Thema: Kuervenkopie von T1 ins Teil 2 (3692 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kollegen! Wie kann ich eine Kurve von T1 ins T2 KOPIEREN. Ich will dabei KEINE Skizze beginnen und die Kurve austragen, ableite oder wie auch immer das heißt, sondern diese ABHÄNGIG kopieren? Wie man im Modelbaum sieht, habe ich ein Steuerteil (Skelett) und nun beginne ich die Baugruppe mit Teile zu füllen. Dabei kopiere ich die gewünschte Flächen aus dem Skelett, dicke diese auf, mache eine Beziehung (für die Dicke) usw. Nun will ich aber auch eine Kurve ins T2 kopieren. Ich werde später ebenso auch Achsen, Punkte, Ebene und Koordinatensysteme kopieren wollen. Wie geht das? Danke euch im Voraus!
------------------ Servus |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo energetic Du schreibst:
Zitat: sondern diese ABHÄNGIG kopieren
Nur Abhängigkeiten? Garnicht. Weiter schreibst du:
Zitat: Ich werde später ebenso auch Achsen, Punkte, Ebene und Koordinatensysteme kopieren wollen.
Auch nicht. Andere Frage: Du weist schon, dass das Programm SOLIDworks heist und nicht SURFACE Works. gelle: MAn kann zwar mit Flächen arbeiten, aber wenn du später ein Volumen daraus machst..... Das was du da mühesam mit den Flächen versuchst könnte ich dir (Vorausgesetzt du gibst mir ene bemaßet Zeichnung) in 30min variabel mit verschiedenen Konfigurationa als SOLID erstellt. Die Freiheit der von dir gewünschten Parameter mit beinhaltet. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achsen, Ebenen und Koordinatensysteme lassen sich über eine Teil in Teil Anordnung assoziativ von einem Teil ins andere übertragen. Kurven und Punkte zumindest in meiner 2013SP5 (noch) nicht. Da ich (wie ja alle anderen auch) die Arbeitsweise natürlich nicht durchschaue, frage ich lieber gar nicht erst nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Es tut mir leid dass ich nicht auf deind Frage nicht antworten werde. also SW hat keine Kopierfunktionen? Das wäre ziemlich tragisch. Sogar der dämliche Inventor hat "abgeleitete Komponente" ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren -->
Blödes Programmle...gel ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Blödes Programmle...gel
Kann schon sein... Ich komm' allerdings ganz gut klar. Allerdings war ich bei meinem letzten Wechsel auch nicht so bescheuert, dass ich sämtliche Arbeitsweisen, die ich von meiner letzten Software kannte, eins zu eins in SolidWorks übertragen wollte... Aber mach', was Du willst... [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Degradieren wie du habe ich auch nicht vor. Wie wäre es wenn die Software aus der Firma kicken würde? ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich versuche nur, Dir zu helfen. Fangen wir ganz vorne an: Wo ist in Deinem Eingangspost eine Kurve? Im Sinne von SWX  kann ich auf dem Bild zumindest keine finden. Und (ich wage es kaum zu fragen!), wozu willst Du die benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Wie du festgestellt hast, arbeite ich so anders, dass keiner von der SW Welt es versteht. Das ist mir mal aber egal. Ich betreibe NUR top- down Konstruktion. Ich habe ein Steuerteil und ich übertrage GGeometrie von dem Teil nach unten. Ich übertrage ALLES...Flächen, Körperflächen, Kurven, Achsen, Punkte..Ebene..etc. Verkopfe dich nicht vo meine Kurve gezeichnet ist und wo sie beginnt. Das Ziel ist diese Kurve...Ebene, Achse vom Ersten Teil in den nachkommenden Teilen zu KOPUEREN....nich abzukopueren und gleich zu bemaßen...BLOS nur zu kopieren. Wenn das nicht geht so wie in Pro/e und Inventor geht sieser Dreck raus aus meiner Firma ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du meinen Tipp 'Teil in Teil' ausprobiert? Bzw., willst Du überhaupt Hilfe? Dann wäre es vielleicht besser, auch mal selbst 'ne Frage zu beantworten... Wird das Ding nur ein mickriges Schweißteil, dass Du da aus einzelnen Parts zusammenzustöpseln versuchst? Ist das Dein Top-Down? Du hast schon von Multibody gehört? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Das Teil ist 7m lang und wird mind. 30 TEile haben ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
