  Neue Passungstabelle 7.1 (Seite 3)
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Neue Passungstabelle 7.1 (23442 / mal gelesen)
Nellkir
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nellkir an!   Senden Sie eine Private Message an Nellkir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nellkir
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Danke für die schnelle Hilfe.
Ja, das scheint in der Tat das Problem gewesen zu sein. Habe nun unsere Firmen-Blattformate hinzugefügt und es klappt wunderbar.
Daumen hoch!
Aber jetzt schönes Wochenende!
alte.socke
Sehen Sie sich das Profil von alte.socke an!   Senden Sie eine Private Message an alte.socke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alte.socke
erstellt am: 23. Jan. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit dem macro das gleiche Problem wie "GrünesTelefon": Fehler beim Kompilieren.
Die angesprochenen Verweise fehlen bei mir nicht.
Auf meiner Kiste Läuft win7-64 mit sw2017.
Bisher hab ich die Passungstabelle der varbox benutzt, die allerdings etwas unflexibel ist.
Was kann noch das Problem sein?
Original erstellt von GrünesTelefon:
Leider haben wir momentan das Problem dass bei neuen Rechnern mit ansonsten gleichem Betriebssystem (Win 7) und gleichem Solidworks (2014 SP5.0) genau dieses Makro nicht mehr funktioniert. Daher wollte ich einfach mal die aktuellste Variante testen und habe diese herunter geladen. Leider funktioniert diese weder auf den alten noch auf den neuen Rechnern. Bekomme jedes Mal die Fehlermeldung wie angehängt. Über Ideen woran das liegen könnte würde ich mich sehr freuen.
[Diese Nachricht wurde von alte.socke am 23. Jan. 2018 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du jeweils nach einem Neustart von SWX schon mal in die einzelnen Teilmakros geschaut und die Verweise kontrolliert?
Gruß, Christian
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alte.socke,
poste doch mal eine Screenshot Der Verweise
im Makro "Passungstabelle9.swp"
das sollte dann in etwas so aussehen wie im Anhang
bei Dir sollte halt dann statt SWX 2016 SWX2017 stehen
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 23. Jan. 2018 editiert.]
alte.socke
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@nahe: hier kommt der Screenshot zu den Verweisen der "9"
@Christian: Ja, hab ich alles gemacht, aber keine fehlenden verweise gefunden. Ich hab sie auch mal alle neu verknüpft, was auch nichts geändert hat.
[Diese Nachricht wurde von alte.socke am 24. Jan. 2018 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir die Verweise noch einmal genauer an, denn in Zeile 5 steht "NICHT VORHANDEN: Microsoft Excel 16.0 Object Library"
Diesen Verweis musst du korrigieren.
21 ist nur die halbe Antwort.
alte.socke
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ok, ich Blindfisch... Danke für den Hinweis.
Ich hab auf dieser Kiste noch Excel 14 und wollte erst mit Windoof 10 aktualisieren, um keine Aktivierung zu verschenken...
Das Setup läuft jetzt, aber beim Aufruf der Main kommt kurz die Meldung, dass das Setup gelesen wird, und dann passiert nichts mehr.
Ziton
CAD/PDM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ziton an!   Senden Sie eine Private Message an Ziton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ziton
SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6
CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz
GPU: NVIDEA Quadro K2200
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normal...
das Marko wird zur Laufzeit der SolidWorks Instanz geladen.
Wenn in einer Zeichnung eine entsprechende Passung vorhanden ist wird bei jedem aktualisieren der Zeichnung (Strg+Q)
eine Passungstabelle erzeugt oder wenn bereits vorhanden, aktualisiert.
Gruß Thomas
alte.socke
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse, es funktioniert, vielen dank für die schnelle Hilfe!
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freut mich, dass die Probleme mit dem Makro,
auch mein Zutun gelöst werden
Heinz
alte.socke
erstellt am: 26. Jan. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich noch eine doofe Frage, das ist ein Anliegen aus unserer Fertigung:
Ist es möglich, den Mittelwert der Passungen mit auszugeben?
