  Symbole weg
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Symbole weg (5899 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach erfolgter Neuinstallation von SWX 2013 erscheinen im Explorer keine Mini-Sympole=> wie im Bild dargestelt sondern nur weiße Rahmen.
Weis jemand wie die Symbole wiederkommen?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
vlt. hilfts
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu Micha,
ich vermute mal, die Dateizuordnung in Windows passt nicht mehr. Einfacher Test: Wenn du im Win-Explorer doppelt drauf klickst, muss die Datei in SWX geöffnet werden. Wenn nicht, ist die Zuordnung weg. Die kannst du unter Win7 unter
Code:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen
neu setzen.
Gruß, Jens
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spannenderweise funktieonieren die Icon bei manchen Rechnern und bei manchen nicht. Aber ich werde alles mal ausprobieren.
Grüße, Micha
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem so nicht gelöst bekommen. Im SWX-Explorer werden die Minisymbole richtig dargestellt, im Win-Explorer und in SWX (Öffnen-Dialog) sind nach wie vor nur weiße Rahmen zu sehen.
auch eine kpl. Neuinstallation hat keine Besserung gebracht.
Wir sind am Verzweifeln.
Grüße, Micha
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha.
Für mich (als blutigen Laien) klingt das nach möglichen Problemen
mit der "Thumbs.DB"-Datei.
Nähere Infos hier.
Vielleicht ist die ja bei manchen schreibgeschützt oder so ?
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema aus aktuellem Anlass nochmal nach vorne holen. Wir haben letztes Wochenende von 2011 SP5 auf 2013 SP5 umgestellt, alle Dateien konvertiert (bis auf das Backup). Seit der Umstellung (2011 wurde komplett deinstalliert) haben wir das gleiche Problem, googlen etc. hat mich einer Lösung nicht näher gebracht:
- Windows Explorer in den Modi "Liste" und "Details" ohne Haken bei "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" erscheint ein weisses Blatt - andere Modi zeigen den Datei-Inhalt
- Windows Explorer mit Haken bei "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" erscheint überall ein weisses Blatt
- Dateizuordnung zu Solidworks-Launcher ist eingestellt (bei Zuordnung zu SWX wird auf allen Dateien statt weissem Blatt der rote Würfel eingeblendet)
- Im Solidworks-Explorer ist die Darstellung mit den gelben Würfeln / Zeichungsblatt richtig
- edrawings ist nicht betroffen, die Darstellung ist richtig
- Wenn ich eine Verknüpfung setze, und für ein anderes Symbol für diese Verknüpfung auf SWX.exe zurückgreife, werden mir alle implementierten Symbole richtig angezeigt, sind also vorhanden
Von drei SWX-Rechnern in unserem Netz tritt bei zweien dieser Fehler auf. An der Konvertierung der Dateien scheint es nicht zu liegen, da auch ältere, als Backup noch nicht konvertierte Dateien weiss erscheinen. Die System- sowie die SWX-Einstellungen sind aufeinander abgeglichen
Ich bin für JEDEN Tip dankbar
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal
Problem wurde mit Hilfe der Hotline (meinen herzlichen Dank an dieser Stelle!) gelöst - eine (PC1) bzw. zwei (PC2) defekt registrierte dll´s waren die Ursache
Viele Grüße - Axel
Solution Id: S-048676  Category: FAQ
Question: Why are the thumbnail previews of SolidWorks files missing from the Windows Explorer Preview Pane with Windows® 7?  Keyword: Part
  Created On: 4/15/2010
  Updated On: 1/17/2012
Answer: It is likely that the "sldthumbnailprovider.dll" and/or the "sldwinshellextu.dll" are missing from the SolidWorks installation or are damaged.
If the DLLs are present on the PC, then re-registering them one at a time may resolve the problem (by default,
"sldthumbnailprovider.dll" is installed to
"C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks"
and "sldwinshellextu.dll" is installed to
"C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared".
To unregister/register these DLLs, type the following in Start > Run:
regsvr32 -u <path to DLL> (to unregister first)
regsvr32 <path to DLL>
If the first DLL registers correctly (returning a message stating "DllRegisterServer in .....dll succeeded."), then check to see if the thumbnail issue has been resolved. If the issue is not resolved, proceed to re-register the second DLL and check again.
