Thema: SolidWorks - Trapezgewindespindel (6720 mal gelesen)
TheTeichi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2015
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
TheTeichi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Ich habe gerade ein ähnliches Problem. Ich habe eine Trapezgewindespindel, die über mehrere Konfigurationen verfügt. Diese Konfigurationen sind längenabhängig. Es beginnt bei 1000mm Hub und geht dann in 500er-Schritten bis 5000mm. In den Konfigurationen ändert sich lediglich die Gesamtlänge der Welle, sowie die Länge des Gewindes/der Spirale. Das Trapezprofil wird dabei entsprechend entlang einer Spirale ausgetragen (Ausgetragener Schnitt), die über Höhe und Steigung definiert ist. Jetzt das kuriose: Bis zur Länge von 2500mm wird das Gewinde erstellt. Bei den folgenden Größen erhalte ich die Fehlermeldung beim Feature "Austragungsoperation wurde nicht durchgeführt" Jetzt das noch kuriosere: Bei 5000mm funktioniert es dann wieder Und das kurioseste von allen: Wen ich z.B. die 3000mm nehme und das Gewinde 2000mm länger mache, also sozusagen erst mal 2000mm durch die Luft schneide, funktioniert es auch wieder. Wo bitte liegt mein Denkfehler? Version ist SWX2013 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Hallo Michi, die Austragungsskizze muss in Deinem Fall auf Ebene Oben ! Zudem stimmen da die Abmessungen nicht, die Skizze ist viel zu breit, so ca. 0,35 mm an der schmalen Stelle sollte sie sein dann klappts. Besorg Dir da mal genauere Werte , leider startet genormtes TR Gewinde erst mit TR8*1,5 wo hast Du die Werte für die Skizze her ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 206 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 25. Mrz. 2015 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Hallo Atsam Ich habe deine Datei mal geöffnet hab so über die Konfigs geschaut und eigentlich keinen Fehler gefunden. Danach habe ich die Konfigurationen über eine Excelliste steuern lassen. --> Auch hier keine Veränderung feststellbar. Allerdings vlt. auch bedingt durch mein etwas älteren Lappi, ewige Wiederneuaufbauzeiten. Brauchst du das Gewinde wirklich in dem Teil? Oder ist es nur aus Ansichtsgründen? Meine Idee wäre: Teil ohne Gewindeschnitt. -->bessere Performance [edit] kleiner Nebenefekt: Datei hatte nach speichern mit SoldWorks2014 11,4 MB nach Umbau auf auf Oberflächenkörper nur noch 1,25 MB Falls Gewinde zur Ansicht erwünscht ist eine Gewindebeschriftung einfügen. Da es auch vorkommt das Solid das gewünschte Gewinde nicht anbietet kann man auch entlang der Helix einen Oberflächenkörper austragen. Das Gesammtergebnis ist zwar nicht so schön anzusehn aber eindeutig schneller neu aufzubauen und leichter zu händeln ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
[Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Atsam.Das Gesamtmaß der Spindel stimmt in den Konfigurationen nicht. Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, inwiefern stimmt das Gesamtmaß der Spindel nicht? Bitte lass dich nicht von den Konfigurationsnamen irritieren, wenn es das ist, sie bezeichnen lediglich den Hub. @Christoph Normalerweise verzichten wir auch auf die Gewindedarstellung, bzw. erstellen dann eine reduzierte Konfiguration. In diesem Fall brauche ich es aber für ein Rendering. Hat denn noch jemand eine Idee für das seltsame Fehlverhalten in einigen Konfigurationen? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheTeichi
Hallo Atsam, ich habe mir Deine Spindel nicht genauer angesehen, daher kann ich zu diesem "Fehlverhalten" nichts sagen. Ich hätte aber eine Vorlage, die man relativ schnell an Deine Wünsche anpassen könnte. Anbei ist das Bauteil und eine Anleitung dazu. Gutes Gelingen! Gruß - Lenz Ps. Für deine spezielle Gewindesteigung, kannst Du in der Konfigurationstabelle eine Konfiguration hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
