 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Dreiecksfeder / Helix (3797 mal gelesen)
McIntyre Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2013 SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern eine Art Dreiecksfeder entwerfen. Ähnlich dem Befehl Helix, bloß das der Grundkörper kein Kreis ist, sondern ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. Die Steighöhe und der Ausgangswinkel müssen konkret definierbar sein. Hab mich jetzt schon an der Gleichungsgesteuerten Kurve probiert, allerdings mit wenig Erfolg. Für Realisierungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!  Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Hab den vorgeschlagenen Lösungsweg schon probiert, aber leider bin ich mit der Blechbearbeitung auch nicht ganz vertraut. Im Anhang ein Bild wie es denn ungefähr aussehen sollte, bloß das die Grundform nicht kreisrund ist sondern dreieckig. Gestaltet man die Grundform dreieckig so funktioniert der Feature Verbiegen nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
Hallo, bitte mal eine Handskizze dazu. das eine sieht wie ein Drahtseil aus, ansonsten schreibst du von Dreieckfeder - für mich ist das was unterschiedliches. und soll jetzt die einzelne Litze dreieckig sein, oder das gesamte Drahtseil? oder soll es doch mehr eine Feder werden? bin da etwas konfused.. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
Hallo, meinst du sowas in die Richtung? Gruß Bernd [Edit] Modell ersetz ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für die vielen Antworten. Also der Begriff Dreiecksfeder war vielleicht ein bisschen unpassend, aber das Prinzip geht in die Richtung. Also die einzelnen Stränge (kreisrund) sollen wie im Bild im Anhang in einer dreieckigen Form angeordnet werden und verdreht werden. Der Befehl Verbiegen hilft mir da nicht mehr weiter und Helix braucht als Grundkörper einen Kreis. Und nun bin ich groß am Probieren wie ich dort einen definierten Verlauf realisieren kann für meine Austragungen der einzelnen Stränge.
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McIntyre
Hallo, hast du mal versucht einfach das Profil entlang einer Bahn (Gerade) mit Verdrehung auszutragen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
