  flexibles Schlauchsystem als SWX-Modell
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  flexibles Schlauchsystem als SWX-Modell (4646 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Feb. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Wie im Bildchen zu sehen, gibt es ja an mancherlei Maschine sogenannte flexible Schlauchsysteme für Kühlmittel (fluid oder gasförmig). Gibt es schon solche SWX-Modelle? Wie sollte sowas aufgebaut sein? Hat da jemand schon Erfahrung? Es ist nicht nötig, in dem Maschinenmodell nun Bewegungen auszuführen, hier reicht eine starre Unterbaugruppe, die einer 3D-Kurve folgend dieses Schlauchsystem darstellt! Meine Sucherfolge zu dem Thema waren dürftig.
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Hartmut.
Als Denkanstoß schaust du vielleicht mal hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHLAUCH.zip
Hi Hartmut,
den Rest machst Du dann selber...
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 23. Feb. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
025356_SchlauchAlsTeil.exe.txt
025356_Schlauch_SWX2012.SLDPRT
Hallo Hartmut,
angehängt findest Du ein Aufbau, den ich favorisieren würde. Ich habe einen Spline an ein Gerüst gehängt. Am Ende des Splines einen Volumenkörper modelliert, der dann entlang dem Splines durch ein Kurvenmuster folgt.
Ist nicht die exakte Variante wie bei Thomas (  @ myca) aber für meinen Geschmack ausreichend. Die exakte Variante dann fürs Rendering nehmen
@ThoMay: die kurvengesteuerten Muster sind bei Mike Wilson aber auf der Seite 2, nicht Seite 5
HTH & bis demnäx,
Ralf
[edit]Die .txt Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip Archiv - darin befindet sich ein Video, das den Teileaufbau zeigt. .txt einfach entfernen.
[/edit]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Immer wieder freue ich mich über dieses WBF
Danke für diese zwei unterschiedlichen Lösungsansätze.
Und dann auch noch am 6. Arbeitstag der Woche ausgearbeitet!
Grüßle H.
Hartmut
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuehlmittelschlauch.zip
Hallo Hartmut,
ich habe diesen Kühlmittelschlauch als Baugruppe mit zwei Ausrichtungsskizzen erstellt. Mit diesen Skizzen wird ein Spline geformt, an dem die Schlauchglieder deckungsgleich verknüpft sind. Die Datenmenge hält sich trotz Baugruppe in Grenzen und mit ein bischen Übung lässt sich der Schlauch gut ausrichten. Dazu die Baugruppe drehbar mit der Maschine verknüpfen. BG passend in Position drehen und Parameter in Ausrichtungsskizzen anpassen. Kommentar beachten.
Gruß Lenz