Hallo energetic, Findest Du deinen Ton so wirklich angebracht? In diesem Ton solltest Du deinen Reseller angehen, vielleicht ist der bereit zu helfen. Ich für meinen Teil habe keinen Bock mir überhaupt Gedanken zu machen um dir zu helfen. Weiterhin viel Glück ------------------ The World is changing, the CAD World too [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Ja... mein Ton ist ok....wenn das Programm es nicht kann... ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tsst... dann solltest du dich mit den Top-Down Methoden von SolidWorks vertraut machen. Das Programm kann viel mehr, als du in der Lage bist, dir in Jahren anzueignen. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Baggerarm zuerst als ein dicker Modellbrocken modelliert worden ist und er versucht jetzt, daraus die Brennteile usw. mit diesen aberwitzigen Techniken rauszuziehen. Und das nennt er Top-Down! Die Inventorianer nennen das IMHO  Chop-Suey, aber auch dort ist das inzwischen unmodern. Da bleibt wohl nur die Anfängerschulung. Aber ob das noch hilft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Chop Suey ist einer meiner Lieblings Songs
Aber is' doch schon cool, dass er versucht, uns zu erklären, wie ein CAD-Programm WIRKLICH zu funktionieren hat, und wie der VERSIERTE Anwender es EFFIZIENT bedient. Haben wir ja auch nich' so oft hier. Ich füttere mal weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie sich so manches wiederholt... Zitat Thomas109 aus dem Inventor-Forum "@Superman: Den Anspruch daß nur Pro/E sowas könnte habe schon damals mit einer kurzen Demo entzaubert, trotzdem hielt sich lange die Mär von der Exklusivität, anscheinend sogar bis heute." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034356.shtml
also gut, dann sind wir mal nicht so. Ein Video sagt mehr als tausend Worte. Ein Beispiel zum Top-Down.
https://www.youtube.com/watch?v=sbKhJdlDnZs ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die Sache super interessant! Wenn meine Vermutung von oben richtig ist, dann sehen wir hier gerade den bei weitem schwachsinnigsten Weg, ein Schweissteil aufzubauen, den ich je gesehen habe. Da tun sich Abgründe auf, von denen ich bisher keine Ahnung hatte. Also ich würde gerne noch mehr davon sehen. Man fühlt sich durch das Anschauen schon selbst viel intelligenter. Allein schon deshalb, weil einem solche Arbeitsweisen zum Glück nicht selbst eingefallen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Hawkens Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.12.2012 Liddy + Mary
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren -->
Offensichtlich gibt es hier auch wissbegierige Naive, die doch etwas lernen wollen. Diese Art der Konstruktion ist das Beste was es geben kann. Es heißt: Stahlbaukonzept. Man erstellt ein VOLLKOMMEN in sich vollendetes Bauteil. Dieses Bauteil wird in der Entwurfsphase erstellt und sofort /obwohl nicht fertig/ weiter zur Verwendung gegeben. Es ist ein Teil das ein Volumen ist, das keinerlei offene Ecken und Kanten hat. Dieses Teil verwendet nun auch der Statiker. Erst wenn er Ja sagt, beginnt es mit dem Ausleitwn der Teile. Nicht der Statiker hat auf die Konstrukteuere zu warten, sondern die auf dem Statiker. Änderungen werden dann nicht mehr in ALLEN teilen vorgenommenbund dann immer und immer gerechnet, nein...die Teile werden erst nach OK erstellt. Alle Teile werden vom Skelett gesteuert. Alle Teilebwerden mit allen notwendigen Fase...Bearbeitungen verseht. In den Ūbergeordnete Baugruppen verwende ich lediglich das Steurteil und nichtbdie BGmit allen Teilen....dumm und schwer. Ich mache ganze Züge, Krane...VOLLSTÄNDIG problemlos Das ist Top-Down...und nicht blöde Skitzen nachzeichnen und verklemmt arbeiten Ich sage nur euch allen: think big Ich weis....alle ihr habt so etwas nie gesehen....aber ihr habt mit SW auch nicht diese Horisonte...glaube ich ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grins, und deshalb nennst du dich auch Supermann.... Und was ist an dieser Arbeitsweise jetzt besonders? Ich weiß nur eines, in meinem Team hast du keine Chance mitzuarbeiten. Ich würd mich nicht trauen, hier ein Bild reinzuhängen, wo alles Rot ist. Bleib du bei deiner one man Show und verschone uns mit deinen Weisheiten.
