  Pack and Go / Datenübernahme
Autor Thema:  Pack and Go / Datenübernahme (3795 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe derzeit einige Versuche am Laufen, welche eine effektivere Arbeit möglich machen soll. Dabei stoße ich gerade auf ein kleineres Problem bei der Datenübergabe mit Pack and Go. Ich habe bei einer Versuchsdatei das Erstelldatum als Auslesekriterium eingestellt und es hat super unsere internen Ansprüche realisiert. Jetzt möchte ich diese Vorlage mit Pack and Go in ein neues Projekt übernehmen. Da liegt mein Problem, dass dieses Erstelldatum nicht auf das Pack and Go Datum greift, sondern auf die orginale Datei. Soll heißen, dass immer das Ursprungsdatum erscheint, welches aber den Stand der alten Datei beinhaltet.
Wo liegt mein Denkfehler?
Wir benötigen dieses Datum neben dem aktuellen Datum aus Archivierungsgründen!
Vielen Dank für eure rege Teilnahme!
Grüße Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich kann dir im Moment nicht so ganz folgen; das Erstelldatum der Datei(en), die du durch das Pack&Go erzeugt hast sollten von dem Zeitpunkt sein, wo du das P&G durchgeführt hast - durch das Kopieren ist die Datei neu erzeugt worden, infolgedessen ist das Erstelldatum ggf. aktueller als das Änderungsdatum. Am Erstelldatum deiner Ausgangsdokumente ändert das natürlich nichts.
Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, was du siehst, versuchst zu erreichen und was dir dabei jetzt nicht gelingt. Vielleicht kannst du ein Beispiel machen, mit konkreten Daten, vielleicht sogar einen Screenshot wie im Anhang?
Ergänzend kannst du vielleicht auch bei Microsoft im Artikel Beschreibung von NTFS-Datums- und Zeitstempeln für Dateien und Ordner was dazu lesen.
Ciao,
Stefan
Namenlos
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StefanBerlitz,
Ich versuche es nochmal mit anderen Worten zu beschreiben.
Ich habe eine Ausgangsadatei. Dieser gebe ich über $PRP:"SW-Erstellungsdatum" das Datum für die Zeichnungserstellung. Somit müsste ich eigentlich niemals eine Einstellung in dieser Zeile vornehmen? Richtig? Bei der orginalen Datei klappt es wunderbar, da stelle ich im Schriftkopf nachher noch das kurze Datum ein und alles ist schick! Jetzt nehme ich Pack and Go um aus dieser Datei eine ähnliche neue Datei zu erzeugen. Dies klappt auch wunderbar, aber bei dieser Zeile findet keine Änderung statt. Soll heißen, dass ich jedes Mal erneut in diese Zeile einen händischen Eintrag vornehmen muss. Ich glaube dies liegt nicht im Sinne des Erfinders. Da scheint im Hintergrund die Abfrage nicht zu passen?
Falls immer noch nicht richtig erklärt einfach schreiben, dann versuche ich nochmal
Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenloser und Stefan.
Kann es sein das SWX nicht auf die Variable von WIN zugreift?
Nach einigen Versuchen scheint es mir so, das das erstelldatum dees Originales in die Datei geschrieben wird und zwar bei der wirklichen ersten Erstellung.
Das heist aber auch, dass diese in den Blatt, bzw Formatvorlagen zu finde sein sollte. In der Prozedur bei Zeinung neu wird dann wohl eine kleine Routine das Datum einschreiben.
Diese Routine wird dann beim Kopieren mit Pack and go nicht angesprochen.
So kann ich mir das als Laie vorstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich richtig informiert bin, geht die Abfrage nach dem Erstellungsdatum auf das erste Feature zurück. Klick dort mal auf Eigenschaften, dann siehst du, wer und wann es erstellt wurde. Und das wird ja bei Pack&Go nicht verändert. Also steht es auch so in deinen benutzerdefinierten Eigenschaften...
Kann aber auch großer Quatsch sein, was ich hier gerade geschrieben habe!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows und SolidWorks verfahren etwas unterschiedlich bei der Definition, was denn nun das Erstelldatum nun eigentlich ist.
SWX meint die erste, inhaltliche Erstellung; sozusagen der Ursprung. Aber auch die Kopie fand halt im Original seinen Ursprung - das Datum bleibt also.
Windows definiert hingegen über die Anlage der Datei. Und da unterscheidet es eben nicht zwischen NEU und KOPIE. Dies käme also deinem Wunsch eher entgegen.
Diese unterschiedliche Interpretation - gegenüber dem Wunsch der Anwender - habe ich schon oft beobachtet. Meine Lösung ist immer ein Datum mit "Eingriffsmöglichkeit" gewesen. Z.Bsp. ein komfortabel bedienbares Datumsfeld in der Eigenschaften Registerkarte.
Oft gibt es nämlich auch den Fall, dass man nochmals neu begonnen hat, das alte Datum aber erscheinen lassen möchte (ggf. auch gegenüber dem Kunden). Was dann?
Ich für meine Fälle bin weg vom automatischen Erstelldatum...
Schönen Tag wünscht,
Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlos,
Original erstellt von Namenlos:
[...]Dieser gebe ich über $PRP:"SW-Erstellungsdatum" das Datum für die Zeichnungserstellung. Somit müsste ich eigentlich niemals eine Einstellung in dieser Zeile vornehmen? Richtig? Bei der orginalen Datei klappt es wunderbar, da stelle ich im Schriftkopf nachher noch das kurze Datum ein und alles ist schick! Jetzt nehme ich Pack and Go um aus dieser Datei eine ähnliche neue Datei zu erzeugen. Dies klappt auch wunderbar, aber bei dieser Zeile findet keine Änderung statt. Soll heißen, dass ich jedes Mal erneut in diese Zeile einen händischen Eintrag vornehmen muss. Ich glaube dies liegt nicht im Sinne des Erfinders. Da scheint im Hintergrund die Abfrage nicht zu passen?
