  Hydraulikschlauch erstellen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Hydraulikschlauch erstellen (6239 mal gelesen)
tom181
Sehen Sie sich das Profil von tom181 an!   Senden Sie eine Private Message an tom181  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom181
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mal die vorhandenen Beiträge durchsucht, bin aber nicht so richtig schlau geworden. Wie kann ich in SW 2012 einen Hydraulikschlauch 12L erstellen und in einer Baugruppe so einfügen, dass dieser bei Verschiebungen mitgeht? Geht das überhaubt oder hat dieses Programm hier seine Grenzen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kein so großes Problem  das geht
Z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022545.shtml
Da ist soweit alles dazu erklärt
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
tom181
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
kannst du mir die Erstellung des Hydraulikschlauches mal von Anfang an erklären. Ich bin ein ziemlicher Cad- Neuling.
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hydraulik-test.zip
lad bitte mal Deine Baugruppe mit Pack and Go als Zip gespeichert hier hoch,
dann kann ich Dir am Objekt zeigen was möglich ist.
Im Anhang eine kleine Spielerei die zeigt wie das mit den Externen Referenzen funktioniert
(Den beweglichen Würfel verschieben und anschließend Strg Q drücken )
Grüße Andreas
tom181
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die Baugruppe ist mittlerweile schon etwas zu groß zum hochladen.(ca. 80 MB).Ich bastel gleich mal was zusammen was nicht ganz so groß ist.
tom181
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Ich habe jetzt mal was zusammengebaut, irgendwie funktioniert der Upload nicht. Ich bekomme nach 5 Minuten die Meldung : Webseite kann nicht angezeigt werden. Kann ich noch etwas verstellen damit es funktioniert?
tom181
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat dann wohl doch funktioniert...
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme mal an Dein Schlauch soll in jeder Stellung gleich lang bleiben ?
Das verkompliziert das Ganze ein wenig
Da brauchts ne virtuelle Umlenkrolle(Kreisskizze) die über Zahnstange Ritzel im Verhältnis 1:2 mit der 3D Skizze der Austragung
und der Bewegungsrichtung verknüpft ist
Nicht ganz so trivial , lass mir etwas Zeit dann bastel ich Dir mal ein Beispiel .
Bin mir ziemlich sicher das es klappt , muss mal testen
Grüße Andreas
tom181
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an.Ich habe im Moment noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Vielen Dank schon mal...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir sicher, dass der Krümmel dir hier etwas hin zaubert, aber vlt. reicht dir auch eine min. und eine max.Stellung in der BG.
Dann solltest du dich einmal mit Konfigurationen beschäftigen.
Ist vlt. am Anfang besser, da du selber schreibst ein Neuling zu sein.
Ich bezweifele, dass das Beispiel von Krümmel, was erfahrungsgemäß immer ein Highlight ist  , von dir nachvollzogen werden kann.
BTW
Wegen der besch.... Performance rate ich von solchen Spielereien ab.
@ Andreas:  guck mal auf die Uhr.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
geht_doch.zip
so hier mal ein Beispiel in SWX 2012
Diesmal nicht mit Zahnstange Ritzel sondern mit Linearkupplung , geht einfacher
Schaus Dir genau an , und dann gezielt Fragen stellen wo Du nicht weiterkommst.
@Olaf Danke für die Blumen
(und um diese Uhrzeit werd ich erst so richtig kreativ  )
Grüße Andreas
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
@ Olaf
Chefs und Profs stehen nun mal auf solche Spielereien
Ich leg mir immer 2 Konfis an, eine zum zeigen  und eine zum arbeiten
Kommt schon cool in einer Präsentation wenn sich alles anpasst
Grüße  und jetzt auch für mich
Gute Nacht
Andreas
tom181
erstellt am: 22. Nov. 2012 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andreas,
super Arbeit... ich kann die Baugruppe aber nur soweit öffnen, wie ich sie selber schon hatte.
Krümmel
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
geht_doch_2.zip
stimmt , hab gerade gemerkt das Pack and Go nicht klappt
Könnte an Deiner Lehrversion liegen
Also nochmal ohne Pack and go.
Hoffe jetzt klappts
Grüße Andreas
tom181
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Vielen Dank für deine Hilfe.Jetz konnte ich die Baugruppe auch öffnen. Soweit habe ich alles verstanden und hinbekommen, bis auf die feste Schlauchlänge. Wie hast du das gemacht?
Krümmel
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verknüpfung nennt sich Linear/Linearkupplung und ist unter erweiterte Verknüpfungen zu finden.
Dazu verknüpfst Du den Dummy und Deinen Fahrwagen im Verhältnis 2 zu 1 ,
so , jetzt mal hin und her schieben ob das wie gewünscht klappt
Ist das der Fall gehst Du in der Baugruppe auf den Schlauch und dann auf Teil bearbeiten ( Featurebaum vom Schlauch wird blau)
Jetzt die Skizze der Austragung bearbeiten ( Skizzen anzeigen aktiv und die Featureskizzen eingeblendet)
hier muss jetzt die Kreisskizze im Dummy  mit dem Kreisbogen der Schlauchaustragungsskizze über Beziehungen hinzufügen konzentrisch gesetzt werden.
( Skizzenbogen der Schlauchaustragungsskizze muss den gleichen Radius wie die Skizze im Dummy haben)(ggf.besser mal mit 8 Nachkomma testen)
Skizzen Bearbeitung beenden , Schlauch Bearbeitung beenden und schon sollte das funzen
Grüße Andreas
edit: ach ja    vergessen, zum Schluss noch den Dummy ausblenden
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2012 editiert.]
tom181
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
nach langem probieren habe ich es jetzt auch geschafft.Sogar mit zwei Schläuchen (4 muss ich noch).Ich bin mal wieder von diesem Programm begeistert. Nur der Neuaufbau dauert immer ein bißchen lange.
Vielen Dank für deine Hilfe und die gute Erklärung...
Krümmel
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Gratulation,das hast Du sehr gut hinbekommen
von wegen geht nicht
Danke für Deine Rückmeldung
Grüße Andreas