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte Bitte erkläre mir mehr von diesem Stahlkonzept. Vielleicht kannst Du ja ein vereinfachtes Beispiel hier zur Verfügung stellen. In Vorfreude ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich werde etwas erstellen...und stellen...aber wie es aussieht...wäre das Konzept mit dem Programm nicht umsätzbar. Ich habe Flächen vom T1 zu T2 transferieeln können, aber nun hänge ich beim Kurve kopieren...über Achsen und Ebene bange ich jetzt schon. In meinem Bild ist bereits das erste Teil abgeleitet. Nun will ich das Teil dort schneiden wo auch die Kurve /rot/ im Steuerteil liegt. Ich konnte die Kueve nicht ünertragen...ok..ich legte wieder eine Fläche /Oberfläche/ im Steurteil und dann brachte ichte ich diese Fläche /offset 0/ ins Teil 2...dann schnitt ich mit der Oberfläche / diese Kurve repräsentiert eine 3m Blächteilung/. Ich bin aber durch das Peogrammle behindert. Ober ok...gehe mal auf die Seite von Planetsoftware....du kriegst 2 Lizenzen um Preis für einen....so ein Schrott )))) Ich mache ein Video später. Zuerst kommt aber die Erklärung warum eine Ebene Vorder und Hinterseite hat )) Und dem Typ..der Teamleiter oben...den feuere ich jetzt schon aus meinem Untenehmen...der soll Gurken biegen gehen....nutzloser Degenerat ------------------ Servus |
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Superman, Du schmeckst den Kaffee noch nicht so richtig, oder? Alles, was Du da rumbastelst, kannst Du in SWX in einem einzigen Part erledigen. Sei es mit Steuerskizzen, konfigurationsgesteuert als ein Volumenkörper oder Einzelteile, mit Abwicklungen der Einzelbleche, mit Trennungen wegen Blechlängen, Konfigurationen für unterschiedliche Auslegermaße, gleich mit FEM für unterschiedliche Lastfälle, undsoweiter undsofort... Aber das ist bei uns kein Top-Down, das ist Part-Pille-Palle. Wenn auch zugegebenermaßen ganz interessant. Oben hat Dir Thomas bereits angeboten, Dir das Ding zu erstellen. Die einzige 'Schwäche', die sein Modell haben dürfte, ist, das er sich weigert, zu Spiegeln . Aber Du bist so verbohrt in Deiner Pro/E-Vorgehensweise, dass Du gar nicht bereit bist, Hilfe anzunehmen. Du willst hier doch nur verkünden, wie scheixxe Du das Programm findest, welches Du offensichtlich in keiner Weise beherrscht, noch bereit bist, auch nur halbwegs zu erlernen. Ist für uns wohl alle besser, wenn Du wieder zurück zu Deiner alten Software wechselst. Wenn Du Inventor schon nicht verstanden hast, wird Dir das hier auch nicht gelingen. BTW : Eine 'Kurve' ist in SWX etwas anderes, als das, was Du Dir darunter vorstellst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Da hat Thomas eigentlich nichts vorgeschlagen....ich fand in der ganzen Diskussion keine Info wie ich Geometrie /auch Referenzgeometrie / zwischen den Teilen ùbertragen kann. Ich fand aber deswegen Fragen wie....warum Flächen /dem Typ sage ich....SW bietet das auch an und damit ist auch alles gesagt/, warum nicht mit Konfiguratioenen arbeiten /weil ich es nich will/ und lauter warum..warum..warum. Meine Frage ist aber...KANN SW KOPIEREN...JA ODER NEIN. Offensichtlch hat keiner Eier um zuzugeben...SW kann es nicht. Nein ist auch eine Antwort. Wenn ich Sie eindeutig höre und zwar von einem Profi, werde ich nicht weiter nachfragen. Bist du der Profi? ------------------ Servus |
