  Begrenzungsbox
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Begrenzungsbox (3074 mal gelesen)
PaulB
Sehen Sie sich das Profil von PaulB an!   Senden Sie eine Private Message an PaulB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulB
Solidworks 2008 SP2.0
WinXP
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begrenzungsbox.zip
habe jetzt das Makro für eine genaue Begrenzungsbox für Baugruppen erweitert.
Es gibt aber noch ein paar Probleme:
So das nicht ausgeblendete Flächen mit erkannt werden,
wurde das erkennen von Flächen auskommentiert
(weiß nicht wie man in einer Baugruppe feststellen kann ob Flächen ein oder ausgeblendet sind)
Bei mehrfachen Einbau von gleichen Teilen in der Baugruppe wird nur eins für die Abmasse verwendet
Ab und zu werden ausgeblendete Teile als eingeblendet erkannt, Abhilfe schafft unterdrücken
Wenn jemand eine Lösung für die Probleme hat, wäre es super sie zu beheben.
Paul
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulB 10 Unities + Antwort hilfreich
test_assy-bbox.zip
Hallo auch,
Dein Makro hat noch weitere Fehler (siehe Bsp.+Bild)
=> wenn Du Dich nicht mit der Rotations-Matrix auseinandersetzen willst
bzw. es nur selten brauchst, empfehle ich Dir
den saveAspart-trick, da funktioniert dein Makro schon
PaulB
WinXP
erstellt am: 09. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht, wenn man Teile auf verschiedenen Ebenen in der Baugruppe einbaut bzw. erstellt, stimmt die Box nicht mehr.
Ob ich das selber lösen kann weiß ich nicht, scheint wohl etwas komplizierter zu sein wie gedacht.
Zum glück gibt es diese Probleme nicht im Part, dort benötige ich die Funktion am meisten.
Grüsse aus dem Schwarzwald
Paul
PaulB
WinXP
erstellt am: 09. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begrenzungsbox_Alpha.zip
Habe jetzt eine Notlösung für Baugr. eingebaut die eine  Begrenzungsbox mit der GetBox-Function erstellt.
Das ganze mit der Hoffnung das einer von der Profis, die Tessellationslösung auch für die Baugruppe möglich macht.
Paul