Ich sag jetzt nicht, dass da jemand faul ist, aber es soll wohl Sicherheit beim Programmieren bringen.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Jan. 2018 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist keine doofe Frage.
Ist leider nicht möglich.
Heinz
alte.socke
erstellt am: 29. Jan. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
spannpratze
Sehen Sie sich das Profil von spannpratze an!   Senden Sie eine Private Message an spannpratze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spannpratze
erstellt am: 07. Feb. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
das Forum ist echt gut und hat mir schon öfter weiter geholfen. Jetzt habe ich auch endlich mal einen Grund mich anzumelden.
Ohne Einstellungen ist die Passungstabelle schon ganz ok. Mit Einstellungen wäre die Passungstabelle sicher sehr gut!
Aus SolidWorks startet das Setup aber leider nicht. Über den VBA Editor startet es.
Die Verweise sind alle vorhanden.
Ich nutze Windows 10, SolidWorks17 und Excel 16.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Felix
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Feb. 2018 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
d.h. wenn Du Extras->Makro->ausführen "Passungstabelle_Setup" wählst,
startet das Makro nicht und es kommt auch keine Fehlermeldung?
Kannst Du mal einen screenshot der Verweise posten?
Hast Du alle Dateien der Zip Datei in eigenes Verzeichnis kopiert?
Heinz
spannpratze
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
.... Fehler gefunden.... es funktioniert einwandfrei... Vielen Dank!
Ich habe die Makro-Schaltfläche falsch erstellt...
Extras->Anpassen->Befehle->Makro->"Neue Makro-Schaltfläche" an die Position gezogen, wo ich es gerne hätte.
Dort hatte ich die voreingestellte Methode stehen gelassen, das war Passungstabelle_Setup1.ciao.
Mit Passungstabelle_Setup1.main läuft es.
... Und es ist echt gut! Vielen Dank!
Felix
thiagofm
Sehen Sie sich das Profil von thiagofm an!   Senden Sie eine Private Message an thiagofm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thiagofm
HP Z440 Workstation
Xeon (4-Kern) 3.5GHz
32GB RAM
1400GB HDD
SWX-2016 SP4.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Apr. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich habe leider zum ersten Mal gestern das gelesen, ich weiß, dass schon über ein Jahr alt ist,
aber trotzdem wollte ich etwas fragen ...
Ich habe die Makros bereit bei mir installiert (Schaltfläche) ... wenn ich das Setup ausführe, passiert nichts ... wenn ich der Main ausführe, sagt es, dass das Setup gelesen wird und dann passiert nichts ... wenn ich die Passungstabelle9 ausführe, sagt es, dass den Makro über Setup u/o Main gestartet werden soll ...
Wie soll ich damit umgehen? Gibt es irgendeiner Lösung für das Problem?
Thiago
[Diese Nachricht wurde von thiagofm am 06. Apr. 2018 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thiago,
wegen dem Setup
bekommst kein Dialogfenster angezeigt?
wegen Main
lies bitte die Hinweise im ersten Post
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029280.shtml#000000
Nachdem Du das Main gestartet hast, passiert nichts,
bis Du Strg+Q drückst
Das Makro ist Event-gesetuert
Heinz
thiagofm
HP Z440 Workstation
32GB RAM
1400GB HDD
SWX-2016 SP4.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Sodele, wegen Main hat es funktioniert. Vielen Dank!
Und ja, leider taucht kein Fenster beim Setup auf.
Dazu, wenn ich Strg+Q betätige, kommt eine Fehlermeldung: "Das Format 420x297 wurde nicht gefunden! Tabelle wird an Position der vorhandenen Tabelle eingefügt"
Da ich mit A3 bis zu A0 arbeite, wäre es geschickter, wenn ich das Format auswählen könnte.
