 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Parameter aus konfigurationspezifischen Eigenschaften löschen (2084 mal gelesen)
red5000 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 23.08.2011 Solidworks 2012 x64 Windows 7 Xeon W3565 Quadro 4000 RAM 12 GB
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige 100 Teile mit jeweils durchschnittlich 10 - 20 Konfigurationen. Über die Tabellenfunktion in SW wurden jetzt die Bezeichnungen mancher Parameter geändert (z.B. aus "Material" wurde "Werkstoff", aus "Bestellbezeichnung" "Bestell_Bezeichnung" etc.). Was jetzt stört ist, dass jedesmal wenn Tabellen geöffnet werden SW fragt ob man die alten Bezeichnungen (Material etc.) in der Tabelle dabei haben möchte, obwohl die nicht mehr gebraucht und benutzt werden. Das Problem ist nämlich, dass diese alten Bezeichnungen immer noch in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften hinterlegt sind. Theoretisch müsste ich also jede Konfiguration jedes Teils wählen/öffnen (insg. einige 1000) um dann in den konfigurationsspez. Eigenschaften diese alten Bezeichnungen manuell zu löschen. Meine Frage ist kurz: Kann man das schneller machen? Es würde mich auch nicht stören jedes Teil öffnen zu müssen (Hauptsache nicht jede Konfig). Leider kenne ich mich mit Makros / VBA nicht gut genug aus (falls das notwendig ist). Bin für jede Hilfe dankbar. Benutzt wird Solidworks 2004. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Hallo red5000, an Deiner Stelle würde ich mit der Excel-Stückliste von Andreas Müller arbeiten. Die gibts als Download auf der besten SolidWorks Hilfeseite: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm (Makro Nummer 5). Hier im Forum gibt es auch ältere Varianten. Die Links sind dort auch zu sehen. Vorgehensweise: 1. Eine Baugruppe mit Deinen Teilen erstellen 2. Das Makro starten (natürlich musst Du das zunächst mit Deinen Dateieigenschaften angepasst haben) 3. Im Excel Deine Daten (Dateieigenschaften) ändern 4. In die Teile zurückspeichern HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
red5000 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Hallo Ralf, das Makro löscht die nicht gewünschten Eigenschaften in den Teilen? ich dachte, das kann nur Eigenschaften zusätzlich einfügen? (habs aber nicht ausprobiert) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
red5000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich war mir wegen der ProfiDB Sache nicht sicher aber ich schau mir dieses Makro mal an (Nr.3). Also statt der Nr.5 von Andreas Müller habe ich ein anderes Makro von ihm probiert (es muss nach "Bereinigen der CustomInfo's und Filesize" gesucht werden). Das kommt dem was ich brauche relativ nahe, es hat aber trotzdem nicht funktioniert, es passiert einfach nichts wenn ich es ausführe. Eigentlich brauch ich nur ein Makro in dem man die Namen des CustomInfo's eingeben kann und genau diese werden dann gelöscht. Aber wie schon erwähnt komme ich mit meinen Programmierkenntnissen nicht weit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
