Thema: SolidWorks Absturz Makro Ausführen (7431 mal gelesen)
SimonDHBW Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2015 Solidworks 2014 x64 Students Edition
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander, ich versuche grade zum ersten Mal Teile über Makros (.swb Dateien) zu importieren. Allerdings komme ich garnicht so weit. Sobald ich unter Extras->Makro auf einen der Punkte Neu, Ausführen oder Bearbeiten klicke stürzt SolidWorks ab. Kann das an irgendwelchen Einstellungen Visual Basics betreffend oder an Zugriffsrechten auf meinem Firmenrechner liegen? Eine alternative Lösung für das Problem wäre für mich ein Tipp welches Datei-Format ich ansonsten gut in SolidWorks importieren könnte, ohne über die Makros zu gehen. Vielen Dank im voraus.
Sonnige Grüße aus dem Schwarzwald [Diese Nachricht wurde von SimonDHBW am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, da würde ich jetzt auf eine beschädigte Installation von SWX tippen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, vielleicht hast du auch den falschen Windows-Patch vor dem SWX installiert. Dann passieren die merkwürdigsten Dinge. Schau dir mal an was ich hier dazu geschrieben habe. HTH BTW wozu brauchst du zum Importieren ein Makro? Es gehen doch alle gängigen Formate (die da wären step,sat,oder parasolid) direkt mit dem Befehl öffnen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Jörg, Zitat: BTW wozu brauchst du zum Importieren ein Makro? Es gehen doch alle gängigen Formate (die da wären step,sat,oder parasolid) direkt mit dem Befehl öffnen.
Ich könnte mir vorstellen das es um ein Macro wie z.B. von Festo geht, wo mit Hilfe des Macros das gewünschte Modell in SolidWorks direkt erstellt wird. Wobei das Festo Beispiel hinkt da es hier eine .exe ist und für mehrer Plattformen Modelle erzeugt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg,
das von Robotunits angebotenene Dateiformat für SWX sind .swd Dateien, die, wenn ich das richtig verstanden habe, nichts anderes sind als ein Makro, das das Teil dann direkt konstruiert. Bei alternativen Dateiformatene ging es mir darum, wo ich den geringsten Informationsverlust habe. Step zum Beispiel ist ja an sich nur eine Übergabe der Oberflächenkontur des Bauteils, oder? Was die neu Installation von SWX bzw die Deaktivierung des Patches angeht muss ich dann wohl am Montag mal mit unserem IT'ler reden. Vielen Dank soweit auf jeden Fall schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich befürchte eine fehlerhafte Installation ist nicht am unwahrscheinlichsten. Habe jetzt mal eine Step Datei importiert. Die Importanalyse verlief noch problemlos. Will ich allerdings die Feature-Erkennung mit dem grünen Häkchen abschließen stürzt SolidWorks wieder ab. Was kann bei einer Installation den falsch gelaufen sein? Habe das ganze von unserem IT'ler machen lassen der sich dafür halt als Admin Benutzer eingeloggt hat. Kann es sein, dass ich als User dann jetzt auf wichtige Registry eEinträge o.Ä. nicht zugreifen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Zitat: ... wozu brauchst du zum Importieren ein Makro? ...
Hallo, von SKF z.B. habe ich auch oft ein Makro heruntergeladen ... steht unter "3D(nativ) - SolidWorks >=2001+" da kann man beim Nacharbeiten auch direkt in die Features gehen ... Ansonten würde ich für SolidWorks empfehlen "3D (Neutral) - Parasolid (Binary xxx)" ich will sie ja nicht im Texteditor aufmachen ... Gruß, Christian
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Zitat: Original erstellt von SimonDHBW: Ja ich befürchte eine fehlerhafte Installation ist nicht am unwahrscheinlichsten. Habe jetzt mal eine Step Datei importiert. Die Importanalyse verlief noch problemlos. Will ich allerdings die Feature-Erkennung mit dem grünen Häkchen abschließen stürzt SolidWorks wieder ab.Was kann bei einer Installation den falsch gelaufen sein? Habe das ganze von unserem IT'ler machen lassen der sich dafür halt als Admin Benutzer eingeloggt hat. Kann es sein, dass ich als User dann jetzt auf wichtige Registry eEinträge o.Ä. nicht zugreifen kann?
