  Wie Zahnriemen um Riemenräder modellieren ?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wie Zahnriemen um Riemenräder modellieren ? (9598 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Zahnriemen um 2 Riemenräder modellieren.
Zusätzlich wird der Riemen über eine Spannrolle geführt , d.h. diese Rolle
soll von hinten auf den Riemen drücken.
Kann mir jemand Hlfestellung geben wie man soetwas modelliert ?
Wichtig ist mir, dass die Zähne des Zahnriemens auch in die Nuten der Riemenräder greifen.
Riemenräder Durchmesser 100 mm, Riemenbreite 30 mm, Riementeilung AT8.
Vorab vielen Dank.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Start, und der Bestimmung der Länge und des Verlaufes möchte ich dir das Baugruppen-Feature Riemen/Kette empfehlen. Damit wird dann auch die Drehbewegung korrekt übertragen, weil gleichzeitig eine entsprechende Verknüpfung erstellt wird. Die Skizze des Riemens läßt sich darüber hinaus in ein neues Teil speichern - die Basis zur Modellierung. Aber warum wilst du die Zähne modellieren?
Gruss, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine guten Start in den Tag Iron-CNC.
Guggst du hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 27. Aug. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die Videos hatte ich mir schon angesehen.
Das sind aber leider keine  Zahnriemen.
Warum ich die modellieren will ?
Weil ich Detailgetreu modellieren möchte.
Wenn ich in der Praxis einen Zahnriemen einsetze, dann möchte ich den auch
im Modell haben. Da will ich keinen normalen Keilriemen im Modell.
Grüsse und Danke
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 27. Aug. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2013 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iron-CNC
Schaust du ma lauf Stefan's Seite.
Ist zwar anders herum, aber kannste vieleicht als Beispiel gebrauchen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Für sowas eignet sich auch ganz gut der Belt Pilot von Mulco.
Hier wird der Zahnriemenantrieb auch gleich mit ausgelegt.
Einfach mal bei mulco.de schauen.
Harald
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du es einfach in SWX modellieren willst, dann hilft das Kurvenmuster:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026117.shtml
Gruß, Heiko
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi iron-cnc,
einen detailgetreuen Zahnriemen zu modellieren ist sicher eine gute Übung, aber für den täglichen Gebrauch würde ich diese Riemen keinesfalls mit allen Zähnen modellieren.
Wir stellen immer nur in einem Bereich ca. 10 Zähne dar, der Rest verläuft ohne.
Ist sicherlich von Vorteil für die Baugruppenperformance...
Michael
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, danke Euch vorab für die Hilfestellung und Hinweise.
Werde mir alles genau anschauen.
Grüsse
