  Problem mit Schnitt Austragung
Autor Thema:  Problem mit Schnitt Austragung (3760 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich arbeite (leider) nur noch sporadisch mit SWXSolidWorks 2010 und komm ums verrecken nicht weiter. Ich möchte eine Transportschnecke konstruieren, eigentlich genau wie in der SWXSolidWorks hilfe beschrieben. (zusammengesetzte kurve) (siehe Bild)
Meine Einstellungen:
Volumenkörperaustragung; Bahn folgen; Richtungsvektor und hierfür habe ich eine Achse durch den Schneckenkörper gelegt.
Irgendwie kommt da aber immer "schrott" raus - ich weiß nicht was ich falsch mache..
kann jemand helfen?
~#~#=bounce in hell=#~#~
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
lad mal hoch das Bauteil
Tip ! leg mal einen angepassen Spline über die zusammengesetzte Kurve und trag mal damit aus.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
hellbouncer
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnecke-test.zip
Aha, also das mit dem Spline probier ich mal. Modell hängt an!
Krümmel
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer,
mach mal aus den 4 Helix eine Variable Helix  mit den Werten in Bild 1
starte die Volumenkörperaustragung mit den Optionen aus Bild 2
und freu Dich über die zur Ebene parallele temporäre Achse die SWXSolidWorks dann im Auslauf erzeugt
Mein Tip mit dem Spline hilft hier leider nicht weiter , es muss der Helixaufbau geändert werden .
Dann kann aber damit sofort ausgetragen werden.
Die kleinen Wackler in der Kontur solltest Du SWXSolidWorks verzeihen
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Mai. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Die kleinen Wackler in der Kontur solltest Du SWX verzeihen
ach was? Immer noch? Eine Aussage, die die Maus weg von den Knöpfen gebracht hat...
Kriegste aber trotzdem!  TOLL!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnecke-test_AK_2011.SLDPRT
Hallo nochmal ,
hier noch das Part leider in 2011
2010 kann ich nicht mehr.
Etwas Geduld ist von Nöten , hab da eine Aufbauzeit von etwa 10 Min
Grüße Andreas
hellbouncer
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs,
ganz große Klasse, Ihr habt meinen Tag gerettet!!!!
Danke und Gruß
hellbouncer!!!
