  Schlauchwendel schneckenförmig an Kegel.
Autor Thema:  Schlauchwendel schneckenförmig an Kegel. (4373 mal gelesen)
Bobo85
Sehen Sie sich das Profil von Bobo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobo85
erstellt am: 30. Mai. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mit eurer Hilfe bereits eine Schlauchwendel als Zylinder gebastelt. Jetzt würde ich das gerne erweitern indem der Schlauch genau oberhalb des Zylinders in der Mitte beginnt und dann langsam in die Zylinderwendel einbiegt. Die Einlauf- und Auslauföffnung also genau auf der Mittelachse liegen.
Das Problem bei der verjüngenden Helix ist leider, dass man mit der Winkelangabe nicht wirklich einen genau mittigen Anfangspunkt bekommt. Eigentlich würde schon eine Windung reichen, Hauptsache der Schlauch knickt nicht zu sehr ab.
Hätte da einer vlt eine Idee?
Danke schon mal
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mai. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Aufgabe für eine Variable Helix
Die lässt sich sehr genau positionieren und auslegen.
Schau mal hier rein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024135.shtml
Wenns nicht hilft,oder ich Dich falsch verstanden habe, bitte mal Teil hochladen
damit man am Objekt arbeiten kann.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Bobo85
erstellt am: 30. Mai. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rotiert_schraube.SLDPRT
Hallo Krümmel,
danke für die schnelle Antwort. In dem Beitrag den du gepostet hast haben die zwar eine variable Steigung aber wie ich das auf meinen Schlauch anwenden könnte kann ich leider nicht nachvollziehen. Er soll halt gerade von oben ankommen, dann entweder kurz im Kegel verschwinden um dann nach außen aus zu brechen und sich dann an die Mantelfläche des Kegels anlegen bis er dann in die Wendel des Zylinders einbiegt, oder er kommt von oben und legt sich gleich an die Mantelfläche an. Dann würde ich ihn durch eine separate Muffe halten.
Da ich nur SolidWorks 2010 habe kann ich leider nicht alle Dateien öffnen.
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
hab Deiner Helix mal Endstücke aus je einem Spline spendiert ( Bild 1 )
dazu auf Ebene Rechts eine Skizze anlegen die zwei Geraden aus Konstruktionsgeometrie hat.
Dann eine 3D Skizze öffnen, und die Helix , mit Elemente übernehmen, zu einem Skizzenbestandteil machen.
Jetzt einen Spline einfügen der die Helix 5mm nach ihrem Startpunkt trifft .
Den Spline tangential zur Konstruktionline und tangential zur Helix setzen, danach das überflüssige Skizzensegment wegtrimmen.
Jetzt noch den Spline auf gleiche Krümmung mit der Helix setzen. ( Bild 2 + Bild 3 )
Dann das Ganze mit Spline anpassen zu einer Kurve machen und fixen.
Anschließend einen ausgeformten Schnitt mit der nun entstandenen 3D Kurve als Mittellinie !  ( Bild 4 + Bild 5)
Leider kann ich kein 2010 mehr, und hab daher in der Zip die 2011 Datei und eine x_t vom Bauteil das kannst Du zum Anschauen einlesen)
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Mai. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube_ak.7z.txt
Der Rest
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
merkst du sicher selber, dass bei solchen Anfragen keiner einen Vorschlag wagt, weil diese Sachen zu deinem Steckenpferd geworden sind.
Und vor allem die Zeiten, in denen Du dich hier im Forum bemühst.
Hut ab!
Schönes Ding und schönes WE
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Bobo85
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
wieder einmal danke für deine Antwort. Ich habe es jetzt über die Funktion “Spline auf Oberfläche“ probiert. So ungefähr stelle ich mir das vor. Jetzt versuche ich das nur noch irgendwie hübscher hinzubekommen das es nicht nach freihand aussieht.
Bobo85
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw die Ausführung als Kegel. Schön wäre wenn man das Ganze mathematisch beschreiben könnte. Bei der Helix konnte man ja Steighöhe, Anzahl der Wendeln, Abstand usw. angeben. Der Kegel ist ja eher handgemacht.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlauchwendel.SLDPRT
Probiere mal die Skizzenfunktion "Schnittkurve".
Erstelle deinen Kegel als rotierte Oberfläche und trage eine Oberfläche dazu aus, die diese Windung darstellt und lasse dir zwischen diesen beiden Oberflächen eine Schnittkurve erstellen.
gib mal in der Suche "Schnittkurve" ein, da hatte ich schon mal dazu geschrieben.
HTH
Edith hatte noch Zeit, was anzuhängen
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 01. Jun. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bobo,
hatte doch schon gesagt variable Helix
Hier läuft jetzt Dein Schlauch tangential aus der Mittelachse ein und wieder aus.
Grüße Andreas
@Olaf
Bobo85
erstellt am: 01. Jun. 2012 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool. danke
ich probiere das mal nachzumachen.
Krümmel
erstellt am: 01. Jun. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlauchspirale2.SLDPRT
Schlauchspirale2.x_t
Hallo Bobo,
nochmal Part in 2011 und x_t zum anschauen
Grüße Andreas