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Achsen, Ebenen und Koordinatensysteme lassen sich über eine Teil in Teil Anordnung assoziativ von einem Teil ins andere übertragen. Kurven und Punkte zumindest in meiner 2013SP5 (noch) nicht. Da ich (wie ja alle anderen auch) die Arbeitsweise natürlich nicht durchschaue, frage ich lieber gar nicht erst nach.
Lesen ist also auch nicht so Deine Stärke, oder? Nur so als Tipp: Das Angebot von Thomas ist einen Thread über meinem zitierten. Nein, ich bin kein Profi. Wenn ich aber Deine Arbeitsweise sehe, fühle ich mich sogar wie ein Gott der 3D-Konstruktion. Besuch' eine Grundlagenschulung. Soviel, wie in Deinem Fall fehlt, wird dieses Forum nicht wettmachen können.
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren -->
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Wie du festgestellt hast, arbeite ich so anders, dass keiner von der SW Welt es versteht....
stimmt. Keiner versteht dich. Vielleicht liegts auch mit an der Schreibweise? Schon mal was von Rechtschreibung und ganzen Sätzen gehört? Bin ja auch nicht fehlerfrei (leider, seufz), aber so viele Schreibfehler und halbfertige Sätze in einem Thread gab's wohl noch nie. Zitat: Original erstellt von energetic: Wenn das nicht geht so wie in Pro/e und Inventor geht sieser Dreck raus aus meiner Firma
Super Idee, dann wandert der ganze Dreck wieder zum Inventor- oder Pro/E-Forum. Die werden sich freuen... Zitat: Original erstellt von energetic: Meine Frage ist aber...KANN SW KOPIEREN...JA ODER NEIN.
Klare Antwort: NEIN. Aber wozu auch, SWX bietet genügend andere Möglichkeiten, man muss sich nur herablassen, und sich RICHTIG mit der Software beschäftigen, nicht nur Gift und Galle spucken. In diesem Sinne: Tschüs und auf Nimmerwiedersehen, Superman Supermänni
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Energetik Das CopyGeom Feature wie in ProEWildfireCreoWhatever gibt es in SolidWorks nicht. Du Kannst allerdings mit Blöcken und Verknüpfungen arbeiten, dann hast Du in jedem Teil immer die selbe Geometrie wenn du den Block änderst. Koordinatensysteme so wie in ProEWildfireCreoWhatever benötigst Du hier auch nicht. Ich weiß es ist schwer sich von altgebackenen Gewohnheiten zu trennen, aber wenn Du erst mal etwas tiefer in SolidWorks eingetaucht bist wirst Du es lieben. Ich kenne niemanden der den gleichen Weg von ProE zu SolidWorks gegangen ist der jemals nochmal zurück in die PTC-Welt möchte  Also happy SolidWorking lg Alex
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Ich danke dir für den Vorschlag! Ich werde mich etwas zu dem Thema einlesen. Schein definitiv den Weg zu sein, nach dem ich suche, aber ich werde mal Einiges ausprobieren. Ansonsten muss ich sagen, dass ich es nicht vor habe von meiner Konstruktionsweise abzurücken. Viel mehr wird die Software ausgetauscht. Ich passe nicht meine Bedürfnisse an die Software, ich finde einfach entweder den Weg mit dem Tool, oder es wird einen Tausch geben. Ich will es gar nicht mit jedem groß ausdiskutieren warum und weswegen ich die Sachen so mache, wie ich Sie mache. Mir ist es auch egal wie es sonst gehen könnte. Ich verfolge meine Strategie und wenn es mit Skoda nicht geht, geht es eben mit Ferrari. SW wäre aber in der Hinsicht offensichtlich sogar dem Inventor unterlegen. SOGAR dort ist es möglich Parameter, Ebene, Kurven, Flächen, Achsen, etc. von T1 zu T2 zu transferieren. Danke euch! Ich würde nun die Diskussion beenden wollen. Ich werde am WE 2 Videos erstellen. Das erste wird zum Thema Orientieren nur über Ebenen. Das zweite wird zum Thema Top-Down sein.
