  Mantelfläche Nut
Autor Thema:  Mantelfläche Nut (5159 mal gelesen)
ML1981
Sehen Sie sich das Profil von ML1981 an!   Senden Sie eine Private Message an ML1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ML1981
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MantelnutTest.SLDPRT
Ich würde zu Übungszwecken gern' mal eine Schaltwalze konstruieren bzw. interessiert mich dabei vorrangig die Mantelnut:
Hier mal meine Versuche:
1.) Einprägen funktioniert natürlich nicht, da zentrisch ausgerichtet.
2.) Skizze auf Ebene und diese umwickeln -> am Startpunkt einen Fräser ("Volumenkörper") bilden, nicht verschmelzen und diesen dann entlang der Skizze austragen -> funktioniert nur für einen Teil der Skizze; eine Projektion mittels 3D Skizze funktioniert auch nicht
Kann mit bitte jemand dankenswerterweise dabei helfen?
Eine Erweiterung dessen wäre natürlich eine Fräskontur welche nicht nur parallele Ebenen hat, sondern zb auch eine Tasche am Umfang.
Besten Dank im voraus!
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wurde schon ausreichend behandelt. Stichwort Nut auf Zylinder oder Volumenkörperaustragung.
Bemühe die Hilfe oder klicke hier!
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
ML1981
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von formi:
Dazu muss man sich aber erstmal sicher sein dass Volumenkörperaustragung das richtige Mittel ist - denke also ja
[Diese Nachricht wurde von ML1981 am 05. Feb. 2014 editiert.]
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das wird passen!
schau dir mal die Beiträge durch, wenn du nicht weiter kommst, wird dir gerne geholfen!
Viel Spaß!
Office: 106
Home: 182
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn die Volumenkörperaustragung sich mal zickig zeigt, dann hilft der von Formi verlinkte Faden weiter, in dem ich 2009 meine besondere Art des Umwickelns vorschlug:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811.shtml#000036
Einen schönen Gruß von Heiko
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Feb. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
halte auch das hier für hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023602.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
