  Icons ohne Bild
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Icons ohne Bild (2880 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im "Datei öffnen" Menü werden als Icons kleine Miniaturbilder angezeigt.
Leider kann man so auf die schnelle schlecht unterscheiden ob es sich um ein
Teil, Baugruppe oder Zeichnung handelt.
Kann man irgendwo die alten Symbole wieder herstellen?
Gruß aus Hamburg
Ultramarin
Solidworks 2012
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken in den Systemoptionen Allgemein bei "Mini-Grafiken im Windows Explorer anzeigen" entfernen.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 16. Aug. 2012 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ultramarin,
klick mal oben rechts in deinem Öffnen-Dialog (siehe Bild)
Jörg
Ultramarin
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
Win7 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,…  man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Extras-Optionen-Systemoptionen-Allgemein "Mini-Grafiken im Windows Explorer anzeigen" entfernen
ist richtig ! !
Wenn ich „oben rechts“ (von Jörg)  im Darstellungsmenü etwas verändere werden die Minigrafiken nur größer oder kleiner,…. wie gehabt.
Gruß Martina
Bin gerade am eingewöhnen von SolidWorks 2006 auf 2012