Doch, ich glaube das ist schon im Sinne des Erfinders, du hast nur eine andere Vorstellung von "Erstelldatum" als SolidWorks. Das Erstelldatum in SolidWorks ist nicht das Erstelldatum der Datei im Filesystem, sondern (Auszug aus der Onlinehilfe im Kapitel Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften): SW-Erstellungsdatum *  Feld „Erstellt am“ im Dialogfeld Dateiinformation - und das ändert sich ja nicht.
D.h. SolidWorks merkt sich, wann ein Dokument erstellt wurde, also zum ersten Mal angelegt wurde. Das ändert sich ja nicht dadurch, dass du das wo anders hinkopierst oder dem einen neuen Namen gibst. Stell es dir vor wie das Legedatum eines Hühnereis. Bloss weil du das in einen anderen Eierkarton packst, auf dem jetzt ein neues Haltbarkeitsdatum drauf steht, ist das Ei ja trotzdem noch am ursprünglichen Tag gelegt worden. Etwas schräg, aber ich hoffe du verstehst, was ich meine.
Es sieht auch nicht so aus, dass es etwas mit dem ersten Feature zu tun hat, siehe Screenshot.
Ich weiß aber auch nicht so genau, wozu das Erstelldatum interessant ist, das Datum "Letzte Speicherung" ist in meinen Augen das wichtigere. Wobei wir die automatischen Datumsstempel gar nicht haben möchten, sondern separate Dateieigenschaften dafür benutzen, die über das PDM ausgefüllt werden, wie z.B. das Freigabedatum.
Ciao,
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Du schreibst:
Wo haste denn den Eier - Skandal her?
Wer macht denn so was?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
[OT][Philosophiemodus]
Diese Erklärung dient aber nur dem Sachverhalt des Verschiebens aber nicht dem des Kopierens.
Weil wenn ich ein Ei hypotetisch klone (kopiere) hat das geklonte (kopierte) Ei doch ein anderes Erstelldatum auch wenn es inhaltlich identisch (Duplizierungsfehler mal ausser acht gelassen) dem Ursprungsei ist)? [/Philosopiemodus][/OT]
Bin auch für den Eintrag via benutzerdefinierter Eigenschaft und nicht über die Systeminfo "Erstelldatum", weil bei mir ist ein Teil erst erstellt wenn ich fertig bin und nicht wenn ich damit angefangen habe, weil zwischen den beiden Zeitpunkten können ja Tage/Woche liegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Namenlos
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bk.sc
Im allgemeinen hast du Recht, da aber in meiner Firma weiter die Diskussion um ein PDM-System in vollem Gange ist, habe ich da noch keine Chance. Daher suchte ich einen automatischen Mechanismus um bei meinen Eigenschaften so wenig wie möglich per Hand zu pflegen.
Ich gebe Dir Recht, dass man noch Tage an einem Projekt arbeitet und eigentlich ein Fertigstelldatum benötigt. Da es dieses nicht gibt, hatte ich an das Erstelldatum gedacht. Zumal meine Firma auch noch dieses Datum aktiv immer im Schriftkopf behalten möchte. Soll heißen, dass ein "Letze Speicherung am" nicht klappt, weil bei Überarbeitung sofort dieses Datum verschwindet und aktualisiert wird.
@StefanBerlitz
Im Sinne nicht ganz richtig! Da sehe ich ähnliche Ansätze wie mein Vorredner! Wenn ich das selbe Ei in eine andere Schachtel packe, dann bleibt es ja das selbe Ei und somit auch sein Entstehungstag. Wenn man jetzt eine KOPIE dieses Ei´s erzeugt, dann entsteht eine neue Version vom Ei und somit eine neue Identifikation. Diese entsteht einen Tag später, also auch ein neues Erzeugungsdatum.
Es funktioniert ja auch, wenn man sich eine Vorlage schafft (TEIL / BAUGRUPPE) und aus diesem 3D-Modell ein echtes Teil erzeugt. In dem Moment der Speicherung dieses neuen Modells unter einer neuen Nummer wird automatisch ein neues Erstelldatum angelegt.
Ich gehe weiter davon aus, dass dies im Sinn nicht korrekt ist
Danke und allen ein schönes Wochenende!
Grüße Stephan
[Diese Nachricht wurde von Namenlos am 15. Mrz. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wusste das die Idee mit dem Vergleich nach hinten los gehen kann, immer diese kleinkarierten Korinthenkacker
Das geklonte Ei hätte vermutlich tatsächlich ein anderes Erstellungsdatum, aber wir reden ja nicht vom Klonen, sondern vom Dualisieren - also eine noch bessere Methode als Klonen und Replizieren zusammen
Ich schon. Der Unterschied ist, dass du einmal aus einer Vorlage heraus ein neues Teil erzeugst (also erstellst), im anderen Fall eine vorhandene Datei kopierst. Ich seh da nicht nur keinen Konflikt sondern finde das sogar recht logisch.
Letztlich ist das ganze aber eh eine philosophische Diskussion, rein technisch nützt dir die nichts. Du kannst deine Wünsche nicht mit den bestehenden Funktionen abbilden; dabei gibt es aber genügend viele Gründe und Möglichkeiten es anders (ich würde von meiner Seite aus sogar sagen richtig) zu machen.
Ciao,
Stefan