Hallo Simon, an den Rechten des Users kann es absolut nicht liegen. Da würdest du nur Probleme bekommen wenn du irgendwelche Änderungen in den Optionen oder an deiner Oberfläche vornehmen würdest da diese Änderungen direkt in die Registry geschrieben werden. Wenn du als User das Recht nicht hättest (oder die Benutzerkontensteuerung zu hoch eingestellt ist) Änderungen im Current-User durchzuführen. Das würde dann schlicht und ergreifend nicht gehen. Die UAC (User Access Control) würde ich auf jeden Fall mal checken. Wenn die auf Standard oder höher eingestellt ist kann das tatsächlich zu unerwünschten Ereignissen (bis hin zum Absturz) führen. Die würde dir auch erzählen dass deine reg-Änderungen erfolgreich waren, sie aber doch nicht ausführen. Wenn's tatsächlich mit dem Patch zu tun hat kann dein Admin auch nichts dafür. Da passiert's halt. Einzige Chance in dem Fall ist den Patch deaktivieren -> Reparatur oder Neuinstallation -> Patch reaktivieren. Sonst wüsste ich diesbezüglich keine andere Lösung. Das mit den Makros habe ich jetzt verstanden. Da könnte tatsächlich die UAC verantwortlich sein. Was würdest du als SolidWorks tun wenn du was ausführen willst was dein Betriebssystem nicht zulässt? Im Zweifelsfall halt mal vorsichtshalber abschmieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Ich hatte das Problem bei meiner Installation zuhause auch. Nach einmaligem starten von SolidWorks als Administrator war das Problem mit dem Absturz behoben. Am Rande: Im VisualStudioExpress war mir aufgefallen dass ich keinen Verweis auf die SW Constant type library setzten konnte. Nach dem Start von SW als Admin war dies dann möglich.
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Baumjäger, arbeitest du tatsächlich noch mit einem so vorsintflutlichen SWX ?? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Zitat: Original erstellt von Baumjäger: Hi Jörg, das haben wir letzte Woche erst installiert, wir müssen die neuen Versionen immer erst intensiv prüfen, das dauert eben etwas
Also 7 Jahre Prüfung, das nenne ich wirklich intensiv geprüft^^  da kann ja dann nichts mehr schief gehen ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, möglicherweise ist die Datei beschädigt?! Korrupte Makros führen ja auch zu abstürzen. Du könntest die mal ein anderes Makro besorgen und dieses probieren ooooder was man auch prüfen könnte, wenn du SW öffnest, dann mal dein Makro bearbeiten und die einzelnen Arbeitsschritte anschauen und ggf. debuggen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo MAUI, Simon hatte geschrieben das er garnichts machen kann was mit Macros zu tun hat, auch wenn er versucht ein neues leeres anzulegen schmiert im SWX ab. Zitat: Allerdings komme ich garnicht so weit. Sobald ich unter Extras->Makro auf einen der Punkte Neu, Ausführen oder Bearbeiten klicke stürzt SolidWorks ab.
Daher tippe ich immer noch auf die Installation evtl. im zusammenhang mit dem momentan bekanntem MS-Patch Problem. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Helferlein, ich würde vorschlagen dass wir bevor wir hier im Kreis diskutieren erst mal abwarten was Simon dazu sagt. Mich beschleicht so ein wenig der Eindruck dass das Problem bereits (wie auch immer) gelöst ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schalala Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.08.2015 Win 7 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 Edition<P>Visual Stuio 2013
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo, ich habe leider genau das gleiche Problem wie Simon, auch mit der Solidworks 2014 x64 Students Edition. Auf meinem Laptop funktioniert aber alles wunderbar, nur auf meinem PC nicht. Bei mir kommt es zum Absturz, sobald ich die Makroaufzeichnung beende. Oder ein Makro öffnen will. Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge für mich. Neuinstallation habe ich schon durchgeführt und als Admin ausführen auch. Immer das gleiche Problem
erstellt am: 05. Aug. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo, lies dir mal diesen Link durch. Dieser Patch macht auch mit SolidWorks Kummer. Hier habe ich die Einfache Lösung beschrieben. Da brauchst du die Registry nicht manuell bearbeiten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schalala Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat es nicht funktioniert. Da mein PC es mal wieder nötig hatte neu aufgesetzt zu werden, habe ich dies gemacht, alle Treiber installiert und dann SolidWorks. Alles funktioniert. Ich lade jetzt noch die Updates und gebe euch dann noch mal eine kurze Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, mit welchem Betriebssystem arbeitest du denn? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebba Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2015
erstellt am: 16. Aug. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo, prüfe mal ob Du folgendes Windows-Sicherheitsupdate installiert hast. KB3072630. Wenn ja, folge den Anweisungen des nachfolgenden Links: https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm Das Update gibt es seit dem 15 Juli und hat Einfluss auf den Windows-Installer. Mit SWX 2015 SP5 soll das Problem gefixt sein. Grüße Sebba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Aug. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Zitat: Original erstellt von Sebba: Hallo,prüfe mal ob Du folgendes Windows-Sicherheitsupdate installiert hast. KB3072630. Wenn ja, folge den Anweisungen des nachfolgenden Links: https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm
...oder lies mal die Links die ich dir oben schon geschrieben habe (da geht's etwas einfacher als von Hand in der Registry runzufummeln). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimonDHBW
Hallo nochmal an alle: in dem Link von Sebba steht definitiv die Antwort auf die eigentliche Thread-Anfrage (siehe Bild). Die lösungen stehen ja alle schon weiter oben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem mit der hier beschriebenen Lösung mittlerweile in den Griff bekommen und kann jetzt munter Makros erstellen und Teile importieren. Vielen Dank für die Hilfe an Jörg und auch Sebba.