Grüße,
Thiago
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thiago
öffne mal das Makro Passungstabelle9 und überprüfe ob die Verweise stimmen.
Extras–>Verweise
Siehe dazu auch einen der vorigen Posts
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029280-2.shtml#000062
Könnte sein dass es daran liegt, dass kein Dialog beim Setup erscheint
Heinz
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 31. Mai. 2018 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
Hallo Thomas,
Danke mal für den Hinweis!
auf die Schnelle hilft nur den Passungswert
in dem Fall "j6"
weglöschen und nicht nur einfach auf Zweiseitig umzuschalten
Das Makro prüft aktuell nicht den Toleranztyp
sondern geht einfach davon aus,
dass wenn an der Bemaßung eine Passung hängt diese auch aktiv ist.
Scheinbar löscht SWX den Passungswert (j6) nicht, wenn der Toleranztyp geändert wird.
Hallo Heinz,
zur Prüfung auf eine Passung hier der Code:
Code:
If btol.Type = 7 Then
Einzufügen in die Schleife "Do While Not swDispDim Is Nothing" nach
pass = ""
pass2 = ""
Das End If dazu vor "Set swDispDim = swDispDim.GetNext3".
Zumindest bei mir funktioniert es dann wieder einwandfrei. Zumindest in der V6.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Ziton
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 01. Jun. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
der Fehler wurde von Heinz in der Version 7.14 behoben.
siehe
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031136.shtml#000000
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Ziton am 01. Jun. 2018 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 01. Jun. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah. Danke. Ich hatte nur mit der 7.1 getestet, da war er noch drin...
Gruß, Jens
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 01. Jun. 2018 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
das ist mir Thomas zuvor gekommen
Heinz
JoergZ
Sehen Sie sich das Profil von JoergZ an!   Senden Sie eine Private Message an JoergZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergZ
SolidWorks 2016
erstellt am: 23. Jul. 2018 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
die Anwender haben noch Schwierigkeiten bei der Anwendung des Makros für Passungstabellen in der Version 7.13 im Vergleich zu einer früheren Version.
Im Forum habe ich schon gelesen, dass eine Aktualisierung <nach Makroaufruf <Strg> <Q> grundsätzlich erforderlich ist.
Diese Änderung ist also klar.
Bei einer weiteren Aktualisierung der Zeichnung wird das Makro automatisiert nochmal angestoßen und die Passungstabelle wird wieder in die linke Ecke des Zeichnungsrahmens verschoben. Lässt sich das Verschieben der einmal gesetzten Position durch eine Voreinstellung verhindern?
Des Weiteren fallen mir Fehlermeldungen in der Logdatei auf.
Z.B.: Das Format 594 x 420 wurde nicht gefunden! Formatdaten werden vom ersten Format genommen
Lassen sich die verschiedenen Formate und der Referenzpunkt für die Passungstabelle definieren?
Wenn ja, wäre ich dankbar für Hinweise, in welchem Programmteil das zu machen ist.
Viele Grüße von
Jörg
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die von dir angesprochenen Einstellungen bezüglich des Formates und Einfügepunktes musst du erst in der Setup definieren, da deines vom Standard abweicht. Diese Informationen stehen dann in der .ini Datei die jedesmal bei Macrostart eingelesen werden.
