Thema: Mittelpunkt einer 3D Skizze (1878 mal gelesen)
HMergl Mitglied CNC - Software - Entwickler
 Beiträge: 11 Registriert: 20.03.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMergl
Hallo HMergl, ich kann mir nur schwer vorstellen, was der Mittelpunkt einer 3D Skizze sein soll - aber wenn du so etwas wie den geometrischen Mittelpunkt einer Boundingbox für Skizzen meinst - nein, so etwas gibt es nicht, nicht mal per API und auch nicht als Variante von PaulBs Makro Begrenzungsbox, dass über die TriangleMeshes der Volumen- oder Oberflächenkörper geht. Für reine Skizzen kenne ich da nichts. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab mich wohl falsch ausgedrückt mit Mittelpunkt, aber wie richtig erkant möchte ich den Mittelpunkt der Box , die die 3D-Skizze umgibt erhalten, habe hier eine Großserie zu konstruieren, bei der ein 3D-Spline in X , Y & Z genau ausgerichtet werden soll. Ich hoffe da gibt es doch noch was , trotz dem vielen Dank für die Antwort. ------------------ HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMergl
Hallo HMergl, vielleicht hilft Dir der Weg über eine Schweißkonstruktion. Am Anfang das Beispiel mit dem Roboter und SolidWorks Motion ist nur für das Erstellen einer 3D-Skizze. Du musst über die Skizze dann eine Austragung machen, damit es ein Volumen gibt. Viele Grüße Andi Spieler
