorks 2016 drauf. Eigentlich hat sich softwaretechnisch nichts mehr getan und die Kollegin meint, dass es bis vor kurem noch ging. Nun ist "bis vor kurzem" relativ aber ich wollte auch nur mal wissen ob ihr mit SW2016SP3 keine Probleme mit der Passungstabelle habt. Es kommt keine Fehlermeldung, es passiert einfach gar nichts. Nahe, kannst Du mir das bestätigen? Gruß Sven ------------------ Nachtrag: Doch wir haben jetzt bei uns Office 2016 mit Windows 10 drauf, kann es damit zu tun haben? ------------------ SVEN L. [Diese Nachricht wurde von LariscosN95 am 14. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LariscosN95 am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Verrückterweise ja, ich könnte heulen. I'm sooo sorry Ist aber auch verdammt ungewohnt. Komischerweise habe ich keine neue PAssungstabelle installiert, bis mein Kollege heute morgen kam und sagte die Passungstabelle gehe nicht mehr. (Ist eigentlich ne Frechheit, dass SW sich nicht um eine Lösung kümmert aber besser als die Deine geht es auch nicht) Und das aktualisieren mit STRG+Q und dann erscheint erst die Tabelle ist doch erst nach V7.1 gekommen oder? ------------------ SVEN L. [Diese Nachricht wurde von LariscosN95 am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven Eventgesteuert kam, nach meinen Aufzeichnungen, mit 7.0 dazu die Änderungshistorie kannst Du normalerweise auch im Makro Passungstabelle9.swp im Modul Passungstabelle1 ganz oben nachlesen Aber Hauptsache es funktioniert
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hi Lutz, ja das kann man machen, wenn man es kann. Ne, man muss es ja erst einmal wissen, dann looft das auch. Ich find es gut so, denn durch erneutes STRG+Q-Drücken übernimmt die Tabelle nun auch neu gesetzte Maße mit. Desweiteren nimmt die Tabelle nun auch Passungen direkt aus dem Teil, das hat sie meines erachtens vorher auch nicht getan. Alles Schick Vielen Dank Heinz ------------------ SVEN L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 22. Dez. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Leute! Das Makro an sich funktioniert TOP! Danke an Heinz. Mir ist nur eins aufgefallen: In einer Zeichnung füge ich die Tabelle ein. Das ist gut. Öffne ich eine neue Zeichnung und drücke Strg + Q, wird wieder eine Tabelle eingefügt. Das möchte ich nicht. Kann man das deaktivieren? Das passiert auch beim einchecken in Tresor. Habe die Version 7.13 [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 22. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Decoderm am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich nehme an, dass auf der neuen Zeichnung auch Passungen vergeben sind. Da das Makro eventgesteuert ist, wird immer wenn der Event Neuaufbau (Strg+Q) ausgelöst wird auch das Makro gestartet. Es war ein mehrheitlicher Wunsch hier im Forum, dass das Makro eventgestuert ist. Der Hintergrund dabei ist einfach, dass die Passungstabelle damit immer aktuell ist. Das Einzige was da noch hilft ist, SWX beenden neu starten und das Makro nicht starten. Oder eine ältere Version des Makros zu verwenden vor Ver. 7 z. B.: die hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027884.shtml#000016
mcraider Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 02.02.2006 Windows 11 SolidWorks 2026 SP1.1 DraftSight 2026 SP1 PDMS2019