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Ich werde am WE 2 Videos erstellen. Das erste wird zum Thema Orientieren nur über Ebenen. Das zweite wird zum Thema Top-Down sein.
Och, lass' mal lieber. Keiner hier will das Elend wirklich sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hallo Superman. Ich finde diese Gemeinschaft hier ganz toll. Auf welch hohem Niveau hier Wissen geteilt wird, über menschliche Schwächen hinweg  Welch tolle Versuche, wiederholt mit viel Geduld und Verständnis, jemandem SOLIDWORKS näher zu bringen, der sich auf bekanntes stützt und sich scheinbar nicht auf Neues einlassen will. Auch schön, dass ihr nicht an Rückmeldung spart. Ich hätte "energetic" -wie vielleicht viele andere sowieso- einfach direkt ignoriert. Ihm nochmal die Rückmeldung zu geben, warum ihr ihn zukünftig ignoriert, finde ich ganz besonders toll. @energetic: ich habe fast den Eindruck, wenn Du hier nicht die Kurve kriegst, ist es vielleicht besser mit neuem Account und besserem Tonfall wieder zu kommen  Ich wünsche allen eine friedliche Weihnachtszeit. Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Ist für uns wohl alle besser, wenn Du wieder zurück zu Deiner alten Software wechselst...
immerhin schreit er nicht mehr ganz so laut, vielleicht ist er ja doch nicht vollkommen beratungsresistent ... mir ist das aber auch zu anstrengend ... Gruß, Christian
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausche Sie, aber schnell. Du willst nicht lernen wie das Programm tickt. Dann lass es. Schade das du die Hilfe der vielen Guten Leute hier nicht annimmst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe es, schließlich kündigt er diese Filmchen ja schon seit Monaten zu diversen Themen an und ich will endlich wissen, wie der Fuchs richtig in den Wald kackt Hier also bitte noch offen lassen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte hier gerne eine Schlussstrich ziehen und werde den Thread zunächst sperren, später ggf. auch löschen. Ich möchte darum bitten, auch ignorante Meinungen zu tolerieren (das bedeutet nicht, sie zu akzeptieren). Man muss sich nicht dadurch persönlich provoziert fühlen, ignorieren geht auch. Wenn jemand den Eindruck hat, auf seine Hilfestellungen hin bewusst falsch verstanden zu werden, kann das selbstverständlich als Rückmeldung gegeben werden, wenn möglich in einem freundlichen Ton. Aber es ist nicht notwendig, dann öffentlich eine Diskussion über die Hege von Trollen zu führen. Also eine Bitte an alle: mögen die einen die Fackeln und Mistgabel wieder wegstecken und die anderen unter ihre Steine zurückkriechen. Ciao, Stefan PS: Diskussionen dazu gerne per PM an mich, auf sachlicher Basis auch gerne im Kritik oder Heisse Eisen. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
