| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Zuschnittliste - Schweißteil (4102 mal gelesen)
rensy Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.06.2012 SW 2012 SP2.0
erstellt am: 03. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe das Problem, dass in meiner Zuschnittliste identische Bauteile einzeln Aufgeführt werden. Das bläht nicht nur unnötig die Liste auf, sondern gibt immer reichlich Diskusionen mit der Fertigung. Kann mir hier bitte jemand helfen? Grüße rensy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rensy
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rensy
Die Lösung einfach nur RMT wäre ja zu trivial. 1. Es gibt den Bug, das gleiche Teile nicht erkannt werden. Liegt daran, wenn Zuschnittsteile in einem Feature in unterschiedlichen Gruppen erzeugt wurden, welche eine andere automatische Trimmfunktion hinterlegt haben. Treffen zwei oder drei Rohre aufeinander? 2. Sind die Teile wirklich gleich? Manchmal wird ein Teil einfach in ein Feature (meist Bohrungen oder Schnitte, wenn Teile automatisch ausgewählt werden)) miteinbezogen. Die Zuschnittsliste im Modell durchgehen und gucken, wie die Teile heißen. Heißen die gleiche Teile anders, dann mal nachforschen wieso. Ansonsten nur die Anmerkung, die Zuschnittsliste ist absolut fürn Ar.... Seit 2007 nutzen wir diese und es ist nur schlimmer geworden. Die Texte von eingefügten Teilen werden falsch übernommen und können nicht editiert werden. Stückzahlen stimmen bei untergeordneten Schweißkonstruktionen nicht (Im Modell ist eine andere Stückzahl als auf der Zeichnung!) Und von Solidworks kam die Mitteilung das mit 2012 SP3 das Problem mit den falschen Texten gelöst ist. Die haben anscheinend das Problem nicht erkannt und es ist noch nichts gelöst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rensy
Zitat: Ansonsten nur die Anmerkung, die Zuschnittsliste ist absolut fürn Ar....
Diese Aussage hält tieferen Prüfungen nicht stand ;) Zitat: Habe das Problem, dass in meiner Zuschnittliste identische Bauteile einzeln Aufgeführt werden...
Da hilft nur Mycas Tip, wenn identische Teile einzeln aufgeführt werden, ist die Liste nicht aktualisiert! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rensy
SPR 612650/618998/601417/643435/651642/360290 Und das sind nur meine SPR zum Thema Cut List Und drei davon sind: Identical structural members are listed in different cut list folders in this file Die Zuschnittsliste ist zufriedendstellend, wenn keine Teile eingefügt werden. Sobald die eingefügten Teile auch eine Zuschnittsliste haben fängt das Chaos an. Und der Supergau ist dann ein eingefügtes Multibody-Part mit eigener Zuschnittsliste.
[Diese Nachricht wurde von Wolle1970 am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rensy
rensy Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregungen und die Hilfe! Fehler gefunden!!!! Das passt schon soweit... Ein Fehler war die fehlende Aktualisierung der Zuschnittliste. Dann war noch mein Fehler der gewesen, dass ich von Quadratrohr als Strukturbauteil auf Winkel geändert habe. => Was davor identisch war, da Gärung, ist bei Winkel nicht mehr identisch, sondern nur noch gespiegelt... mein Fehler.... Auf jeden Fall - Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
