  Ansichtsmaßstab im Blatt mit 1. Ansicht verknüpfen?
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansichtsmaßstab im Blatt mit 1. Ansicht verknüpfen? (4939 mal gelesen)
Spähnrich
Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Sehen Sie sich das Profil von Spähnrich an!   Senden Sie eine Private Message an Spähnrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spähnrich
Homeoffice:
SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation
Auf Arbeit:
SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
nachdem ich ca. 3 Stunden in Englisch und Deutsch recherchiert habe,
wollte ich mal fragen ob jemand schon was raugefunden hat zu diesem
Problem.
Es geht darum in einer Zeichnungsvorlage (*.drwdot) die
Maßstabsbeschriftung im Schriftfeld zu automatisieren,
und zwar so das sie abhängig von der Skalierung der 1.
Ansicht steuernd wirkt. Also dass nicht wie voreingestellt
den Blattmaßstab ausgelesen wird!
Mit der variable $PRP:"SW-Ansichtsmaßstab(View Scale)"
funktioniert das ja leider nicht...
Das ganze soll an einem Fremdrechner mit folgender SW stattfinden:
Besten Dank schon mal, Grüße, Konstantin
Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception...
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
die Variable würde lauten $PRPVIEW:"SW-Ansichtsmaßstab(View Scale)"
Allerdings brauchst du da immer einen Pfeil zur Ansicht damit der Bezungshinweis auch weiß welche Ansicht du meinst.
Schöne Grüße
Benedikt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht
du kannst aber die erste Ansicht abhängig vom Blatt Maßstab setzen
ist aber vermutlich nicht gewünscht in deinem Fall
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spähnrich:
... Also dass nicht wie voreingestellt
den Blattmaßstab ausgelesen wird!...
Was spricht gegen die Vorgehensweise für die erste Ansicht den Blattmaßstab zu verwenden? Vom Ergebnis sollte das doch genau deinen Vorstellungen entsprechen, oder?
cheers Christian
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Benedikt89:
Hallo Konstantin,
Hallo Benedikt,
Ich gehe davon aus das du beschreibst wie ich einer
Ansicht einen Maßstabhinweis anfügen kann, korrigiere
mich wenn ich mich irre...
Ich will aber in dem Zeichnungsblock den Maßstab des
Blatts in Abhängigkeit zu der 1.Ansicht im Blatt setzen.
Hey Christian,
es spricht dagegen das ich auf einem A4 Blatt Z.b. kein 10mm
großes Bauteil in 1:1 darstellen werde. Und es lästig finde
jedes mal dem Blatt zu sagen, jetzt 1:1, jetzt 1:4 etc.
Außer ich setze die erste irgendwo außehalb von dem Blatt und
die nächsten Ansichten drauf und in richtiger Skalierung.
Aaaber dann Stimmt der Blatt-Skalierungsfaktor für die Hauptansichten
trotzdem nicht und ich muss dann Skalierungshinweise überall ranmachen,
was dann noch bewirkt das der, der die Zeichnung liest sich an kopf
fasst von wegen Blattmaßstab 1:1, aber sonst alles in 2:1???
Klar soweit?
Ich will die Ansicht auf die Zeichnung ziehen, Skalierung so
einstellen das sie mir passt, und diese soll dann im Block
erscheinen.
Alles andere ist ein Workaround, nicht sauber und lästig.
Ideen jemand?
[Diese Nachricht wurde von Spähnrich am 21. Mai. 2014 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich schaff das jetzt seit fast 20 jahren
das ich die ansicht aufs blatt ziehe
der masstab zu 50% passt
und wenns nicht passt
habe ich den blattmassstab genau so schnell umgestellt
wie ich umgestellt habe, das er den ansichtsmassstab umstellt
ich verstehe dein problem nicht wirklich
ausser das du deinen weg anscheinend durchsetzen möchtest
und den vorgesehenen weg nicht gehen möchtest
(ich verstehe dich ja, ich warte ja schon seit fast 20 jahren darauf, das dies endlich im featuremanager möglich wird  )
lg martin
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spähnrich,
wenn Du, nach dem Einfügen einer Ansicht, den Blattmaßstab mit einem Klick einstellen willst, dann wäre vielleicht folgendes eine Lösung:
- Makro erstellen, das den Blattmaßstab auf die gängigen Maßstäbe einstellt.
