 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: ^Konstuktion (3818 mal gelesen)
Tobias2 Mitglied sachen
 Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2014 2222
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Hallo, ich sehe in dem Muster weniger die Dreiecke, als denn die Stege, die die Fläche teilen. Und so komme ich auf zwei verschiedene Ansätze: - Mache ein Blech, und darin einen "Luftdurchlass". Vorher skizzierst du dafür die Kontur und Stege in einer Skizze. (Beispiel für das Prinzip anbei). - Alternativ verwendest du das variable Muster der 2015er Version. Da hast du die Möglichkeit, die Stege mit Splines zu mustern, und dabei zu variieren. Hast du eine ältere Version SWX , und willst mustern, so könnte die Option "Skizze variieren" hilfreich sein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Hallo Tobias, was soll uns dieser Beitrag jetzt sagen? Mir sagt der nur dass ich da nicht mehr reinschauen brauche. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Hallo Sascha, danke dir. Wenn denn wenigstens DU das Beispiel zu schätzen weißt... für ein weiteres fehlte mir es dann *irgendwie* an Motivation... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
nimm das nicht so ernst, ich hatte mir auch dein Blechteil(mit dem löschen) angeschaut und hatte sehr gestaunt. Hast auch eine Flut an Üs bekommen also mehr als 10  Leider steht hinter solchen Anfragen, sind ja glaube ich 4 oder 5 Threads gleichzeitig hier auf cad.de mit dem selben Inhalt aufgeschlagen, keine lustige Geschichte. Die wenigsten schaffen es unter solchen Arbeitsbedingungen nicht mehr als 3 Monate durchzuhalten. herzliche Grüsse Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Ja, mit den Üs von dir (schönen Dank) komme ich bestimmt über den ganzen Winter! Aber das ist ja nicht das Einzige, was mich motiviert... Und mit dem Feature "Verformen" könnte man es wohl auch lösen... (siehe Screenshot). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Hallo Michael, ja, ich mach diese Jahr die erste Schicht - Di und Mi. Wenn du da bist, komm' mich gerne mal auf einen Kaffee besuchen! Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Hi ich lese immer wieder gerne eure Lösungen , auch wen ich es erstmals nicht gebrauchen kann aber ich habe dadurch schon viel gelernt und das eine und andere übernommen , danke dafür und ich werde hier immer gut geholfen nicht ärgern über so ein Beitrag , man kann ja nachfragen wen man es nicht sofort kapiert, das mache ich ja auch Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
Zitat: ... aus der Gegend wo Tobias2 wohnt. Scheinen wohl viele Künstler zu leben ...
Home of RTL ??? (scnr) vermute mal er hat das Browserfenster offen gelassen und auf Antworten gewartet ... und wenn ich die zukünftige Version habe, schau ich mir das Beispiel bestimmt auch mal an  Gruß, Christian
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
man kann auch in einem anderen Programm (z.b. Corel Draw) so Muster erzeugen - da gibts tolle sachen... das dann als dxf exportieren und dann aus dem blech ausschneiden... oder hab ich die problematik nicht verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias2
