  Konfigrationsnamen mit dem ConfigurationPublisher bestimmen
Autor Thema:  Konfigrationsnamen mit dem ConfigurationPublisher bestimmen (3160 mal gelesen)
alex95
Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von alex95 an!   Senden Sie eine Private Message an alex95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex95
Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, mit der ich mit hilfe des ConfigurationPublishers den Namen einer Konfiguration bestimmen kann?
Also wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfüge, möchte ich dirrekt den Namen der Configuration angeben können (Art. Nr.)
Geht sowas?
Mit freundlichem Gruß
Alex
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nur zum Verständnis, du meinst den Fall, wenn eine neue Konfig automatisch erzeugt wird (da noch nicht vorhanden), dass du nach dem Konfignamen gefragt wirst und du ihn dann eingeben kannst.
Meines Wissens geht dies nicht.
Ich kenne nur einige Varianten, wie der Konfigname innerhalb der Tabelle automatisch erzeugt wird.
Z.B. Abhängigkeiten von Abmessungen bzw. eine bestimmte Version von fortlaufenden Nummern.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
alex95
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
genau so meine ich das.
Wie bekomme ich das mit der fortlaufende nummer hin?
Die Nummer sollte das Format ZZZ-ZZZ-XXX haben.
Z steht dabei für eine feste Zahl und X für eine dortlaufende Nummer z.B. 001,002...)
Mit freundlichen Grüßen
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil-XYZ-SW2012.SLDPRT
Hallo Alex,
schau dir mal diesen Beitrag an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024869.shtml#000017
Im untersten Beitrag von mir ist eine Scheibe im Anhang.
Dort wird die Konfig mit fortlaufend 01, 02, 03....... vergeben.
Es gibt auch noch andere Beispiele dort, die du dir anschauen könntest.
Anbei eine Variante eines Profils, dass die Profillänge in den Konfignamen übernimmt.
Wobei immer 4-stellig erzeugt wird. Also für 80 mm lang entsprechend 0080.
Grüße, Andi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze mal in deiner Exceltabelle in der Spalte für die Konfigurationsnamen die Funktion Verketten.
Lege in der Tabelle weiter Spalten für deine Namen an und Verkette diese Felder!(xxx-yyy-zzz)
Dann sollte der Publisher den richtigen Namen ausspucken.
Beispiel
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
alex95
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für diese Hilfe,
hat heute echt super geklappt
habe nun jedoch noch eine Frage.
Und zwar wenn ich eine Schraube habe und diese in eine Baugruppe einfüge, habe ich diese so Konfiguriert, dass ich über einen PRP Befehl in meiner Tabelle ($PRP@Freistich) den Freistich aktivieren und deaktivieren kann.
Dazu kann ich noch die ganzen Gewinde angeben usw..
Nun ist das aber so, wenn ich eine bestimmte Konfiguration einmal mit und einmal ohne Freistich eingebe, beachtet der den PRP befehl garnicht und überliest diesen einfach. (Also nimmt er die bereits vorhandene Konfiguration mit dem Gewindefreistich.)
Kann ich das ändern? Gibt es dafür andere möglichkeiten sowas in einer Excel Tabelle anzugeben?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
der CP arbeitet so, dass schon vorhandene Konfigs erkannt und wiederverwendet werden. Also musst du dafür sorgen, dass die Namen unterschiedlich sind!
Einen schönen Gruß von Heiko
alex95
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau
aber die eingaben die in der Zeile $PRP@Freistich gemacht werden sind ja unterschiedlich.
Theoretisch sollte darin U und einmal NI stehen.
Doch dazu kommt es nicht, weil er erkennt, dass es die anderen Parameter bereits gibt.
Sozusagen beachtet er die eingabe in die PRP Zeile garnicht.
Kann ich das anders machen?
z.B. durch bennenungen?
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
also wenn du deine Schraube einfach hier anhängst, könnt man dir auch besser helfen.
So sind das nur Vermutungen.
Grüße, Andi
alex95
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schraube ist nur ein Beispiel.
Das ganze Teil ist viel komplexer und zu Hause habe ich kein Solidworks.
Mache das ganze auf der Arbeit.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex95:
ja genau
Und - ist dieser Parameter denn nun im Konfigurationsnamen enthalten, oder nicht? Wenn nicht, dann ist der Fall klar. SWX geht zunächst NUR nach dem Namen; Es überprüft NICHT alle Parameter!
alex95
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso
ne im namen ist der parameter nicht enthalten.
Sollte auch nicht der Fall sein.
Gibt es nen anderen Parameter, in dem ich diese Information speichern kann?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du versuchst 2 verschiedene Zustände unter einem Namen zu speichern - das wird nicht gehen!
Aber: Du kannst doch z.Bsp. die Artikelnummer ein 2tes mal zusammensetzen, und als Benennung der Konfiguration verwenden, sodaß diese dann auch in der Stückliste aufgeführt wird. Oder dies in eine konfigurationsspezifische Eigenschaft schreiben...
Und wieso hast du die Steuerung über $PRP@Freistich gemacht und nicht über $STATUS@Freistich? Ist aber für das Problem nicht relevant...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Feb. 2013 editiert.]
alex95
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir auch gerade überlegt, warum ich das so gemacht habe^^
Habe das nun geändert. Doch ein problem bleibt.
Undzwar habe ich das ganze auch mit Gewinden gemacht. Dazu habe ich ne Liste mit mehreren Gewinden in der Tabelle angelegt und alle Angaben zum Freistich, Durchmesser, Kerndurchmesser... angegeben.
Jenachdem ob nun in der Zeile $PRP@Gewinde eines der Gewinde angegeben ist, verzweige ich in die anderen Parameter mit Der Excel Funktion sverweis.
Nunhabe ich da aber das gleiche Problem, dass er änderungen an der PRP Spalte einfach überliest.
Kennt da jemand ne lösung zu?
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
oko2010
Konstruktion, Admin
Sehen Sie sich das Profil von oko2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oko2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oko2010
ProEngineer Alle Versionen
Solidworks Alle Versionen
Rhino Alle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Problem mittlerweile geloest, wuerde mich auch interessieren wie das ausgegangen ist.
gruesse