Falls du das Format definiert hast könnte deine Fehlermeldung im Log aber auch durch einen fehlenden / falschen Office Verweis kommen, wie bereits weiter oben im Thread zu finden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das lässt sich alles über das Setup erledigen
wegen dem Format,
das kannst Du im Setup unter dem Reiter Formateinstellungen hinzufügen
(siehe Bild pas-01)
funktioniert am Besten,
wenn Du eine Zeichnung mit dem gewünschten Format öffnest
dann das Setup starten
unter Formateinstellungen
"<-- Format hinzufügen"
"Abmessungen von aktuellem Blatt"
danach die restlichen Einstellungen setzen
die Referenzpunkte zum Einfügen, werden pro Format unter Tabelleneinstellungen definiert
das verschieben einer bestehenden Tabelle kann verhindert werden,
wenn unter Passungseinstellungen bei "Tabelle neue positionieren" der Haken rausgenommen wird (siehe Bild pas-02)
Achtung: das ist keine generelle Einstellung, das muss für jedes Format eingestellt werden
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
dann wiederspricht dein Bild / Text in der Form ja bei dieser Option dem tatsächlichen Verhalten  . Könntest es ja irgendwann mal umbauen das er je nach selektierter Einstellung sich der Label-Text von Formatunabhängig (Global) auf Formatgebunden ändert.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT] doppelpost
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Jul. 2018 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du hast recht diese Einstellung ist generell :-(
da ich das Makro fast gar nicht verwende und auch nicht mehr der Jüngste bin,
kann das schon mal vorkommen das ich das was durcheinander bringe
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT] drippelpost
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Jul. 2018 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
warum postest Du 2- und 3-fach?
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
unser Internet spinnt zur Zeit ein bisschen, der ist immer auf Fehler gelaufen, da dachte ich er hat es nicht gepostet und am Ende hat er es doch gleich 3x gemacht  .
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhhh schon wieder
123Dominik123
Sehen Sie sich das Profil von 123Dominik123 an!   Senden Sie eine Private Message an 123Dominik123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Dominik123
Solidworks 2017
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich im Setup ein neues Format erstelle, kommt nach dem Eingabefeld eine Fehlermeldung "Laufzeitfehler 13".
Von wo kann dieser Fehler kommen? => Siehe Anhang
Wenn ich anschließend auf Debuggen klicke wird folgende Zeile markiert => Siehe Anhang
Grüsse Dominik
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Aug. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
bitte poste mal die Setup.ini Datei und eine Zeichnung mit der Zeichnungsvorlage.
(kann eine komplett leere Zeichnung sein)
Es wäre auch nicht schlecht, wenn Du ein paar Informationen zu Deiner
SWX Installation bekannt gibst
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Aug. 2018 editiert.]
123Dominik123
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung_und_Passungstabelle.zip
Vielen dank für deine Hilfe.
Ich arbeite auf Solidworks 2017 SP5.0.
Eine Setup.ini Datei finde ich nicht, aber eine Passungstabelle.ini Datei.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Aug. 2018 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
also ich kann das Format problemlos hinzufügen.
unter Windows 7 / SolidWorks 2018
folgendes
- warum benennst Du das Format um? (das brauchst Du nicht machen)
- poste mal einen screenshot der Verweise vom Makro
  wenn Du im Debugger bist, Extras->Verweise
@All
hat jemand anderer noch Probleme damit?
Heinz
123Dominik123
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ich im Debugger bin, kann ich die Verweise nicht anwählen.
Ich muss zuerst in den Entwurfsmodus wechseln.
Im Debugger selbst, wenn ich in der Zeile mit dem Cursor über CDbl fahre (siehe Anhang), dann steht "Typen unverträglich".
Hilft dir das weiter?
Übrigens, wir arbeiten mit Windows 10...
Das Makro "Passungstabelle" selbst funktioniert einwandfrei.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
kommt der Fehler gleich beim Einfügen des Formats
oder erst wenn Du einen Wert für die Texthöhe eingibst?
Schau mal im Debugger welcher Wert sich in TextBox1.Text befindet
Heinz
123Dominik123
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich "Format hinzufügen" klicke, dann kann ich den Text für Formatname eingeben. Sobald ich dann mit "Ok" bestätige kommt der Laufzeitfehler.
Dieser Fehler erscheint aber auch auf folgenderweise:
Wenn ich auf Formateinstellung gehe, ist bei mir automatisch A0 ausgewählt.
Wenn ich nun auf ein anderes bestehendes Format klicke (Beispiel A3), dann erscheint auch dieser Laufzeitfehler.
Im Debugger unter TextBox1.Text erscheint der Wert "2,5".