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, nachdem ich endlich den EInsatz der Tabelle kapiert habe ... manche brauchen etwas länger und ich gaaaanz lang ... habe ich eine Frage: die Tabelle funktioniert nur für Passungen, gibt es eine ähnliche Tabelle auch für Toleranzen, die nicht über Passungen laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mcraider, nein so etwas gibt es, zumindest von mir, nicht. Ist auch, meiner Meinung nach, nicht ganz trivial, weil was soll mit Maßen geschehen an denen keine Toleranz hängt? Die Allgemeintoleranzen können ja nach Toleranzklasse variieren und es könnte ja auch noch hausinterne Regeln geben. War bei uns z.B.: früher mal so Ganz lustig wird es dann mit Allgemeintoleranzen bei Winkeln. Da steht nämlich in der ISO 2768 "Grenzabmaße in Winkeleinheiten für Nennmaßbereich des kürzesten Schenkels in mm" Das dann autom. zu bestimmen ist sicher eine Herausforderung. Wenn es so um das Thema Prüfbericht geht, würde ich mir mal, wie von bk.sc geschrieben Inreto oder SolidWorks Inspection ansehen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, funzt Deine Passungstabelle auch für SW2017? Bei mir geht es gerade mal nciht. Es läd den Setup und dann war es das. Nutze die letzt Variante 7.13 Gruß Sven ------------------ SVEN L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Apr. 2017 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, siehe dazu ev. meinen Hinweis im ersten Post Hinweise für alle Neu-Benutzer Über das "Passungstabelle_Setup" Makro werden die Einstellungen festgelegt Wenn das Makro "Passungstabelle_Main" gestartet wird, passiert erst mal gar nichts erst wenn "Strg+Q" (Neuaufbau) gedrückt wird, wird das Makro ausgeführt
erstellt am: 04. Apr. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
roedeer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2017
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 11. Jul. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo roedeer, ein umstellen auf Lauffähigkeit auch ohne Excell ist bestimmt machbar aber nicht ganz ohne, weil hierzu müsste man erstmal das Macro soweit studieren um rauszufinden wo überall Werte aus der Excell Tabelle heran gezogen werden und dieses müsste dann durch ein Auslesen aus einer CSV, TXT, XML oder ähnlichem umgebaut werden. Das Ganze funktioniert natürlich nur wenn nicht an anderer Stelle irgendwelche Excell VBA-Befehle verwendet werden, diese müssten dann natürlich auch durch andere Methoden ersetzt werden. Aber den ungefähren Aufwand kann nur Heinz (aka nahe) abschätzen, der Aufwand ist natürlich auch abhängig von deinen VBA Skills, weil wenn hier keine vorhanden sind dann wird das wohl eher nichts mit selber anpassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo roedeer, aktuell kannst Du das Makro nur mit Excel nutzen, weil die Texte der Passungstabelle in der Excel-Datei hinterlegt sind. Um das Makro ohne Excel zum Laufen zu bringen würde es theoretisch reichen die Sub "read_language" im Modul "Passungstabelle1" in der Datei "Passungstabelle9.swp" umzustricken Mit dem Nachteil, dass dann die Funktionen zum Hinzufügen und Ändern der Texte nicht funktionieren bzw. einen Fehler produzieren. Um das zu verhindern könntest Du in der Datei "Passungstabelle9.swp" im Setup-Dialog "FORM_INI" in dem Tab "Sprache" noch die Buttons "Neue Sprache", "Texte bearbeiten" und "Sprache löschen" ersetzen oder löschen. Anmerkung: ich hab Excel verwendet, weil ich davon ausgegangen bin, dass wahrscheinlich alle die SWX haben auch Office installiert haben, um Konfigurationstabellen zu erstellen und zu pflegen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Noch eine Frage zum Makro - basierend auf V7.13: Bei den meisten Anwendern bei uns im Unternehmen funktioniert das Makro problemlos. Andere Anwender starten das Makro bei der gleichen geöffneten Zeichnung und nichts passiert und es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Was könnte die Ursache dafür sein?
