  Stückliste Spalten berechnen.
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Stückliste Spalten berechnen. (2147 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Vergeblich versuche ich in einer Stückliste eine Spalte Gersamtgewicht zu definieren.
Da man in SWX 2015 eine Gleichung in die Spalte einer Stüli eintragen kann, versuche ich das halt.
Die Berechnung soll lauten:
Menge*Gewicht.
Gewicht ist in den KonfigEigenschaften als Variable definiert.
Also gehe ich hin:
Spalteneigenschaft Menge * Benutzerdef Eigenschaft Gewicht.
Das Ergebnis ist eimmer 0.
Menge * Mnnge => funktioniert.
Sobald Gewicht dazukommt => 0
Weis einer eine Abhilfe?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Gewicht den eine reine Zahl, oder eine Kombination, wie z. Bsp. 0,5 Kg?
Ich habe es gerade mit meiner Stüli mal probiert: Klappt einwandfrei auf Anhieb. Allerdings habe ich Spalte * Spalte gerechnet. Wenn ich auf Eigenschaft gehe, wird es auch Null. Gerade (noch) keine Ahnung, warum...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Dez. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2015 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Ja, habe icn den Eigenschaften ein kg.
Werde morgen mal im Büro nachschauen ob es daran liegt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Dez. 2015 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Heiko
Ja es liegt definitiv an dem Zusatztext kg.
Wenn der in der Dateieigenschaft weggelassen wird, steht der korrekte Wert in der Stüli.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
