Thema: Gewindedarstellung (2372 / mal gelesen)
SimCadneu Mitglied Technischer Zeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2016 Inventor 2014 SolidWorks 2015 Catia V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche kurzfristig Hilfe. Geht um ZSB und Gewindedarstellung im Schnitt. Das mit den Modellelemente hab ich ja kapiert, allerdings wenn ich das mache, tauchen zig Bemaßungen auf. Schon mal einer gehabt? ------------------ Gruß Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
Wenn Du in einer BG Modellelemente einblendest, dann gibt es dort verschiedene Buttons. Unter dem Punkt "Beschriftung" kannst Du die Gewinde auswählen. Bei Bemaßung alle Bemaßungen wegnehmen. Dann werden nur Gewinde eingeblendet. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ok, dann 3 Bildschirme gleichzeitig vorm Kopf. Und weder der eine noch der andere Bildschirm hat aufgehört draufzuhauen. Neee..... scherz.....bin erst seid ein paar Woche auf SW unterweg. Learning by Doing quasi. Das gleiche heute morgen mit Stücklisten und Positionsnummern. Ein kleiner Hacken und schwupps funktionierts. Das sind dann immer so Sachen wo man ewig sucht und unterm Strich ne total banale Lösung bei rauskommt. ------------------ Gruß Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
...hast du dir schon mal die Lehrbücher (im SolidWorks integriert) angesehen und durchgeackert? Hilft zum Start unheimlich. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
Hallo Simone, dann such halt hier. Da findest du zu nahezu allem was und wenn nicht einfach fragen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan65 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 14.02.2014 Dell Precision 5820 Windows 10 Enterprise 64bit Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro P2000 SolidWorks 2018 SP5 DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
Hallo zusammen, da einige bei uns auch immer mal vergessen bei den Beschriftungen alles bis auf die Bemaßung raus zu nehmen, lösen wir das nun mit einem Makro welches nur die Gewindebeschreibung einfügt. Zeichenansicht markieren und Makro starten. Anbei das Makro welches mit Solidworks 2013 erstellt wurde. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GoMo ThoMay, bei dem Stuhl würd ich ein schlafen. Neeee.... Arbeite haupsächlich am Laptop und hab rechts am Schreibtisch noch 2 Bildschirme stehn. Aber auch erst seid Weihnachten. Langfristiges Ziel ist das alles über Hauptrechner laufen soll. (Sind nur zu zweit. also alles schön nach und nach) ------------------ Gruß Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimCadneu
