| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Bezugshinweis, Verknüpfung mit Baugruppe (3463 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Ich bin noch recht neu mit SolidWorks, und lerne noch. Derzeit mache ich gerade Baugruppenzeichnungen fertig. Da wir auf den Zeichnungen keine Stücklistentabellen haben wollen, und die Komponenten trotzdem identifizierbar sein müssen, schreiben wir unsere interne Artikelnummer, eine Kurzbeschreibung und evt. die Anzahl per Bezugshinweis dran. Nun habe ich rausgefunden daß ich viel Zeit sparen kann, wenn ich den Hinweis nur einmal anlege und die Daten per Verknüpfung reinhole, und diesen Bezugshinweis dann nur noch kopiere und den Bezugspunkt verschiebe. Das funktioniert auch alles wunderbar... aber nicht, wenn ich die Daten einer Baugruppe anziehen will. Die Baugruppe ist für diese Funktion sozusagen transparent, und es werden die Daten des Einzelteils angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, das so umzustellen daß ich Nummer und Beschreibung der Unterbaugruppe angezeigt bekomme? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, das geht, wenn du ein Element der Unterbaugruppe referenzierst. Bei der Komponente ist dies eben nicht eindeutig; du könntest diese meinen, die UBgr oder auch ggf. eine UUBgr. Also: ziehe den Bezugshinweis z.Bsp. auf den Ursprung der UBgr., oder eine Hilfsskizze, oder eine Achse, oder *irgendwas* dieser Baugruppe und NICHT auf die Komponente. Dann geht es... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Nov. 2013 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo und einen schönen Tag Jochen. Du schreibst:
Zitat: Nun habe ich rausgefunden daß ich viel Zeit sparen kann, wenn ich den Hinweis nur einmal anlege und die Daten per Verknüpfung reinhole, und diesen Bezugshinweis dann nur noch kopiere und den Bezugspunkt verschiebe.
Mein Tip: Wenn Ihr die Stüli nicht auf der Zeichnung haben woll, dann setze sie neben dem Zeichnblatt ab. Die erscheint beim Ausdrucken nicht. Dann spiele mit den Einstellungen Oberberste Ebene odere Nur Teile,... Anschließend setzt du ein Positionssymbol an ein Teil. Durch doppelklicken kommst du an den Text. Hier über Benutzerdefiniert die Variblen eingeben. Das Symbol dann mit kopieren entsprechend platzieren. Oder halt das Sysmbol als Standart definieren. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Angriffspunkt auf einer Referenzgeomertie funktioniert nicht, die bekomme ich nicht gepackt. Aber der Trick mit der StüLi funktioniert. Was mich dabei irritiert ist, daß die Syntax zum Anzeigen der Eigenschaften identisch ist wie im Bezugshinweis. Trotzdem werden verschiedene Dokumente angezogen. Kann man das in den Bezugshinweisen vielleicht auch beeinflussen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Wenn man das mit der StüLi einmal gemacht hat, wird das auch auf die normalen Bezugshinweise übernommen. Es reicht dazu aber nicht, daß man die StüLi erstellt und entsprechend konfiguriert, man muß auch einen StüLi-Ballon gesetzt haben ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 16. Nov. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Moin, ja, stimmt. Mit der Referenzgeometrie geht es nicht. Hatte ich falsch in Erinnerung - sry. Aber das Prinzip funktioniert - must halt eine kleine Hilfsskizze machen, dann wird es was. Siehe Screenshot. Schönes WoE! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