Könnte "," falsch sein?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
tut mir Leid, aber ich bin ratlos
der "," stimmt schon, sonst bekommst Du statt 2,5 25
hast Du noch eine anderes SWX Version installiert
um zu prüfen ob es dort das selbe ist?
ich hab nur 2016 und 2018 unter Windows 7 und bei beiden funktioniert es problemlos
Heinz
123Dominik123
Solidworks 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ich habe leider keine andere Soldiworks Version.
Mit "," meinte ich folgendes: Statt "2,5" => "2.5"?
Sonst ist ja auch nicht schlimm. Die Passungstabelle funktioniert super und das ist wichtig
Noch eine anderer Frage, kennst du ein umfangreiches Oberflächen Makro für die Zeichnung?
Das SWFinish von http://www.umct.de/download/download.php kenne ich bereits, aber ich hätte gerne etwas umfangreicheres.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ich hab Dich schon richtig verstanden wegen 2,5 od. 2.5
cdbl("2.5") liefert als Ergebnis 25
cdbl("2,5") liefert als Ergebnis 2,5
das ist der Unterschied
Heinz
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Hallo Heinz,
dafür hast du doch extra das Replace eingebaut, falls die Eingabe mit Punkt erfolgt, daher kann das ja garnicht das Problem sein.
Failor087
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Failor087 an!   Senden Sie eine Private Message an Failor087  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilfreiche Gemeinde,
Wir haben folgendes Problem. Wir haben das Passungstabellenmakro ins PDM bei uns geworfen und alles wie vorher beschrieben eingestellt und getan. nach dem Einchecken kann aber keiner von uns eine Passungstabelle erstellen. wir bekommen ständig diese Fehlermeldung (siehe Anhang). Sofern ich die .log datei auschecke funzt es aber einwandfrei, nur können wir nicht ständig die Log-datei ein- und auschecken. Gibt es eine Möglichkeit dies zu beheben?
MFG
Matthias
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Bin jetzt nicht mehr im Büro
Aber versuch mal im Setup das Schreiben der Log Datei auszuschalten
Falls Du das  nicht schon getan hast.
PS
Auf die Log-Datei muss natürlich Schreibzugriff bestehen
Warum "schiebt" Ihr Makros ins PDM?
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 06. Feb. 2019 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 06. Feb. 2019 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Failor087:
... das Passungstabellenmakro ins PDM bei uns geworfen ...
Sofern ich die .log datei auschecke funzt es aber einwandfrei...
Makros ins PDM ist ja auch mal eine feine Idee ... wär' ich nicht drauf gekommen ...
musst bestimmt auf noch ein paar Dinge aufpassen
- pdm darf Dateinamen nicht verändern (Versionsanhänge oder so)
- die 3 Makros (bei Passungstabelle zumindest) müssen im gleichen Pfad bleiben.
- und 'ne LOG-Datei muss halt jeder auf sich auschecken, damit das Makro läuft ...  - (oder Pfad anders einstellen oder Log abschalten)
Wie werden die makros eigentlich aufgerufen aus dem pdm?
Gruß, Christian
Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 07. Feb. 2019 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nahe.
Vielen Dank für den Tipp. Hat super funktioniert der Fehler ist weg & es funktioniert jetzt bei allen   .
Wir legen unsere Makro und Vorlagen ect. alles im PDM damit alle das Gleiche verwenden und den Gleichen stand haben...sollten wir nämlich mal was ändern muss ich nur an der einen Datei was ändern und nicht an allen 15 Rechner rum wuseln. erspart mir bzw. unserer IT eine Menge zeit und Arbeit   .
und falls jemand was ändert sehen wir auch wer es war falls es dann nicht mehr funktionieren sollte und können dann denjenigen fragen was er gemacht und so bzw man kann dann eine ältere Version wieder davon laden als es noch funktionierte und so   .
MFG
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Failor087 am 07. Feb. 2019 editiert.]