- Mehrere Button mit den verschiedenen Maßstäben erstellen und in der Head-Up Leiste hinzufügen.
Gruß Lenz
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 21. Mai. 2014 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Spähnrich,
Gruß Lenz
Hey Lenz,
Danke, das nenn ich mal kreativ!!!
Hab leider gar keine Ahnung von Makros, daher
die Frage: Wie lange schätzt du das Mensch sich
einarbeiten muss um so ein Makro zu schreiben?
@martin:
Schon richtig, aber es nervt. Ich bin gerade dabei
alle Vorlagen in einem neuem Betrieb zu automatisieren
und will so viele clicks wie möglich im workflow
vermeiden.
Es ist mir klar wie es "notbehelfsmäßig" geht, wollte
bloß wissen ob es auch komfortabel ergo arbeitssparend
umsetzbar ist.
...hamwa schon immer so gemacht ...ist sowas von gestern
Klingt vielleicht banal, aber wenn ich aus einer 250-Teile-BG
zeichnungen erstellen will gibt es schon meeehr als genug unnötig
repetitive aufgaben, das will ich vermeiden, dazu sind ja computer
da, oder?
Grüße, Konstantin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen uten Start in den Tag Konstantin
Am Anfag war das Blatt.
Die Erfahrung des Nutzers legt den Blattmaßstab fest (wenn der Nutzer keinen PC hat)
Dieses ist von SWX so übernommen worden.
Es wird der entsprechende Balttmaßstab für das Part UND damit der Ansichtsmaßstab eingestellt.
Diese ist auch bei 250 Teilen zu 80% richtig.
Und hier stellt sich mir die Frage Aufwand <> Nutzen.
Der Rest ist ein bischen Diziplin und Können der Nutzer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattmasstab_MK_Video.zip
Blattmasstab_Makro_Icons.zip
Hallo Spähnrich,
hier ein Makro und ein paar Icons. Das Makro musst Du an Dein gewünschtes Blattformat anpassen.
Ich bin kein geübter SW-Makro-Schreiber. Da gibt es sicher Leute die das besser können. Aber zum Testen reicht es vielleicht.
Gruß - Lenz
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
... Und hier stellt sich mir die Frage Aufwand <> Nutzen ...
Dem kann ich mich nur anschließen! Wenn man mit dem vorhandenem Weg/Workflow nicht zufrieden ist, kann man per Makro/API vieles an die eigenen Vorstellungen anpassen, wobei man Aufwand und Nutzen im Blick haben sollte. Wenn man Zeit und Erfahrung für die Makrogeschichte mitbringt ist der Aufwand vielleicht vertretbar.
@Spähnrich:
Da dir noch niemand den von dir erhofften Weg gezeigt hat, vermute ich mal das es ihn nicht als Standard gibt. Die 2 naheliegenden Alternativen wurde hier ja schon erwähnt.
cheers Christian
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander und danke für die antworten.
Es ist mir klar wie das alles zustande kommt.
ABER
Ich muß z.B. öfter die gleiche Zeichnung auf ein A4
drängeln, dann aber auch in 1:1 auf ein A2 packen.
Daher erfüllt die traditionelle art nicht den Zweck...
Klar, wenn ich immer nur in einer Skalierung arbeite,
und immer nur mit dem passendem Format arbeiten darf,
dann kein Thema. Ist aber leider nicht so und da fängt
es an für mich einen Nutzen zu bringen.
Langer Rede kurzer Sinn:
Ich stellte die Frage weil ich bestimmte Arbeitsbedingungen
vorfinde und optimieren will. Nicht weil ich eine Grundsatzdebatte
übern Zaun brechen will.
Nochmald danke an Lenzcad für den Lösungsweg!!!
Werd ich mal ausprobieren und berichten!
Grüße, Konstantin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
klar: Mit einem Makro wird es schneller (1-Klick) gehen können.
