  Tabellen in Zeichnung
FMB 2025, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Tabellen in Zeichnung (3358 mal gelesen)
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eine auf Blatt1 z.B. erstellte Tabelle(einfache) kopieren und in Blatt2 einfügen?
Danke schon mal solid-K
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
...schon mal mit Strg-C und Strg-V probiert?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
solid-K
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Nein hatte ich nicht probiert. Ist das richtig das dies nur klappt von eine Zeichnung in eine andere(funktioniert super) aber nicht von Blatt1 in Blatt2(hier bekomme ich die Fehlermeldung -Kann nicht aus der Zwischenablage ......-)?
jörg.jwd
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann speicher die Tabelle als Vorlage und füg diese im Blatt 2 ein.
Jörg
solid-K
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du also generell (zwischen 2 Zeichnungen) die Tabelle kopieren konntest, hast du vielleicht nur versäumt, das 2te Blatt anzuwählen. Also mal vorher anpicken (im Grafikbereich, auf das Blatt), damit SWX dann auch weis, wohin mit der Tabelle. Denn beim Umschalten hast du (vielleicht/sicherlich) diesen Pick gemacht?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
jörg.jwd
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solid-K:
nur wie?
...Rechtsklick in der oberen linken Ecke der Tabelle -> speichern unter
Jörg
solid-K
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch schon versucht und hatte auch geklappt! Nur das Einfügen, da weiß ich nicht weiter!
jörg.jwd
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
...siehe Bild. Wenn du die Tabelle in den Pfad speicherst der für die Schweißtabellen eingerichtet ist bekommst du die Tabelle dann auch gleich angezeigt.
Jörg
solid-K
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
recht, recht herzlichen Dank! Genau so hatte ich das gehofft.
Viele Grüße und ein schönes WE
solid-K
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anfrage ist ja eigentlich schon erledigt, will trotzdem noch meinen Tabellen-Kopier-Workaround zum besten geben:
- Tabelle anklicken
- Elemente kopieren (ja das Skizzenwerkzeug) verwenden, um die Tabelle auf dem gleichen Blatt zu duplizieren
- Duplizierte Tabelle per drag & drop im Feature-Manager von einem Blatt aufs andere verschieben
ODER:
- Tablle per Strg+C & -V in eine Leere Zeichnung kopieren
- Kopierte Tabelle wieder per Strg+C & -V in der Originalzeichnung auf Blatt 2 kopieren
Gruß & Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 27. Nov. 2015 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 29. Nov. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kleiner Nachtrag zum Thema:
Da es ja keine Möglichkeit gibt eine Dateiposition für Allgemeine Tabellen vorzugeben
SPR 438501
File location option of 'General Table Templates' is needed.
S-061794
What Reg key controls the location of the General Table file location?
The Reg Key that controls the location of the General Table file location is:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\Solidworks 2013\ExtReferences
The key that contains the location information is:    BOM Template Folders
hab ich das folgendermaßen gelöst. Ich habe auf unserem SWX-Laufwerk einen Ordner erstellt mit dem Namen "eigene Tabellen". Da drin liegen alle eigene Tabellen und unsere Stücklistenvorlagen. Den habe ich in den Dateipositionen als Stücklistenvorlagen eingetragen und schon hört die Sucherei auf.
HTH
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Nov. 2015 editiert.]
solid-K
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
kann ich eine Ansicht in der Zeichnung drehen wenn ja wie?
solid-K
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Dez. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solid-k.
Ansicht markieren. Der Rahmen leuchtet
RMT und im aufklappenden Menü Ansicht drehen wählen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