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Leider bewirkt auch STRG+Q nichts. Jeder User hat Leserechte im Verzeichnis der Makros. Es ist auf allen Arbeitsplätzen Solidworks 2016 installiert. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, sind Systemoptionen, die einen Einfluss haben könnten. Gibt es hier spezielle Einstellungen, die beachtet werden sollten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Jul. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist nichts bekannt, dass die Systemoptionen einen Einfluss haben. Da hilft wohl nur den Debugger zu starten und das Makro im Einzelschritt durchzulaufen um zu sehen wo es hakt ev. könntest Du auch die Anwendereinstellungen von einem Benutzer bei dem es funktioniert einlesen. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
 Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Zusammen, wir haben die Passungstabelle 7.13 seit einiger Zeit im Einsatz. Zunächst Danke dass das Makro am Leben gehalten wird Leider ist mir heute ein Problem aufgefallen welches im Zusammenhang mit der Passungstabelle steht. Bei uns wurde in einer bzw. in mehreren Zeichnungen ähnlicher Bauteile aus einem Maß mit Passung (z.B. 6,2j6 +0,007/-0,002), ein Maß mit zweiseitiger Toleranz (+0,007/+0,002). Nun wird bei jedem aktualisieren der Passungstabelle die zweiseitge Toleranz auf den Wert der Passung zurückgesetzt. In meinem Beispiel wird so aus 6,2 +0,007/+0,002 wieder 6,2 +0,007/-0,002. In der Passungstabelle taucht das Maß aber richtigerweise nicht auf. Das lässt sich nach meinem Testen nur verhindern wenn der Passungswert, vorm umstellen auf zweiseitig, entfernt wird oder ein neues Maß erstellt wird. Das birgt natürlich ein gewisses Gefahrenpotenzial. Kann man das Problem im Makro beheben? Bin in Sachen VBA leider nicht ausreichend bewandert... ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke mal für den Hinweis! auf die Schnelle hilft nur den Passungswert in dem Fall "j6" weglöschen und nicht nur einfach auf Zweiseitig umzuschalten Das Makro prüft aktuell nicht den Toleranztyp sondern geht einfach davon aus, dass wenn an der Bemaßung eine Passung hängt diese auch aktiv ist. Scheinbar löscht SWX den Passungswert (j6) nicht, wenn der Toleranztyp geändert wird. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 16. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obi1317 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 15.02.2016 Win10, SWX2023
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, wir hatten längere Zeit die Version 7.1 im Einsatz. Jetzt würde ich gerne auf die 7.13 aktualisieren. Dazu 2 Fragen: 1. Ist es möglich, die Einstellungen aus dem Setup zu behalten? 2. Ich mache das im Rahmen des Upgrades auf SWX2017 und teste die 2017er Version zunächst auf unserem Simulationsrechner. Leider ist dort Excel nur als nicht aktivierte Testversion vorhanden. In den VBA-Verweisen der Passungstabelle9.swp ist die Excel 16.0 Object Library angehakt. Andere Excel Libraries stehen nicht zur Verfügung. Wenn ich das Makro ausführen möchte, friert SWX komplett ein. Liegt das an der Excel-Testversion? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Win7, SW2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Dez. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obi1317, 1.) die Einstellungen aus dem Setup solltest Du behalten können 2.) ich würde es einfach mal mit der Ver. 7.1 versuchen, wenn die bisher problemlos gelaufen ist 3.) wegen der Excel-Test-Version, kann ich Dir leider nichts sagen bin jetzt nicht mehr im Büro, werd morgen mal nachsehen ob eine Fehlermeldung kommen sollte wenn Excel nicht gefunden wird oder nicht gestartet werden konnte
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Dez. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obi1317, ich hab mir das gerade angesehen. Falls Excel nicht gestartet werden, kommt keine Fehlermeldung Ich wird das dann mal als Verbesserungsvorschlag für die nächste Version mit aufnehmen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du brauchst nur die INI-Datei einfach in das Verzeichnis mit dem neuen Makro kopieren. Und dann solltest Du sicherheitshalber das Setup Makro starten und die Einstellungen nochmals überprüfen und sichern. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Nellkir Mitglied techn.Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2016
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, zunächst Danke für die Mühen dieses Makro zu erstellen und weiterhin zu pflegen!  Ich habe es heute ausprobiert, und bin schon mal erleichtert, dass es funktioniert. Leider bin ich rasch auf ein Problem gestoßen: Ich wähle im Setup die kleine Tabellenversion aus, wo nur die Passung und Toleranz angezeigt wird. Manchmal klappt es, wenn ich die Tabelle einsetze, manchmal nicht, dann fügt er mir wieder die erste Tabellenversion ein (die Große mit den ganzen Abmaßen). Egal wie oft ich dann das Setup bearbeite, ich kriege einfach nicht mehr die kleine Tabelle eingefügt. Was mache ich falsch? Wir nutzen Solidworks2016 SP5 - Excel2013 Das Makro liegt bei uns auf dem Netzwerk. Danke im voraus! Gruß und schönes Wochenende Paris
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