Aber nehmen wir SWX pur:
1. Ändern des Ansichtmasstabs erfordert 5 Klicks
  1 Ansicht anwählen
  2 Im FM auf benutzerdefinierter Massstab Switchen
  3 Liste wählen
  4 Eintrag auswählen
  5 Abhaken
Nachteil 1: In der Statusleiste steht ein anderer Massstab, als tatsächlich gewählt.
Nachteil 2: Die Problematik des Eintrags im Blattformat ist zu lösen.
Nachteil 3: Warnung kommt beim Export von DXF/DWG (z.B. für Blechteile) - Kontrolle ggf. erforderlich.
2. Ändern des Blattmassstabs erfordert 5 Klicks
  1 Im FM/auf Blatt das Kontextmenü öffnen (Alternativ auf dem Blatt im Grafikbereich)
  2 Auswahl Eigenschaften
  3 Doppelt Anklicken Massstabsfeld
  4 Eintippen Zahl
  5 OK
Was hat man denn jetzt genau gewonnen, außer seinen Willen durchgesetzt zu haben?
Das war noch mein (unerwünschter?) Beitrag zu der grundsätzlichen Frage.
Mit den Makros hast du ja dann hoffentlich eine gute Lösung (für dich) gefunden. Mein Tipp wäre aber auch hier, lieber den Blattmassstab, als den Ansichtsmassstab zu ändern; Auch per Makro...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mai. 2014 editiert.]
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
  4 Eintippen Zahl
  5 OK
AHA...also 6 Klicks!!!!!
sry...musste sein
Stimme dir aber grundsätzlich zu...ist nur ne Gewöhnungssache.
Makro-Buttons gehen natürlich auch, wird aber ne verdammt lange Button-Leiste, wenn man alle Maßstäbe einzeln ablegt.
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 22. Mai. 2014 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mein (auf die Schnelle) Makro ändert den Blattmaßstab, nicht den Ansichtsmaßstab. So passt auch die Maßstabsanzeige im Schriftkopf.
Ob so ein Makro in der Praxis einen Vorteil bringt, weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich auf den Einzelfall an.
Gruß - Lenz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin
Du schreibst:
Und was ist nun mit deiner Aufgaben.
Haben die immer schon so gemacht...
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konstantin,
bei mir stellt sich der Maßstab automatisch ein
und passt sich an das Model an, das passt zu 80%
passt sich der Maßstab bei dir nicht an?
und zum zweiten Punkt
wenn du das Teil zuerst auf A4 hast
und dann auf A2 brauchst
brauchst doch nur das Blattformat umstellen
und den Maßstab ändern
aber nicht eine neue Zeichnung beginnen...
lg Martin
lg Martin
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattmasstab2014-05-22_1.zip
Hallo Konstantin,
ich habe die Makro-Prozedur geändert, so dass nur der Blattmaßstab eingestellt wird, unabhängig vom Blattformat. Ich denke das ist jetzt das Passende.
Gruß Lenz
Spähnrich
Homeoffice:
Auf Arbeit:
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattmasstab-Kopie-23.05.14.zip
Hallo miteinander, und insbesondere Lenz!!!
ich habe mal dein Makro ausprobiert und bin voll hin und wech!!!
Danke, danke, danke!
Hab mir erlaubt noch ein paar bmp´s für negative Skalierung hinzuzufügen und
das Makro um die passenden Einträge zu erweitern, nicht das ich Bescheid weiß,
aber war ziemlich selbsterklärend! Hoffe es ist ok wenn ich es hier hochlade?
Eine Wonne! Danke und beste Grüße, Konstantin
[Diese Nachricht wurde von Spähnrich am 23. Mai. 2014 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Mai. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
find ich auch ein klasse Makro.
Jetzt fehlt mir noch der Maßstab 1:20, 1:25 und 1:50 für die großen Aufstellpläne.
Ich könnte die Routinen sicherlich auch kopieren, aber ihr habt die Bildvorlagen für die Icons noch und könnt evtl. die Ziffern besser tauschen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Mai. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spähnrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattmasstab2014-05-2520.34.zip
Hallo Andi,
hier noch um die drei Maßstäbe erweitert.
Gruß Lenz
